SAMSUNG UE48H6410AU не включается подсветка
SAMSUNG LED
Model: UE48H6410AU UE48H6410
Chassis/Version: TS01
Panel: CY-GH048CSLV4V
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: 7014X
Power Supply (PSU): BN44-00709A L48X1T_ESM
PWM Power:
 (PFC),
 (FA5760N)
MainBoard: BN41-02156A
IC MainBoard: CPU: SEMS31; SPI Flash: 25Q40CL; EEPROM: S24C512; SOUND: NTP7414
Тuner: BN40-00294A DNTS243EH286A
Со слов клиента - к телевизору подключен кабель AUX к разъему от наушников. Кабель периодически замыкал. Пропала подсветка.
При диагностике - картинка есть, звук есть, подсветка отсутствует. При отключении main подсветка включается. При подключении main платы - отсутствует сигнал BLU_ON\OFF (подсветки нет). ТВ реагирут на пульт. При выключении с пульта или кнопок управления - не переходит в ждущий режим.
Замеры на разъеме CNM803 блоке питания при отключенном майне/ подключенном майне
1. 3,3      / 09
2. 3,3      / 1,0
3. GND
4. 3,3      / 1,0
5. 12,83 / 12,83
6. 3,6      / 3,3
7. 12,83 / 12,83
8. 3,6     / 3,3
9. 12,83 / 12,83
10. 3,6   / 0,1
11.12,83 / 12,83
12. 4,5      / 3,3
13. 12,83 / 12, 83
14. GND
15. GND
16.GND
16, 17, 18 - N.C
Замеры на дросселях на майн плате
L204 - 1.5
L201 - 4.89
L2001 - 5.0
L305 - 1.1
L306 - 1.1
L203 - 3.3
L701_DS - 12.7
Кто нибудь сталкивался с таким случаем? Как зависит подсветка и звук? Могла ли повредиться прошивка ТВ? Как образуется сигнал BLU_ON/OFF?
P.S При пода с ЛБ на 10 pin разъема CNM803 3.3V подсветка загорается, регулирует в настройках, телевизором можно пользоваться.....
@CHEBSERVIS попробуй для начала зайти в сервисное меню и сделать Factory Reset
@Aleh В сервис не заходит. Автостарт.
На всякий случай слил прошивку SPI, EEPROM, eMMC. EEPROM стирал - не помогло.
@CHEBSERVIS А вообще он как-то управляется, ну там меню вызвать, каналы пощелкать? Или он только включается и висит.
@Aleh Он полностью управляется. Можно зайти в меню, Сделать поиск каналов, Зайти в Smart Hab. При выключении не переходит в ждущий режим -включается только при полном отключении и включении в сеть.
@CHEBSERVIS Пробуй отключить WatchDog без входа в сервис меню, в рабочем режиме набери на пульте Mute-2-5-8-Exit (крючок), если после этого заработает, обнови ПО, потом зайди в сервис меню и обнови ПО SubMicom.
Залей комплект спай и еепром все будет гуд
@Aleh
25 минут назад, Aleh сказал:
@CHEBSERVIS Пробуй отключить WatchDog без входа в сервис меню, в рабочем режиме набери на пульте Menu-2-5-8-Exit (крючок), если после этого заработает, обнови ПО, потом зайди в сервис меню и обнови ПО SubMicom.
Крючок - это кнопка INFO? При нажатии комбинаций должно ли появится какое либо сообщение?
2 минуты назад, CHEBSERVIS сказал:
Это Exit я её крючком называю. Сообщение не появится, просто WatchDog выключится. Сори, не правильно написал, Mute-2-5-8-Exit
@AlehНе помогает.
@saftarsaratov Залил SPI и EEPROM от UE48H6200  -  автостарта нет, включается с пульта из дежурного режима, при выключении в дежурный режим не переходит, подсветки также нет.
49 минут назад, CHEBSERVIS сказал:
Залил SPI и EEPROM
Прошивать надо комплектом с eMMC. Свою прошивку eMMC сохранить не забудь.
@Aleh Залил комплект - теперь тв в дежурном режиме, реакция на кнопки и пульт есть, включения нет
@CHEBSERVIS eMMC какая стоит и от какой заливал?
@CHEBSERVIS Там не написано с какой eMMC считано, возможно JWA50. Чтобы не заморачиваться с CID, возьми другую прошивку.
@CHEBSERVIS Дамп считан ENTT, поэтому в расширении добавь .BIN
Лежит на разборе с UE48H6800 но майн BN41-02260A HIGH-X14H вроде тоже самое если надо могу посливать с него.
@san-vai
Да один в один майн ,а что выше выложенный не подошел ? Солью чуть позже .
@san-vai в процессе...
@san-vai @Aleh  Прошил - дежурный режим, тв пытается запуститься и моргает индикатор. Запуска нет.
@CHEBSERVIS Прошивал все 3 микросхемы сразу? Не знаю, в твоём программаторе можно снять smart с eMMC, может она приказала долго жить. Попробуй вернуть все родные прошивки назад и посмотри, как будет.
@Aleh Да, все три прошивки одновременно. Завтра попробую вернуть все назад. А вообще такое бывало что из-за прошивки подсветка не включалась?
