san-vai Опубликовано 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 Chassis GP9DE SS-TNPA3795 P-TNPA3912 PA-TNPA3761 SC-TNPA3794 SU-TNPA3796 SD-TNPA3797 DG-TNPA3756 H-TNPA3759 C2-TNPA3739 C1-TNPA3729 D-TNPA3932 Принесли с другого сервиса,не включается красная лампочка горит,во время подключения шнура питания переклацивает реле ,ни на что не реагирует.БП немного был попахан ,не поднимались 15 вольт ,отремонтил БП . Сейчас при включении светодиод на панели начинает быстро мигать ,на секунду появляются все напряжения и выплевывает ошибку 10 . По сервису PA SOS.Tuner SOS ,пробежался прибором ни чего криминального не нашел . Пните в нужное направление. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
san-vai Опубликовано 19 октября, 2018 Автор Опубликовано 19 октября, 2018 По информации с сети 10 ошибка что угодно ,у одного шлейфа почистить ,у других плата SC ,может кто сталкивался ?
verniy68 Опубликовано 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 @san-vai если на БП напруги соответствуют , то проверяй Y
LiVan Опубликовано 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 @san-vai Пример правильного оформления темы на форуме: LCD TV DNS KL42GT618 не включается Panel V420HJ2-P01 CM2801b, CM501, CM601, 24C02 PSU FAN6755W, CS8N65 -2шт Invertor OCP8122A CPU MT8227AAKU или (Закрыт радиатором) HDMI IT6633E-P Spi Flash 25Q32BVSIG Sound STA333W TDA18273 Указать на фото место проблемного участка и позиционные номера деталей. Идеальный вариант для опознания – фотография участка шасси с читаемой маркировкой. Это сразу снимает многие вопросы.В каждой теме после заголовка есть - Теги темы В теги добавляем значимые микросхемы, панель, шасси, все что поможет в поиске найти эту тему. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
СРС Опубликовано 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 6 часов назад, verniy68 сказал: @san-vai если на БП напруги соответствуют , то проверяй Y Зная этот ТВ ,скорее из за X-а или источника /дэцешников выдает 10ошибку, чем из за Y-ка 1
san-vai Опубликовано 20 октября, 2018 Автор Опубликовано 20 октября, 2018 На ( X и Y ) светодиоды не загораются ,пробежался по обjим блокам пробитых силовых нет .Мож стартануть насильно б.п. ни чего не случится ? По сигналам SOS их два по этой ошибки ,один с платы PA по выходу диодной сборки D5646 во время запуска появляется на секунду 3.3 вольта ,менял его 0 и 3.3 ни чего не меняется, на плате H тюнер на транзисторе Q3008 сигнал SOS 0 вольт ,тоже менял его 0 и 5 ни чего не меняется .Все та же ошибка 10 . Вчера один раз выплюнул ошибку 2 -источник 15 вольт,кто подскажет как источник полностью проверить под нагрузкой ? Изначально по 15 вольтам был выбит полевик RSS130N03 Q555 поставил не оригинал подобрал по параметрам,вот теперь думаю может из за него проблема ?
wlad3010 Опубликовано 23 октября, 2018 Опубликовано 23 октября, 2018 23 минуты назад, san-vai сказал: поставил не оригинал подобрал по параметрам Какой аналог поставили маркировка?
san-vai Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Опубликовано 23 октября, 2018 4 часа назад, wlad3010 сказал: Какой аналог поставили маркировка? Поставил близкий по параметрам ток и т.д . вечерком гляну что поставил ,смущает что цепь по мануалу называется DC DC но по факту вроде как обычный ключ,переставлю их местами и отпишусь.
san-vai Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Опубликовано 24 октября, 2018 Полевик Q555 снова вынесло ,поставил оригинал но ни чего не изменилось та же ошибка 10 .
Aleh Опубликовано 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 @san-vai Был у меня как-то TX-PR37C10 с подобной ошибкой 10, шасси другое Неисправным оказался standby контроллер. При прогреве его феном, ТВ даже включался, секунд на 30, но потом снова валился в ошибку. 1
san-vai Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Опубликовано 24 октября, 2018 Да будем пробовать ,я вот тоже обратил внимание что перед выключением выплевывает по линии PS SOS около 3 вольт на секунду .
san-vai Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Опубликовано 24 октября, 2018 9 часов назад, Aleh сказал: @san-vai Был у меня как-то TX-PR37C10 с подобной ошибкой 10, шасси другое Неисправным оказался standby контроллер. При прогреве его феном, ТВ даже включался, секунд на 30, но потом снова валился в ошибку А standby контроллер на Б.П. ? Прогрел его феном ни чего
san-vai Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Опубликовано 24 октября, 2018 7 минут назад, Zloy сказал: Вначале БП на стол вешаете нагрузки и меряете. Я уже спрашивал (кто подскажет как источник полностью проверить под нагрузкой ?) то есть запустить на столе ? По поводу напряжений все поднимаются как по мануалу ,PFC работает . По транзистору Q555 поставил не того номинала вот и вынесло.
san-vai Опубликовано 10 января, 2019 Автор Опубликовано 10 января, 2019 Добрался до него ,снял блок БП на стол на выход две лампы последовательно по 100 ватт ,собрал по выше изложенному способу ,есть кратковременный запуск и отключение все выходные поднимаются и сразу отключается,на PFC прыгает до 400 вольт.Дежурка стабильна ,генерация есть ,ресет в 1 .Получается не держит нагрузку.
Неизвестный Опубликовано 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 18 минут назад, san-vai сказал: Получается не держит нагрузку. Скорее всего подключил не верно. Проверь хорошо X, подсказка - лежачие транзисторы и их цепи
san-vai Опубликовано 10 января, 2019 Автор Опубликовано 10 января, 2019 Да я тоже так думаю что не верно,может по VDA повесить нагрузку ? Находил тему точь в точь как у меня там закончилось снятием транзистора по сигналу PA_SOS и установки обратно и сброса ошибок в сервисе,типа контроллер глючит ,вечером проверю.По блоку кто лично на столе его запускал ? Цитата Проверь хорошо X, подсказка - лежачие транзисторы и их цепи Да облазил в доль и поперек,ну может что и не досмотрел Спасибо.
san-vai Опубликовано 10 января, 2019 Автор Опубликовано 10 января, 2019 И все таки это БП чудит ,повесил нагрузку по всем выходным ни чего не изменилось ,так же вкл и выкл .Буду БП досконально проверять .
Batix Опубликовано 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 @san-vai PSU Значение ps-on до какого уровня ? 2.6V 41 минуту назад, san-vai сказал: Буду БП досконально проверять . Проверяй ёмкости меняй на новые . 42 минуты назад, san-vai сказал: так же вкл и выкл Не должно так быть- должен держать нагрузку. Посмотри внимательно холодную сторону какие дополнительные напряжения на запуск БП
Batix Опубликовано 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 (изменено) @san-vai Посмотри здесь Скрытый текст Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Пресмотрись к разёму P25 Изменено 10 января, 2019 пользователем Batix
san-vai Опубликовано 10 января, 2019 Автор Опубликовано 10 января, 2019 Все сделал БП. ошибка по 19 выводу ERROR DET(Vsus) была единица ,а должен быть ноль после запуска БП. Пропаял участок схемы Q525 Q530 и всех CMD резисторов ,схема выдала 0 все завелось ,Тв на прогоне. Тема закрыта. 4
