1 час назад, albert87 сказал:
я нашел транзистор на материнской плате компьютера - L50A
Это вообще по
строчный транзистор какой то. Найди что нибудь менее габаритное, из наших например КТ817Г можешь подставить на проверку и посмотри, как он там будет работать
1 минуту назад, Aleh сказал:
Это вообще по
кт817г нет в наличии , а этот L50A как раз в таком же корпусе, поэтому про него думал, фото его приложил, если не подходит.буду думать дальше
не долго музыка играла, подсветка опять сдохла, т.е транзистор на лед драйвере сдох, осталось 2 из 4 транзисторов, по всей видимости нельзя было оставлять на трех транзисторах, заказал с чип и дипа транзистор BDP949H6327XTSA1, вроде более менее аналогичный родным, на этот раз даже текстолит вспучился от перегрева  под пробитым транзистором
Вот тема со схемой https://kenotrontv.ru/topic/5525-dexp-f43b8000k-kak-snyat-zaschitu-led-drayvera-ap3041m-g1/  там полевик стоит а вы туда лепите биполярник .Странно что он еще и пытался работать.
45 минут назад, san-vai сказал:
rxg 651 - полевик ?
13.11.2018 в 12:36, Aleh сказал:
Транзисторы по этой маркировке бьётся биполярный
прозвони целые.
13.11.2018 в 12:59, Aleh сказал:
ты целые транзисторы прозвонил, точно биполярный NPN, а то от китайцев всего можно ожидать, по идее должен стоять полевик.
13.11.2018 в 13:08, albert87 сказал:
три целых прозвонил,целые . по названию NPN,
10 часов назад, albert87 сказал:
rxg 651 - полевик ?
Как ты их прозванивал?
Все это переходит не понятно во что!  Там обычный ключ импульсный , таких море .
Почему не рассматривать 2SC 2SD ? BF ?
Рассматриваете транзисторы под 1000в где 60 достаточно ...
Если на то пошло кт805 .кт 815, единственное импорт может быть лучше по остатку К-Э.
Было подобное чудо в ремонте. Поставил что то типа 2sc3205, а кт 972 составной транзистор с очень большими остатками ...
Да, схема 4х канальная с биполярными ключами китайскими была .что то аналогичное .
Надо осликом смотреть импульсы и остаток какой .
Извините ввел в заблуждение .
1 час назад, Aleh сказал:
Я их по названию только просмотрел, и еще на просторах инета нашел точно такую же проблему, таким же лед драйвером, там тоже были вылетевшие 3 из 4 транзистора, и ему так же посоветовали поставить PZT651.
Я снял матрицу сегодня, и нашел еще один светик дохлый, уже на другой линейке, возможно ли что из-за дохлого светодиода пробило транзистор ?
  • Печально 1
Запросто ,судя по названию TV и его коплектации меняй их все (светики) ,на китайцах и всяких калининградцев меняю все сразу (возвраты 100%).
3 минуты назад, albert87 сказал:
Это транзистор сгорел из-за плохого светодиода, из-за подгоревших пятаков  возросло потребление тока вот он и не справился. Так и будет, пока все плохие диоды не заменишь, в таких случаях лучше менять все светодиоды сразу.
надо было по линиям просмотреть падения напряжений.это дало бы картину происходящего.где больше падение при одинаковом токе там и засада .и ток сразу уменьшить подсветки ...я практически никогда не менял все светодиоды , если конечно не 90% дохлых.
5 минут назад, alekoz сказал:
у меня есть тестер для линеек, он показывает потребление тока и напряжение, я им всегда смотрю , светодиоды которые при смерти он вроде бы показывает , завышенным потреблением, пока осечек с ним не было. и в этом тв я так же все проверял, все было ровно, все 4 линейки показали одинаково, я в первый раз поставил вместо сгоревшего транзистора кт817г, может изза него следующий вылетел, подожду посылку,с транзисторами, все 4 одинаковые поставлю
нет разницы какой транзистор .транзистор он и в Африке транзистор ...ищи проблему! у тебя не просто так выходят леды из строя .ты ток проверял после восстановления планки ? все это похоже на иди туда не знаю куда и найди то не знаю что .чудес не бывает...либо транзистор был дохлый или еще что .тебе сказали что из-за плохих диодов может и транзистор сдохнуть ...у кт817 г единственное что коэффицент усиления плохой.может это играть роль .
у родного заявлено К-Э при 1а 0.12-0.3в и ку-от 70до 300 .что мало вероятно есть у кт817 .обычно у них Ку 20-40. ку -это коэффициент усиления по току .т.е. при токе базы в 1ма ток коллектора 20-40 ма .а у родного при токе базы в 1ма ток коллектора может быть от 70 до 300ма .он тебе может просто не обеспечивать такого нормального открывания .соответственно напряжение насыщения и так большое будет просто огромным.
