SONY KDL-49WD755, 1-980-335-12 a2093499D, замена Main Board
Проц-MT5566CQVT
контроллер LVDS-D4758GG
подсветка-BD9423EFV
NAND-TC58NVG1S3HBAI4
Принесли по HDMI выбит проц ,решено менять майн 1-980-335-12 a2093499D ,так как покупал не я ,по ошибке купили a2103243A с 32 диагонали под другую матрицу.Сравнив платы перекинул по LVDS проверил изо есть и выпадает в 6 ошибку по подсветки ,сравнив участок платы BD9423EFV переставил не дастающие детали ,а лишние снял ,подсветка не появилась так же ошибка 6.Перечитав даташит на микру понял в чем разница (на фото резисторы отмечены в прямоугольники) ,переставил с другой и все заработало.По номиналам не описывал схемы нет ,а резисторы боялся потерять,если у кого есть прошу дополнить .
Начали гонять все работает но через разные промежутки времени перезагружается ,есть у кого какие мысли ?
27 минут назад, san-vai сказал:
Посмотрите ошибки возможные, может T-con и панель прописать следует, всё таки от 32-го майн. Смотрите мануал со страницы 216
@san-vai то есть, вы внутресхемно поменяли, что нужно было, а программно нет
20 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
Да ,пульт пока не привезли сделать сброс и в сервисе поковыряться ,да и TV не рядом ,думал может кто встречался с таким .А за мануал спасибо не мог найти ,чуть позже отпишусь .
san-vai Один ляд, он бы ошибку выдал.тИщи в железе свой промах.
Даже при шестёрке или пятке, кидаешь на рабочее тело и ошибка исчезает
Для ремонта подсветки спецом держу "коня" от битой матрицы.
Ну да ошибок нет (просто перезагруз) ,может из за неродного WIFI такое ? Да и плата не понятно откуда приехала чуть поюзанная и что с ней было ,с подсветкой думаю проблем нет он бы ошибку вывалил,сервис мануал бы на него мож что еще надо переставить ,в сети есть нет доступа на ресурс.
Да нет, ви фи ни при делах . А майн к матрёшке привязать в обязалку.
Спасибо ,привезут пульт сделаю в сервисе и отпишусь.
1 час назад, san-vai сказал:
Пульт не нужен, скачай оф сайта ПО USB и обновляй, все будет ок
21 минуту назад, saftarsaratov сказал:
Ну ,да, без лопаты в обнову...
37 минут назад, uralriva сказал:
БЕру  свои слова обратно . у SOnYпрокатывало
Бывает
Вчера проверял с помошником по телефону ,в сервисе стоит правильный тип матрицы,сделал сброс к заводским через пульт и клавиши на TV ,проверен блок питания не то все .Сегодня привезут мне ,что еще проверить ? Привязка ПО к процу на этой платформе есть ? Если ни чего не найду буду перекидывать нанду с неисправной платы (она включалась но дико грелся проц и выбит HDMI) ,кто что посоветует ?
19 минут назад, san-vai сказал:
На W-серии привязка есть, с чужим дампом отмаргивает 3 ошибку. Возможно и на этой WD так-же быть.
Отрубается и включается даже в сервис меню ,прописал панель ,тюнер ,все равно рубится,почистил ошибки сейчас все по нолям и вырубается и не фиксирует.Проц ощутимо грется палец около 5 сек дальше не удержишь,кинул доп охлаждение через резинку так же рубится,отключения разные по промежутку времени :bc:
@san-vai может лишних мычек накидал на майне при доработке или по сопротивлению не совпадают, проверь ещё раз
11 часов назад, AleksandrBurkov сказал:
Да нет снимал только с донора по одной позиции ,пытался вчера подсунуть обнову не берет ,пишет в этом режиме не возьму (типа демо режим) .В сервис меню поменял модель и на вопрос ответил (да) ,цвет модели и серийника поменялся на желтый цвет и теперь не изменяется ,перевел в сервисе что если нажать (да) то больше нельзя будет сменить.Но после этого отработал пол часа и не разу не пере загрузился ,тесты продолжаются .
Проверил все что знал ,питание по ослику все прекрасно,охлаждение куллером проца,еще раз пропаял все что менял ,проц пошатал на шарах ,отключал WIFI ,тюнер ,все равно отрубается и включается .Думал нанду со старого перекинуть но боюсь запороть дамп ,кроватки под такие нет,да и толку если он залочен.
Буду менять майн ,попробую память махнуть с неисправной все равно платы в утиль ,пока тему не закрываю.
15 минут назад, san-vai сказал:
Может все таки дело в подсветке, с 32 диагонали на 49 разброс великоват. Силовые ключи подсветки как поживают.
Только что, wlad3010 сказал:
Они идентичны ,там разница в дросселе и двух кондерах я их переставил ,да и ошибку бы засекал в сервисе ,а там по нулям все.
  • 1 месяц спустя...
Заменили майн по гарантии все работает.Видимо изначально был такой .
Тема закрыта.
  • 1 год спустя...
Попался на такой же шаське SONY KDL-43WD753, был с 32 на разборе точь в точь как выше боролся, перекинул все как на картинках.
Тело полностью ожило и работает, переделка возможна проверено, в первом случае видимо все таки проц был подбит.
