Сообщение добавил LiVan
Программатор UFPI (Universal Flash Programming Interface)- это универсальное устройство
для программирования различных типов памяти, таких как:
NAND, OneNAND, Serial NAND, eEMC, SD, SPIFI, SPI flash, SPI EEPROM, I2C EEPROM,
Microwire EEPROM, 1Wire, JTAG, BDM, UART, GPIO и Logger1.
Он подключается через USB и обеспечивает высокую скорость передачи данных.
Большая просьба ко всем пользователям программатора UFPI
Ознакомиться UFPI Руководство пользователя здесь
Если у вас возникают проблемы или вопросы с работой данного программатора
Всегда прикладывайте полный лог к своему вопросу.
Все вопросы с невнятной формулировкой, будут без ответа.
Задавайте вопросы подробно по схеме:
1 - Что хотели сделать
2 - Что и как делали
3 - Что получилось
Это поможет Вам быстрее получить полный ответ на ваш вопрос и избавит от дополнительных уточняющих вопросов.
Да, не плохо бы, расписать каждый Socket .
Я думаю не один я в ступоре, перед выбором.
  • Ответов 365
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
9 минут назад, fox12 сказал:
А в чем различие  UFPI PCB от UFPI PRO PCB
BGA проц новая версия ,8 бит на eMMC.
03.02.2020 в 18:53, san-vai сказал:
Человек спросил .
Вы не уточнив какой (версии 4-8 бит) у него программатор советуете ему ,не говоря уже о голове под BGA .
То что они все смогут работать с ISP это понятно .
Если Вам нужна схема ищите на форуме UFPI ,там она есть.
И хватит флудить ,тема ПРОГРАММАТОРЫ ,а не размер ..... у меня или вас.
Есть желание помочь в теме ,распишите каждый Socket что и для чего ,помогите новичкам в этом вопросе.
подскажите как узнать какой версии 4 - 8 бит программатор ? в меню версия 1.2.5 xp сборка 30.12.2019 про битность ни чего не нашел?
12 минут назад, ТОРЕХАН сказал:
где то читанул, уже не помню где, что битность от цвета прога зависит , так ли это?
10 минут назад, ТОРЕХАН сказал:
В каком меню ? У Вас бокс есть ? На сайте написано  UFPI Pro PCB inside! UFPI Pro supports operation with eMMC chips in 8-bit mode.
на сколько мне понятно ,это для красного и черного бокса ,серый бокс обычной версии и так же платы без корпуса внизу боксов.Вы не цвета рассматривайте а описание бокса ! UFPI Pro поддерживает работу с eMMC в 8-битном режиме.Если не написано то eMMC 4-бита.
не судите строго, я новичок в этом деле , пытаюсь разобраться ! Благодарю!
42 минуты назад, ТОРЕХАН сказал:
Ни кто не кого не судит ,просто более подробно описывайте что и как ,какой бокс ,что запускаете ,это вам кажется что все понятно ,у вас все под рукой .
как оплатить за дополнительную лицензию OneNand и как затем установить ее на уже купленный программатор
1 час назад, fox12 сказал:
Вопросы активации ,покупки и т.д. в теме не обсуждаются .
Вам сюда
Здравия , Всем! Подскажите пожалуйста,  есть плата LD/LE51H   EAX66207203(1.0)   TV LG 43 LF650V-ZA. До тог как он попал в мои кривые руки, тв включался изо перевернуто и уходил в перезагруз. Прошивка H534 2F ,изо перевернулось как положено.Далее решено было попробовать еММС,прог RT809H, прошивку еММС хотел взять от LG 42LF650V Шасси (Main Board): LDLE51H EAX66207203 (1.0),но после попытки прочитать  тв перестал вообще включаться. Уже нашел донора,но хочется научиться, все это я проделываю впервые , короче после советов ,купил UFPI Сейчас подключен  вот как на фото . сейчас на проге вот это
UFPI Версия 1.2.5 XP Сборка 30.12.19
UFPI интерфейс подключен, номер A141070D, прошивка 1.2.5, 30 Dec 2019 (Высокая скорость)
UFPI тип сокета MMC, макс. шина 4-Бит
eMMC ID 90014A48344732611101EE15AC80A231, DAT0
eMMC Инфо Hynix 'H4G2a', size 3.64 ГиБ, SN EE15AC80, Oct 2015
eMMC режим 1-Бит, Transfer режим, TI 1, Дрв. 0, частота 52МГц
Сохранение данных в Файл C:/Users/тореша/Downloads/проба.bin...Норма
eMMC режим чтения 'Автовыбор'
Чтение eMMC User с адреса 0x00000000, размер 0xE9000000... Правильно ли я все делаю? и еше вопрос скачал с сайта данную прошивку но там еММС по ссылке нет , только еепром,что посоветуете?
вот дочитал
Чтение eMMC User с адреса 0x00000000, размер 0xE9000000...Норма
Завершено за 18 мин. 29 сек. Скорость загрузки кода 3.36 МиБ/сек.Как проверить считанное ?
39 минут назад, ТОРЕХАН сказал:
Чтение eMMC User с адреса 0x00000000, размер 0xE9000000... Правильно ли я все делаю? и еше вопрос скачал с сайта данную прошивку от LG 42LF650V но там еММС по ссылке нет , только еепром,что посоветуете?
прошу прощения, хотел изменить первый пост, для ясности ,не туда нажал!
19 минут назад, ТОРЕХАН сказал:
Нажимаешь в проге файл для записи(папочка), выбираешь свой cлитый User, и нажимаешь кнопочку верификация(V)
вот что выд
с адреса 0x00000000, размер 0x00008000...
eMMC User ошибка верификации по адресу 0x00000000, данные 0xC8 получено 0x00
eMMC User ошибка верификации по адресу 0x00000032, данные 0x5D получено 0x00
Слишком много ошибок. Прервано!
@ТОРЕХАН  не нужно свои ошибки в тему мусорить, и  так все понятно.
16 минут назад, ТОРЕХАН сказал:
Это про эту emmc7
Для начала провода замени ,у вас они свиты ,а это не правильно ,ну и очень толстые ,хотя бы на концы тоненькие жилки припаяйте .А то будете ломать резисторы к которым подпаиваетесь.И скорость снизьте до 25 .
Только что, ТОРЕХАН сказал:
да
Оторвал чтото, проверяй куда паялся. про скорость уже ответили вам , попробуй питалово внешнее подкинуть
скорость авто 25 ,провода сейчас переделаю!
1 минуту назад, игорь35 сказал:
по ходу резистор развалился к которому сигнал CMD припаивал не подскажет кто наминал его?
  • Печально 1
частота 52МГц
В логе вижу 52 :pain:
Эта тема не об этом .
