Сообщение добавил LiVan
Программатор UFPI (Universal Flash Programming Interface)- это универсальное устройство
для программирования различных типов памяти, таких как:
NAND, OneNAND, Serial NAND, eEMC, SD, SPIFI, SPI flash, SPI EEPROM, I2C EEPROM,
Microwire EEPROM, 1Wire, JTAG, BDM, UART, GPIO и Logger1.
Он подключается через USB и обеспечивает высокую скорость передачи данных.
Большая просьба ко всем пользователям программатора UFPI
Ознакомиться UFPI Руководство пользователя здесь
Если у вас возникают проблемы или вопросы с работой данного программатора
Всегда прикладывайте полный лог к своему вопросу.
Все вопросы с невнятной формулировкой, будут без ответа.
Задавайте вопросы подробно по схеме:
1 - Что хотели сделать
2 - Что и как делали
3 - Что получилось
Это поможет Вам быстрее получить полный ответ на ваш вопрос и избавит от дополнительных уточняющих вопросов.
  • Ответов 365
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
9 минут назад, Hermes сказал:
а чего с ней случится? да и не так часто приходится работать с бга.
В принципе да согласен, так оно и есть, оставить под OneNand, они чаще попадаются, а Nand у меня практически не попадались ни разу и тусовать их туда-сюда особо не придётся. Да и не частые гости BGA.
Голову на али сначала выберите.
есть   e-mate X BGA 13 in 1 и EASY JTAG EMMC Socket (BGA153/169, BGA162/186, BGA221, BGA529)
под  выбранный на али адаптер.  берёте  переходник в магазине.
А возможно купить программатор б.у.? Можно ли потом перерегистрировать на себя лицензии?
Лицензии не именные, они к программатору привязаны. Но продаваемый программатор может быть заблокирован. Поэтому, уточните у продавца серийный номер программатора, ник продавца на форуме и согласуйте покупку со Славой.
 Программатор, это ещё и входной билет на форум ремонта. Продавец лишается доступа, покупатель получает.
Изменено пользователем Hermes
Раздумываю над приобретением данного программатора. Уже имеется комплект Z3X Jtag Plus с EASY JTAG EMMC Socket (BGA153/169, BGA162/186, BGA221, BGA529), а так же имеется RT809H с адаптерами TSOP48 и TSOP56 под ZIF панель, последний с дополнительными контактами, которые расположены на RT809H рядом с основной колодкой. Прошу подсказать какие переходники и адаптеры мне потребуются к UFPI для полноценной работы с emmc, One Nand и Nand, а так же какие активации для этого нужно будет приобрести? Ещё интересует скорость работы данного программатора по SPI в сравнении с Z3X?
7 постов назад
10-60 сек. зависит от объёма микросхемы.
может isp?
Это в isp режиме. 4-битное подключение.
4гига запись 5 минут
14 гигов запись 11 минут
Запись всегда занимет больше времени чем чтение.
Herms здрасте уменя проблема nand разделами   на форуме прочитал сложнее  других варианти ест?
Здравствуйте ,чуть запутался с комплектацией взял
 и
и
 если я правильно понял для работы с NAND BGA63 мне к этому комплекту надо докупать
Спасибо,ответили на другом ресурсе да надо ,Pinboard разные.
Теперь я не понял. Зачем  нужна база https
.  Разве голова оне не в тsop-48 оне вставляется?
1 час назад, игорь35 сказал:
One Nand да ,а я брал для NAND BGA63 это разные типы микр ,это что бы открутил голову переставил базу и воткнул в пинбоэрд для нанды и работай с нандой,что бы голову не покупать еще одну.
Столкнулся со следующей проблемой. При попытке записи еММС выдает "USB таймаут операции"
Путь указан вручную. Обновил ПО до последней версии. Ничего не перепаивал, даже не перемещал. Самотест пинов выдает "Пины VCC: CLK"
Проверил. Сопротивление килоомы по этой линии. После нескольких переподключений  стало выскакивать, что "DAT0 CMD CLK на GND"
Кабель менял, менял компьютер. Без результата. Уж подумал было, что еММС глючит так может. Взял другой майн, подключился. Тоже не смог ничего записать
После обновления вчера подключился к майну тоже ошибка подключения на GND перепроверил подключение .не было vccq подключил и все пошло.Проверяй подключение и питание.
06.01.2019 в 23:47, san-vai сказал:
До обновления все работало и без vccq. Сейчас что с ним, что без него. ПОдкидывал даже внешнее питание.
Скрытый текст
UFPI Версия 1.1.8 XP Сборка 27.12.18
UFPI проверка обновлений...Нет обновлений
UFPI интерфейс подключен, номер A1230C02, прошивка 1.0.8, 18 Dec 2018 (Высокая скорость)
SDMMC ID Ошибка при тесте контактов!
Ноги на VCC: CLK
Подключил  еммс изи джитаг
Скрытый текст
UFPI авария по питанию! Выход B
Ноги замкнуты: CLK CMD
Это при том, что CMD вообще отключен)
Ну, да бох с ними, контактами. Откатился на предыдущую версию, глюки ушли. Однако по-прежнему не работает запись еммс. Либо "USB таймаут операции", либо то, что на фото
Время записи растет, как нацдолг США). Е-мейт про, изи джитаг - все одинаково
А если снять галочку тест контактов ?
И поставить игнорировать ошибку питания .
И про скорость не забываем .уменьшить до 26 или ниже.У меня два шнурка не один нормально не работал .взял у знакомых от Сименса прогера и глюки прошли питание ниже 5 вольт не падает.
38 минут назад, san-vai сказал:
Проделывал. Ну, как  и сказал выше, откат прошивки устранил эту проблему
30 минут назад, san-vai сказал:
Ставил 10мГц даже. Ничего.
Специально подключился к LD46 по однобитному режиму без VCCQ ,запись ,чтение все работает на последней прошивке ,с колодкой от Z3X все тоже работает запись ,чтение на максимальной скорости.
По поводу переходников,плат и т.д. оненанд и нанд ,фото ниже с описанием если кому не понятно что к чему крутить и т.д.
  • 1 месяц спустя...
Подскажите, в комплекте шла эта база. Подо что она? В магазине ее нет Ревизия С
