Инфракрасные паяльные станции участников форума
2 минуты назад, wlad3010 сказал:
Диаметр алюминиевого профиля штатива 80x80?
Могу завтра измерить, если нужно.
16 минут назад, san-vai сказал:
А зачем карлосон на верхнем ?
а разгонять тепло)
Слепил из системника!
  • Отлично! 4
19 часов назад, verniy68 сказал:
Небольшая информация по кварцевым нагревателям
 . Общался онлайн - изготовят любой на заказ и даже со встроенной термопарой. Стоимость приемлемлемая
об том и разговор...verniy68
Такой пойдет на съемник чипов, или мощней брать.
12V 12L/min -80kpa
  • Ха- ха- Ха! 2
44 минуты назад, wlad3010 сказал:
Прикалываешься?:faa:
22 минуты назад, lyutiy сказал:
Прикалываешься
мыльница доверия не внушает, для smd мелочевки.
1 час назад, wlad3010 сказал:
12V 12L/min -80kpa
Пойдёт, если ещё перепускной клапан поставить.:ssv:
Переделываю (доделываю) свою ИК станцию на галогеновых лампах.
Низ -  из 9 ламп по 500W каждая (3  группы по 3 лампы) в каждой группе 3 лампы последовательно и каждая группа параллельно межу собой.
Верх - из 4 ламп по 150W (2 группы по 2 лампы последовательно и меж собой параллельно.
Низ и верх уже работал, только на ручном управлении. Знакомый мастер  собрал, полтора года назад, по выше приведенной ссылке станцию, только на кварцевых нагревателях, работает отлично. Мне проще было найти лампы поэтому на них пока и держусь. Плата управления и Силовая часть я еще не дособирал, комплектующие еще в пути. Контроль температуры осуществляется датчиками  PT100; 100Om
По мере готовности отпишусь.
  • 1 месяц спустя...
Вот мой прототип, в процессе изготовления, низ получился 200мм Х 240мм  подключено два нагревателя + можно подключить или отключить третий, тот что ближе к лицевой панели. У верха ограничил мощность до 60% платой от пылесоса. Верх пока  на проволочках :ssv: думаю как лучше его закрепить, что бы он ещё вращался на 15 градусов в обе стороны, будет ещё установлен обдув. Куплен но ещё не установлен светильник на гибкой ножке и с левой стороны планирую поставить несколько скоростных вентиляторов. Сейчас идёт работа над креплением (держатели плат).
  • Отлично! 7
