Приглашение на KenotronTV
Временный VIP — 500 ₽
🌐 PERMANENT VIP — 2500 ₽
Если донат уже выполнен:
  • Дата и время платежа (МСК)
  • Размер пожертвования
  • Email для связи
Перейти к оформлению →
Ремонт щупа осциллографа
Есть такой щуп ,переломался внутри ,разрезал центральная жила одинарная ,очень тоненькая .Возможно его отремонтить или лучше бросить :12804: искажения сигнала и т,д. ?
Камчатка это как минимум ...:Clap:а я когда пытался заменить кабель подобный -менялся и делитель.провод этот -тонкая жилка был какой то высокоомный...если просто щуп -без делителя -подбери кабель и поменяй весь.если с делителем-засада .у китайцев покупал щупы на ослик -очень неплохие , но короткие как всегда .для постоянной работы и смотреть пульсации не особо можно выежитватся .есть неплохие и фторопластовые кабели экранированные от 2 до 3 мм или посеребряный 4мм .бывает обычный 4мм кабель от вычислительных машин старых с ооочень малой емкостью.
Разобрал его,конструкция не литая, все снимается. Фотки завтра выложу.
Разобрал оплетка просто обжата,центральная жила припаяна к плате.
5 часов назад, Камчатка сказал:
Центральная жила имеет сопротивление?
Волновое сопротивление.  Кабели щупов осциллографа имеют малую погонную
емкость и этим компенсируются искажения входного сигнала.
Центральный провод очень тонкий и ремонтировать щупы нет смысла.
16 часов назад, Камчатка сказал:
Да сейчас измерил 130 Ом осталось ,грустно :12804:
Чисто для пробы спаяю ,подам сигнал посмотрю что покажет ,ну очень он удобный .Что лучше посмотреть (сигнал) на кварце ?
