Panasonic TX-PR42U30 не включается
Шасси: GPF14D-E
Панель: MD42-JF14PE2
Main TNPH0954
PSU MPF6909
Y-SYS -TNPA5349
X-SYS -TNPA5350
Принесли не включается шелкают реле в бп. ,в Y выбиты 3 транзистора GT30F131 (q421.422.402) заменил ,больше ни чего не нашел.Включаю все также ,пробежался по плате нашел выбитый диод D652 и транзистор Q660-R5007 и Q441-DG302 все заменил ,еще раз прозвонил все силовые пробитых нет ,включаю 7 ошибка ни чего не изменилось нет поджига панели .На сканах короткого нет ,появляется около 2.5 вольт и падает как я понял параллельно питанию 5 в. стоит резистор на 2.2 Ом.На что обратить внимание ?
@san-vai Проверяй драйверы BD8693F стоят перед транзисторами, достаточно часто летят. Прозваниваются мультиметром.
На Y контрольные точки
TPVAD-80 V
TPVSYS-205 V
TPSN1-2.5 V
На плате их 5 шт. все звонятся одинаково по входу и выходу (2-IN .7-OUT) .Мне кажется по 15 V что то не ладное SC_SOS7 ,на каких контрольных должны быть ?
Очень сильно греется T472 на контрольной TP163 5 V .Кто что скажет ?
@san-vai А по питанию сканов что наблюдается, сами сканы не греются ?
Да нет не греются (может не успевают) ,греется транс и резистор 5 ватный до него стоит электролит C842 160*100v на нем 2 Ом ,если снять резистор сопротивление в несколько кОм ,не пойму как завязано где масса (минус) ,может сопротивление не в параллель .а последовательно с питанием сканов ?
@san-vai качественная схема SN, увеличивается до 800%, позиционные обозначения начинаются на 16***.
По схеме понятно ,Спасибо ,короткое по VFO ,подал с ЛБП короткое 3 ампера сканы холодные ,возьму что помощь нее отпишусь.
Подключил помощьнее 8 сканов в кипяток,всем спасибо буду искать модуль целиком если согласится клиент,есть вероятность дохлой панели ?
3 часа назад, san-vai сказал:
Врядли панел дохлый ищи хорошо
  • 3 месяца спустя...
Выкупил его ,так как сканам почти всем амба купил на просторах другой ,заменил все работает .
Тему можно закрыть.
