LG 42LV3700-ZC, LD12B, EAX63557703(2)
main: LG LD12B, EAX63557703(2)
Процессор: LGE35230
nand: tc58dvg3s0eta00
любой сигнал DVB-T2, аналоговый, HDMI картинка в левом верхнем углу размером примерно 32 дюйма. Меню, заставка, смарт на полный экран.
Изменено пользователем Гость
не в тот разделе создал
TC58DVG3S0eta00 прошил, 24с16 прошил, 24с1024 прошил, ничего не помогло.
пробовал обновить с оф сайта, к заводским сбрасывал ?
остаётся только наверное прошить NAND
В 23.10.2018 в 00:34, Diksont сказал:
прошу прощения за невнимательность :b94f:
К заводским сбрасывал, с оф. Сайта пишет последняя версия установлена.
Единственное, что приходит на ум, это сравнить/изменить модель тюнера в инженерном меню.
и попробовать поставить правильный код панели . а потом т-кон память .
если все памяти прошивал и успешно -то память т-кона .
Инженерное меню которое вызывается с помощью сервисного пульта?
В 23.10.2018 в 07:48, Diksont сказал:
Да серв пульта и еще как вариант пробуй греть проц
7 часов назад, Diksont сказал:
любой сигнал DVB-T2
Эта модель по спецификации не принимает DVB-T2, вероятнее всего клиент делал манипуляции в сервисном меню, возможно с попыткой замены самого тюнера или компонентов на самой плате. Предположу, что ещё может была произведена замена майна от другой модели, проверить можно также в сервис меню и по опционным резисторам.
6 часов назад, Aleh сказал:
Родной майн : MainBoard: EAX63557704 (0) EBR73063519
На счет dvt-t2 ошибся модель не поддерживает. Snst выкладывал комплект прошивок на 42lv3700 плата у него то же стояла EAX63557703(2), LD12B. По словам клиента такая проблема появлялась 2 года назад и помогло сброс до заводских настроек. Теперь ничего не помогает ни сброс, ни прошивка.
ну вообще это майн где отваливается проц насколько помню...несколько таких реболил...может включатся и не быть изображения и т.д....куча разных последствий.
