LG 42PA4520-ZG не включается
22 часа назад, verniy68 сказал:
Проверь шлейф с лоджика на зет
 у тебя нет розжига панели
14 часов назад, alekoz сказал:
питание лоджика с Y идет
11 часов назад, Диментий сказал:
Есть 18в, 5в. -
это и нужно для нормальной работы лоджика
Ну что, други... Хоть что-то удалось прояснить. Плюнул я на 42-ю панель, запаял новый LGE на 50-ю, воткнул в 42-ю - телик завелся. Единственное что - нет звука. Сегодня не успел УНЧ проверить. Все-таки родной майн виновник. Все блоки исправны, к счастью. Завтра буду снова менять проц на другой новый. Мало ли... Может брак, может руко*оп:faa:
Запустил 50-ю диагональ. Снизу см 4-5 черная полоса. Может ли скан давать такой дефект или это уже 100% панель?
6 минут назад, Диментий сказал:
А лучше просмотреть панель на прогары - сто процентов тогда поймешь
В 17.10.2018 в 22:15, Диментий сказал:
Почему тогда без него панель не включалась в автоном??
Что скрываешь?
В 17.10.2018 в 22:28, verniy68 сказал:
Что скрываешь?
О, кстати, забыл в автоном с рабочим попробовать вогнать...
Без майна тут никак хотя бы потому, что лоджик питалово с него получает.
Мне более интересно почему майн себя так ведет. Работает, но не работает
@Диментий лоджик запитывается от Y (18и5). Панель в автоном уходит как с майном(только серое поле) , так и без него - чередующиеся поля.
@Диментий
Кстати, при помощи своего ослика и Training Manuala , ты-бы быстрее телик запустил (есть эпюры и тд. и т.п. ) Начинается с
- наводишь лупу и открываются все замеры
На лоджике указано 15в, но по факту да, 18в.
Ослик другой будет, должен приехать скоро. Тот, что в профиле указан, списал.
очень Дима это непонятно...как сказано выше автоном не требует майна .а полосу может давать майн , если неправильно выставлен тип панели в сервисе. ты наверное не запускал бп принудительно .потому у тебя и не работал автоном ...надо было проверять есть ли питания  VA VS у тебя в тот момент.и еще проверь разьем на скан .что бы все каналы были в микрухе убиты -мало вероятно -но может .
В 18.10.2018 в 07:28, alekoz сказал:
На 42-й панели майн от 50-ки полос не дает, то есть, на полтиннике полоса с родным майном. Даже на логотипе видно, при поджиге, что полоса темнее, чем вся остальная часть темная панели.
Все напряжения с родным майном присутствуют, причем запускаются сами, индикатор не тухнет, так и горит красным. Ощущение, что майн как залип и потек, как тактовая кнопка на локалке:faa:
Сомневаюсь. Полтос тоже после грозы. Жахнуло во время работы, плюс о тоже до этого был в сервисе. Буду снимать рамку, глядь в микроскоп. Скорее всего дорожки в панель отгорели
Продолжаю мучать 42-ю диагональ. Я питание майна не отключал. Странно. Сегодня в автоном легко зашел.
Поскольку есть рабочий образец (за исключением звука) майна, пытаюсь найти засаду. Непонятно, почему на родном майне при включении в сеть сразу появляется сигнал RL_ON с проца:pain: Интереса ради снял даже еепром с SPI - то же самое. Осталось без проца попробовать:faa: Видимо, в последний раз в рабочем состоянии выключили просто из розетки.
Глянул SPDIF. 5в приходит, но он не светится.
 RL_ON это если не ошибаюсь сигнал на реле которое стоит по мощному резистору .давно имел опыт с таким , но кажется так
В общем, снял нанд. Поведение не изменилось. Снял проц. RL_ON пропал, но индикатор на локалке продолжает гореть. Разве так должно быть?
  • 2 месяца спустя...
С этим аппаратом так и не довелось добраться до истины. Хотел выкупить, клиент отказался. Выдан еще до праздников. Тема закрыта.
