GoldStar LT-32A340R V1L04 двоится изо по вертикали .
Принесли GoldStar LT-32A340R
Main 40-MS82S0-MAD2XG  - MS82S
Проц.- MST6E182VS-LF
Панель LVW320SSTM E1
FLASH  Q32B-104HIP
EEPROM  24C64
Двоится изо по вертикали, Бп выдает 3.3 и 13 вольт, T-con на планке, контрольные точки планки
IN-11.98
VDD1L-3.48
VDD1-3.48
RST-3.6
DVR-7.7
MON-1.62
VCC-3.54
VOFFE-9.72
AVDD-17.
HAVDD-8.7
VONE-31.2
CVO-7.2
WPN-0
С такой панелью и планкой повстречался впервые , опыта еще нет,панель еще не вскрывал,на что обратить внимание ?
Это панель ,смотри глину ,а скорее всего :12804:
@Kostake скорее всего проблема в T-con.
@Kostake работай с CKV
...и нормальное фото t-con желательно
Конденсаторы все без утечки , а вот драйвер шлейфа на матрицу после включения за 10 сек. нагревается сильно , температуру не замерял ,но палец(самый ходовой термометр) не удержишь, можно ли дальше побороться за матрицу ? или в утиль ?.
@Kostake Убери питание с этого драйвера, если это он, изо думаю должно восстановиться, ну а на его месте полоса
Есть боковые уши на матрице ? Возможно обрыв в стекле например SKV сигнала, сфотографируй сам дефект или сними на видео.
Там один шлейф на панель идёт, боковых нет, на фото видно ещё две вертикальные полосы. Панель в топку.
10 минут назад, Aleh сказал:
Я слепой стал похоже, фото то с дефектом и не разглядел :pain:
11 минут назад, Aleh сказал:
Панель в топку.
:bs:
Отдал клиенту- армян , не поверил в неисправность матрицы , куда то дальше повезет .
