Анизотропная плёнка или как приклеить шлейф к матрице
В 11.03.2020 в 22:03, DenisVLG сказал:
А вот мой колхоз зацените
Пока проводил тесты только на флейф к плате результат удовлетворительный. Для стекла жду эл. Микроскоп и стол ровный из стекла (триплекс).
Есть вопрос кто как диагностирует проблему дешифратора ? Имею несколько стёкл затрудняюсь с диагностикой (проблема именно в дешифраторах боковых ушей ) но вот как понять какое ухо именно сдохло? Причём все напряжения на контрольных точках на ушах присутствуют. Панель Самсунг 32"(точней завтра напишу) плывет изображения с левого края медленный отклик.
Извиняюсь если не в тему я тут новенький
немного улучшил конструкцию  головы и прилепил микроскоп. в планах: добавить второй микроскоп и перенести их оба под прозрачный стол чтоб наблюдать оба конца шлейфа одновременно при позиционировании и прессовании.
  • Отлично! 4
  • 2 года спустя...
  • Ответов 103
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Добрый день всем мастерам , собрал себе вот такой станок , есть некоторые проблемы с позиционированием шлейфа к стеклу , если шлейф положить под стекло матрицы , дорожки сходятся , если ложу сверху для приклеивания не хватает 1 дорожки на шлейфе , уже весь мозг закипает понять не могу почему так присходит , может кто сталкивался пните в нужном направлении
6 часов назад, lehaSh_76 сказал:
@lehaSh_76 , ну так фото в качестве загрузи - на всеобщее , так сказать...волшебство посмотреть
  • 2 года спустя...
  • Техподдержка
В 11.09.2018 в 20:11, Неизвестный сказал:
Технологию примерно знаю, но опыта ноль.
Кто, что может повествовать по данной теме ? Поделитесь опытом.
Работа с поврежденными шлейфами телевизоров — задача довольно деликатная, особенно если речь идет о восстановлении целостности проводников методом ремонта контактных дорожек.
Использование анизотропной пленки от Hitachi действительно является одним из наиболее эффективных методов восстановления тонких межслойных соединений на гибких печатных платах (FPCB), однако требует аккуратности и четкого соблюдения технологии.
 Что такое анизотропная пленка?
Анизотропная электропроводящая пленка представляет собой тонкий слой специального клея с равномерно распределенными частицами металла, обеспечивающими электрическое соединение только в вертикальном направлении. Это позволяет избежать короткого замыкания между соседними дорожками даже при наличии повреждений.
Пошаговая инструкция по восстановлению шлейфа
Шаг 1: Подготовка поверхности
Поверхность вокруг повреждения должна быть чистой и обезжиренной.
Для этого подойдут следующие материалы:
- Изопропиловый спирт (IPA). Этот растворитель предпочтительнее ацетона, поскольку меньше влияет на структуру полимеров и адгезионные свойства покрытия.
- Ацетон также допустим, но он агрессивнее и быстрее испаряется, что может привести к неравномерному высыханию и загрязнению прилегающих участков.
- Чистящие салфетки из микрофибры помогут удалить остатки загрязнений и пыли.
Важно: Перед началом работ убедитесь, что поверхность очищена и высушена. Используйте мягкую кисточку или ватный тампон, смоченный в спирте, аккуратно протрите участок повреждения и дайте высохнуть.
Шаг 2: Выбор инструмента нагрева
Для качественного контакта потребуется специальная термовоздушная станция или термофен с точной регулировкой температуры.
Обычный бытовой фен не подходит, так как он обеспечивает недостаточный контроль температуры и потока воздуха.
Жала-насадки для прямого подогрева тоже эффективны, однако требуют высокой точности и контроля температуры.
Рекомендуется начать с минимальной мощности и постепенно увеличивать температуру, контролируя процесс визуально.
Оптимальная температура для процесса прессования составляет около 130–150°C, однако точное значение зависит от материала шлейфа и толщины фольги.
Шаг 3: Нанесение анизотропной пленки
Подготовьте кусок анизотропной пленки размером чуть больше области повреждения. Важно точно расположить пленку поверх разрыва, следя за ровностью наложения и отсутствием складок.
Аккуратно нанесите небольшой кусочек пленки на разрыв и зафиксируйте его временно с помощью зубочисток или специальных фиксаторов.
Шаг 4: Нагрев и прижим
Используя выбранный инструмент нагрева, медленно нагрейте область над пленкой, обеспечивая равномерный прогрев и предотвращая перегрев соседних областей. Затем аккуратно прижмите обработанный участок с помощью мягкой подложки или кусочка бумаги.
Давление должно быть достаточным, чтобы обеспечить хороший контакт, но не чрезмерным, чтобы не повредить дорожки.
Время воздействия нагрева обычно составляет около 1 минуты.
После окончания процедуры охлаждения проверьте целостность соединения.
Шаг 5: Проверка работоспособности
Проверьте восстановленный шлейф мультиметром или тестером на наличие электрических контактов. Если все нормально, попробуйте подключить шлейф обратно к устройству и проверить работоспособность телевизора.
 Рекомендации и советы:
- Работайте в хорошо освещенном месте с хорошим доступом света и инструментов.
- Проверьте состояние окружающих элементов платы перед ремонтом, возможно, потребуется дополнительная диагностика.
- Всегда соблюдайте меры предосторожности при работе с горячим инструментом, будьте внимательны!
Таким образом, восстановление шлейфа с использованием анизотропной пленки вполне осуществимо, но требует терпения, внимания и точного следования инструкциям.
Удачи!
