Сообщение добавил LiVan
Программатор UFPI (Universal Flash Programming Interface)- это универсальное устройство
для программирования различных типов памяти, таких как:
NAND, OneNAND, Serial NAND, eEMC, SD, SPIFI, SPI flash, SPI EEPROM, I2C EEPROM,
Microwire EEPROM, 1Wire, JTAG, BDM, UART, GPIO и Logger1.
Он подключается через USB и обеспечивает высокую скорость передачи данных.
Большая просьба ко всем пользователям программатора UFPI
Ознакомиться UFPI Руководство пользователя здесь
Если у вас возникают проблемы или вопросы с работой данного программатора
Всегда прикладывайте полный лог к своему вопросу.
Все вопросы с невнятной формулировкой, будут без ответа.
Задавайте вопросы подробно по схеме:
1 - Что хотели сделать
2 - Что и как делали
3 - Что получилось
Это поможет Вам быстрее получить полный ответ на ваш вопрос и избавит от дополнительных уточняющих вопросов.
Цитата
У меня при попытке чтения нанд выдает "Нет доступа":pain:
Вроде все как всегда. С чего друг - непонятно...
Кто в курсе причины?
Да как ему помочь при таком количестве информации. Разве что на кофе погадать.
  • Ответов 365
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
25.10.2018 в 06:11, Hermes сказал:
Какая еще информация нужна? В логе кроме слов о запрете доступа больше ни слова
Единственное, что могу еще добавить, что перед попыткой чтения прогер согласовывает перезапись, даже если чтение будет происходить во вновь созданную папку.
 Вас не поймёшь. здесь пишете
Цитата
Микросхема определяется, вся информация о ней в логе, как должно быть.
а здесь
Какая микросхема,  какая версия, какой адаптер....
Эту информацию откуда нам взять?
Это всё равно, что клиент у Вас спросит.  - У меня не работает телевизор.  Когда Вы его сделаете и сколько будет стоить.
Вы сможете ему помочь с таким количеством информации?  Или начнёте вопросы уточняющие  задавать?
Но Ваш клиент технически неграмотен и ему простительно, а Вам нет...
Любой вопрос должен подкрепляться полным логом.
Скрытый текст
Цитата
Страниц в блоке 0x80 (128)
Размер данных блока 0x100000 (1048576) 1 MiB
Размер блока со spare 0x10DA00 (1104384) 1.05 MiB
Количество блоков 0x81C (2076)
Бит в ячейке 2 (MLC)
Требования к ECC 24/1024 (Bits/CW)
Кристаллов в чипе 1
Количество чипов (CE) 1
Общий размер данных 0x81C00000 2.03 GiB
Общий размер со spare 0x88A7D800 2.13 GiB
NAND Дамп, 256 байт
00000000 46 53 52 5F 53 54 4C 00 01 01 02 01 FF FF FF FF | FSR_STL.....ÿÿÿÿ
00000010 0E FF FF FF 00 08 00 12 00 00 01 00 01 00 02 00 | .ÿÿÿ............
00000020 01 00 10 00 00 00 04 00 79 00 00 00 79 00 00 00 | ........y...y...
00000030 02 00 D4 00 04 00 01 01 C9 00 0A 00 07 00 C9 00 | ..Ô.....É.....É.
00000040 00 48 06 00 80 64 00 00 01 00 00 02 09 00 00 00 | .H...d..........
00000050 06 00 08 00 03 00 05 00 FF FF FF FF FF FF FF FF | ........ÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000060 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000070 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000080 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000090 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000000A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000000B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000000C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000000D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000000E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000000F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Сохранение данных в Файл D:...Отказано в доступе.
11 минут назад, Hermes сказал:
Разные пробовал. Пресловутую самсунговскую новую, HYNIX, тошибу TC58NVG0S3HTA00
Адаптер TSOP48 NAND WELLS
1 минуту назад, Hermes сказал:
Путь пробовали менять?
Путь, папки, диск... Бесполезно. Осталось сменить владельца, видимо)
Отказ в доступе именно по чтению. Стирание, проверка чистоты, запись осуществляются без запинок
У Вас уже было подобное
Путь должен вот так выглядеть
Цитата
Сохранение данных в Файл D:/..bin...Норма
У Вас так
Вручную попробуйте забить путь.
Я вообще путь стираю всегда что бы не запутаться ,а при операции (чтение запись и т,д) прогер сам спрашивает куда или откуда ,нашел нужную папку шелк и все путь прописан ,очень удобно .Может вы не от имени администратора в систему зашли ,попробуйте запустить от имени админ прогу.
Вручную создал путь как у него и получил такой же результат
Чтение NAND с адреса 0x00000000, размер 0x11000000...Прервано!
Понятно для чего лог нужен? Видите, сколько ненужных вопросов мы смогли бы избежать.
Большая просьба ко всем пользователям программатора. Всегда прикладывайте полный лог к своему вопросу.
  • Спасибо 2
Скрытый текст
1 час назад, Hermes сказал:
Производитель Samsung
Название модели K9GAG08U0E
Шина и напряжение x8 3.30V
Время доступа 30нс
Адресные циклы 2/3 (Col/Row)
Размер страницы 0x2000 (8192)
Размер spare 0x1B4 (436)
Кристаллов в чипе 1
Сохранение данных в Файл D:/UFPI...Отказано в доступе.
Наверное я совсем тупой)?  Всяко пробовал. Либо отказ в доступе, либо путь неверный. Уже всю кириллицу исключил из возможных путей.
То есть, вчера копипаст работал, а сегодня перестал? В любом случае, ручной ввод дает тот же результат. Лог выше
Спрашивает о перезаписи. Что перезаписывать в папке, если она только что создана?
У меня сохраняет нормально. Указал такой же путь как в Вашем логе.  Удалите файл ini и переустановите программу.
2 часа назад, Hermes сказал:
А что сохранять, если ничего не прочитано с микросхемы?)
Ну а если путь выбрать через кнопку?
Так это для работы с уже имеющимися файлами.
4 часа назад, Диментий сказал:
:pain:
А это что? Всё прочитано с микросхемы
Скрытый текст
Когда Вы нажимаете кнопку чтение, программа пытается создать файл, в который будет сохранять считанную с микросхемы информацию и получает от системы отказ, о чём и извещает Вас -"Отказано в доступе".
Это Ваша система отказала программе в доступе к определённому месту
Это может быть, например, из-за того что Вы неправильно указали путь, как в первом логе.
Вероятно существуют какие-то ещё причины.
Возможно ини файл запутался в Ваших попытках и  пытается получить доступ в несуществующее место.
Вы удалили ини файл и переустановили программу?
Это для того чтобы указать путь куда будет сохраняться файл. Нажимаете кнопочку, выбираете место где будет сохраняться считанный файл и нажимаете ок. Вручную ничего указывать не надо.  Поставьте галочку - "Очищать пути при каждом запуске".
  • Спасибо 2
Не хочу показаться придирчивым, просто хочу разобраться. Для меня новый уровень и сам программатор, и сама область, где используются его многочисленные возможности. Пока не разобрался настолько, чтобы как автомат Калашникова с закрытыми глазами...) Потому наверное пока следую накатанному алгоритму, без альтернативных способов. Просто вчера все было нормально, а сегодня начались отказы в доступе. С чего вдруг?)
Не разобрался как в спойлер закатать.
Всевидящее око в редакторе справа)
Это Ваша система отказала программе в доступе к определённому месту.  Это может быть, например, из-за того что Вы неправильно указали путь, как в первом логе. Вероятно существуют какие-то ещё причины.
Вот под другой ОС не додумался проверить... На рабочем ноуте десятка, какие-то весомые обновления были на днях. Может и "прилетело".
Возможно ини файл запутался в Ваших попытках и  пытается получить доступ в несуществующее место. Вы удалили ини файл и переустановили программу?
Дык, вроде, оболочка портабл, нет? По крайней мере я просто ярлык с корня диска на десктоп выкинул и все.
Мы все учимся. Главное вопросы грамотно формулировать, тогда быстрее и ответ найдётся.
Всё знает только дурак:)
Изменено пользователем Hermes
В общем,  удалил оболочку. Почистил реестр, мусор. Скачал заново, перенес в корень диска С, запустил. Все стало нормально.
Видимо, действительно, трабл был связан с ОС.
Продолжаем :de: гранит науки:faa:
Необязательно ставить в корень. Не обязательно отсутствие кириллицы. У меня exe  стоит в четвёртой, по счёту, папке. Всё работает без нареканий.
В программаторе добавлена поддержка NOR FLASH в магазине пока доступен адаптер
По работе с дампами NAND закодированных под Easy-NAND Tiny Tools,если дамп имеет расширение nttc, то программа может дешифровать этот дамп.
Идем в пункт - Дешифровка выбираем дамп и программа его дешифрует.
Вопрос глупый, но, так понимаю, micronas по I2C нашим прогером прошить никак не получится?
интересно неприятная ситуация .второй телек серииD5500 приходит повтором после записью этим програматором .первый через неделю , но пока работает уж месяца 2 .второй уже второй раз повтором за 4-5 месяцев .последний раз записал карандашом на корпусе количество ББ .-4 шт .так же и сейчас-4 ББ .в небольшом недоумении.что восстанавливается и потом сыпется опять ? .с ентт такого не было .возвраты были через год и больше .2 шт из всех. и там количество бедов насколько помню увеличивалось .а тут...по скольку пришлось делать быстро -не записал конкретно какие блоки битые .у кого есть этот програматор просьба -записывать какие блоки битые и сохранить .буду теперь и сам вести учет .было бы 1 раз -ладно .а фактически 3 раз уж.
я имею в виду именно пока эту серию самсунгов UE ***D5500 .по остальным на свое усмотрение .там явно просто большой обьем ...
На Вашу претензию могу ответить только так - За этот год прошил штук 30, ни один не вернулся.
А kondy73 прошил хрен знает сколько и тоже не  жалуется.
А если хотите ответов по существу, то прикладывайте лог работы с программатором.
Все логи сохраняются в папке logs.
Найдите лог прошивки того тв, который вернулся и покажите нам.
3 - Что получилось
я не предъявляю претензий к програматору .я озвучил факт .теперь буду записывать беды в каждом корпусе .я то же прошил не один и не два и не десять ...сегодня вот такая чуда приключилась .я не могу посмотреть когда я до этого делал их много .на корпусе этой (по скольку пришел телек повтором )я записал что 4 беда было .при стирании так и осталось .может сама нанда так себя ведет ?раньше с ентт так не было .может еще раз повторюсь-деффект самой микросхемы ?я это и в предыдущем посте озвучил.
