DEXP H32D7200C нет звука.
состав:
Main - JUC7.820.00208835 HLS80JS 2018-3-23
CPU - MSD3663LSA-005N
Память-GD25Q64
Panel-C320X18-E5C-H
УНЧ - OB6228UP
Питание на унч есть, предвариловка тоже, по этой унч ни какой вообще инфы ни где нет,может кто то уже сталкивался, если есть у кого б/у куплю!?
@macx88 покажи фото микросхемы крупно, с читаемыми надписями.
3 минуты назад, Aleh сказал:
Очередная китайская маркировка (перемаркировка)
@macx88 Давай зарисовывай схемку для наглядности где, что куда идет, или на фото подпиши ноги куда Vcc, GND, in, OUT и т.д.
Возможно кто то что нибудь и подскажет.
macx88
УНЧ - OB6228UP  вообще молчит (при касании входов) или что то в динамиках имеется?
какие напряжения на VCC, на OUT и т.д?
7 минут назад, letunov45 сказал:
macx88
Вообще молчит! VCC-12V OUT-0V, НА ВХОДАХ ПРИДВОРИЛОВКА БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ!
Керамика в обвязке?
Ножку найти на микросхеме по отключению звука MUTE
уже сказано выше
36 минут назад, letunov45 сказал:
Керамика в обвязке?
уже сказано выше
На smd конденсатор СА20 возле УНЧ короткое идёт на 5 ногу УНЧ, ногу откинул короткое ушло и без изменений с mute не розобрался на какую ногу идёт т.к и на проц тоже инфы нет ни где!
На ножку  Mute должно или какое то напряжение приходить или напряжение подаваться через транзисторный ключ, при отключении звука на пульте попробуй пультом и посмотри на ножках что нибудь меняется?
На 2ой ноге 4v но реакции не какой нет на пду кнопкой MUTE на 11и 12 ногах 12v, на остольных реакции нет и питания тоже.
Раз с этим УНЧ нет выхода, а на вход приходит нормальный сигнал, то подбирай подходящий по размерам любой УНЧ (ищи с минимальной обвязкой) и на проводках выводи, крепи где позволит место.
На пример TDA1552; TDA1557Q; TDA2822 и т.д.
Свою OB6228UP естественно сними.:sm23:
1 час назад, letunov45 сказал:
Тоже об этом думаю! Но там вроде сам сигнал постоянный у неё другая регулировка, не проверил просто предвориловка регулируетется или напряжение меняется.
Вообщем вопрос решил, как то заказывал на али  модули 12v 2x15w вот и пригодились тема закрыта!
@macx88 , а если-бы ты закончил свой ремонт вот так:
1 час назад, macx88 сказал:
То было-б :sms:
