SAMSUNG UE48H6410AU не включается подсветка
@CHEBSERVIS из-за прошивки не припомню, но он у тебя в сервис меню не входит и возможно ещё какие функции не работают, поэтому можно и на прошивку думать. Надо пробовать подключить терминал и посмотреть, что там делается. Для этого нужно телевизор перевести в Debug Mode, для этого нужно в прошивке EEPROM изменить 01 на 00 по адресу 0х4140.
Ребята не путайтнюе 6200 6400 6800 они разные
14 часов назад, saftarsaratov сказал:
Как я понял от моей не пойдет ?
10 минут назад, san-vai сказал:
Нет скину в лс
2 часа назад, CHEBSERVIS сказал:
@saftarsaratov У вас есть прошивка от такой модели?
Есть завтра скину
смотри в лс
15 часов назад, CHEBSERVIS сказал:
смотри в лс
@saftarsaratov Прошил SPI, eeprom от 6400 - на пульт и кнопку реакция есть, тв пытается запуститься моргнув светодиодом, но запуска нет. При отключенном t-con на мгновение появляется подсветка.
42 минуты назад, CHEBSERVIS сказал:
А на тконе какие св диоды светится?
@saftarsaratov на т-сon не один не светится
@san-vai с прошивкой от 6800 - тв в дежурке, при нажатии на пульте или на кнопки, тв моргает светодиодом 1 раз. Включения нет. При отключении т-кона есть кратковременно мерцание подсветки.
19 минут назад, CHEBSERVIS сказал:
Может с ткона прошиву скинуть ? Может общаются они с майном по шине ?
Можешь снять и разместить в прошивки T-CON
Если с начала темы читать, видно, что телевизор работал, без подсветки, косячно правда, но работал. Значит получается T-CON жив.
@CHEBSERVIS возвращай свои прошивки назад, и смотри вернётся он к первоначальной неисправности или нет, а то как-бы столько всего было зашито и результата нет. не в прошивке может быть дело.
@CHEBSERVIS  , а чем тебе оффсайт не нравится?
Файл с обновлением (USB тип) Версия 2890.2 (Русский)
Раз уж все перелопатил...
@verniy68 Пробывал. Обновление зависает на 100%.
034:  D:\ПРОШИВКИ\ТЕЛЕВИЗОРЫ\SAMSUNG\UE48H6410AU\КОМПЛЕКТ NAND SPI EEPROM T-CON\SPI\W25Q40CL.BIN
035:  Файл загружен, контрольная сумма: 16bits_0xA662  32bits_0x0754A662 :
036:  С контактами все в порядке.Поехали!
037:  ID МС проверен.
038:  Уникальный ID:0x396E9CA785446457
039:  Старт записи МС......
040:  Авто. очистка.
041:  Очистка завершена. Заняло 0.655 сек.
042:  Старт записи.
043:  Status Register-1 : 0x0 , Status Register-2 : 0x0 .
044:  Запись завершена. Заняло 0.796 сек.
045:  Авто. верификация.
046:  Верификация завершена. Заняло 0.314 сек.
047:  Прошедшее время: 1.119 сек. _Средняя скорость 937065 байт\сек.
Подскажите, при прошивке SPI, что значит эта строка? 043:  Status Register-1 : 0x0 , Status Register-2 : 0x0 .
1 час назад, CHEBSERVIS сказал:
Что тогда ищешь?
@saftarsaratov Прошил обратно родные прошивки - автостарт, индикатор мигает, циклически, на т-коне светодиоды не горят. При отключении т-кона появляется мерцающая подсветка. 12 вольт на т-коне коротко времено появляются. так же питания процессора и озу появляются скачкообразно.
@saftarsaratov
07.11.2018 в 15:11, saftarsaratov сказал:
Что тогда ищешь?
не понял вопрос.
@saftarsaratov
не понял вопрос.
Посмотри почему не горят св ди на тконе
@CHEBSERVIS , почитай , подумай , мож и есть , что
4 часа назад, Aleh сказал:
Не факт - мы не видим номиналы замеров на T-CON
@CHEBSERVIS , покажи значения напруг на T-CON в циферках (при родных прошивках)
Тема выше в помощь
@verniy68 спасибо, данную тему уже изучал))
В субботу должен зайти такой же тв на ремонт. Жду его
Подвожу итог- при включении в сети ( т-кон отключен) L2001 -5V , на остальных дросселях временно поднимаются напруги и сбрасываются, и так циклично. PG  на блок питания приходит ( так же циклично).  SPI есть небольшой обмен . Подскажите кто управляет шимками ic304, ic305? Проц?
На сколько я понимаю, плата пытается запуститься, (Проц?) поднимает напруги, должно пойти считывание ПО, и запуск. Но в моем случае происходит СБРОС и РЕБУТ. Прошивки стоят старые. (Т-Кон тут не причем?). Пожалуйста , если есть у кого информация по последовательности запуска платы, буду благодарен, может просто подскажите что я упускаю.
При неисправности Emmc, кроме как "висит на заставке" как еще может вести себя плата?
Сначала ткон отсайдини потом все напругу прозвони на майне потом будем думать
@saftarsaratov т-кон уже убрал в сторону.
все замеры уже делаю без т-кона. заниженного напряжения на дросселях нет.
l204 - 216 ОМ
l201 - 21 КОм
l2001 - 21Ком
l305 - 0,4 Ком
L306 - 0,5 Ком
l203 - 1,0 Ком
l701_ds - 8.15 Ком
@Zloy прошу не нарушать правил форума, если если что сказать , внимательно слушаю
Если смущает что на не которых дросселях по 400 Ом , то прошу объяснить что же Вас так смутило? Что Вас так насторожило?
@Zloy Уважаемы, я ценю Вашу помощь. ПОМОЩЬ а не флуд в теме. Прочитайте внимательно. Я указывал, что при разных прошивках сигнал BLU_ON/OFF появлялся, если у Вас есть информация , пожалуйста поделитесь.
Очень сильно помогла эта тема
С донора снял проц и Emmc. Буду пробовать.
Сегодня пришел в ремонт UE48H6410AU с неисправной подсветкой, оказалось  все планки подсветки имеют неисправные светодиоды и следы ремонта в другом сервисе (пытались вместо диодов перемычки ставить) Заменил комплектом. Включаю  - подсветки нет, отключил t-con - так же нет. Отключил майн - подсветка заработала. Подключил майн обратн и отключил blu on/off  (10 конт. ) - подсветка заработала. Картинка есть. Пытался сбросить - не входит в Factory reset, прошивал с флешки - зависает на 100% и телик не выключается (не перезагружается)....   Через Инет не шьет, говорит ошибка - 800.  С пульта при выключении в дежурный режим не входит и обратно не включается, только дергать из розетки. При подаче питания включается сам.  Пока еще ничего не шил.
Изменено пользователем PKS
  • Непонятно 1
@PKS Приветствую, попробуйте стереть EEPROM (перед этим сохранив содержимое)
