Доброго дня . Приставка висит на логотипе. Подозрение на прошивку. Прошивка с форума: ремонт ауд нет, не подошла. с ней аппарат вообще не работает. Да и по фото платы отличаются. у меня 2017 года, а там 2013. модель моей платы T2_M3821_DVT2105_V1(2017.06.13)
свою прошивку прилагаю
скачивал с этого форума, но другую. эту не заметил. вечером буду пробовать. отпишусь.
без изменений. при включении в сеть красный светодиод. при нажатии на кнопку пульта зелёный светодиод и логотип и дальше не идёт. возможно виноват сам процессор.
Изменено пользователем mikle
@mikle Пробуй заменить микросхему 25Q32
1 час назад, mikle сказал:
без изменений
Ну значит прошивка FLASH тут не при делах. Разбирайся дальше. Погрей проц и попробуй запуск. Где фото материнки ?
@mikle  что с питанием? напряжение 5 вольт, 3,3 вольт?
Емкости на предмет ESR  проверены?
И обязательно сделай это:
1 час назад, Aleh сказал:
микросхему поменял. на фото замеры обозначил.  удивило, что сразу после прошивки приставка заработала, дала настроить , отсканировать каналы и всё. Но только один раз. Процессор не сказал бы что греется сильнее чем обычно рабочий. прогрев феном никаких изменений не даёт.
@mikle правильно советуют @Aleh  и @LiVan , только попробовать как вариант заменить flash, если не поможет, то процессор менять для данного девайса не рентабельно !
1 минуту назад, mikle сказал:
Смотри обвязку флешь хорошо, бывает и резюки рвутся по шинам.
прогрел так сильно, как только уже мог. тюнер завёлся. поставлю на прогон на несколько суток. будет работать, значит повезло. грел с низу платы, и под радиатор на ноги, естественно с флюсом. Думаю тему можно закрывать.
@mikle было такое - FLASH меняю-включаю-ОК!
Выключил,включаю-не включается.Понял,что проц,но ИК низ с флюсом не помог.
Удачи тебе!
