Панель с распространенным дефектам боковых драйверов (уши) ,как определить какую сторону обрывать нужно ?
Изменено пользователем san-vai
Фото в момент включения ,после 3-7 минут белеет экран изо не видно.
3 часа назад, san-vai сказал:
А какие сильнее греются из строчных драйверов, с какое начинается стороны затухание ?  С той и рви.
Может наоборот,прозвонить и дублировать,а не обрывать.Пару раз так делал,не в этой панели.
Драйвера строчные не греются,не стал сразу рвать заменил AS15F гаммо-корректор изо просматривалось на белом фоне.Изо стало четким но с правой стороны в момент включения изо нет ,в течении пару секунд постепенно проявляется секциями (драйверами) и полностью восстанавливается .Показывает без видимых искажений ,если выключить и снова включить дефект повторяется ,есть смысл дублировать сигналы на уши или все таки рвать их ?
@san-vai На сколько я знаю, в этой панели нет смысла дублировать. Есть смысл ещё пропаять всё хорошенько ( разъёмы, мелочёвку ).
@san-vai рвать не надо, посмотри
, много что есть про эту панель.
Собрал инфу по этим ушам,буду дублировать сигналы ,продублирую отпишусь.
По фото сверху правая сторона оказалось неисправна шина YCLK сопротивление 90 Ом при остывании поднималось к 120 Ом ,продублировал сигнал изо в норме.Но после полного остывания 2-3 часа в момент включения изо появляется как на фото и полностью восстанавливается до отключения .Видимо придется рвать уши ?
Собрал включаю изо сразу в норме ,сутки тестов полет нормальный ,отключение включение нет этой проблемы .По соглашению с клиентом выдан.Тема закрыта.
