soundmax sm-ccr3704 нет изображения
VIDEO CPU    BITEK 1618 H8N147 W1446
CPU        C100 EA026DA 1AH1
SDRAM        M12L2561616A
SPI FLASH    W25Q64F
SPI FLASH    EON EN25T80-75H
MCU EEPROM    24C02
VIDEO SWITCH    CSC6502
BUCK DC-DC    TD7590
SOUND AMP    TDA7388
MCU        STM8S007
PANEL        7DD1+1 AT070TN92 V.X89A070ZZ-OKI
AUDIO PROCESSOR    PT2348-X
TUNER        SI4731+NXP6624/6621
        Всех приветствую! проблема такая аппарат пришол копаный были битые DC-DC 1.2 и 1.8 по питанию VIDEO CPU    BITEK BIT1618 H8N147 W1446  и  CPU   F1 C100 EA026DA 1AH1 сами микрухи тоже были битые всё заменил правда есть отличие в названия микросхем вот это новые BITEK  BIT1618 H8L671 и F1 C100 D5013DA 15A1 аппарат включается но белый экран. Прошивал, все стаблизаторы работуют на кварцах генерация есть  все питания есть дисплей исправный подкидывал другой ,может не подходят микросхемы  или они брак может было что похожее у кого ?
@macx88 F1C100 проблемные попадались.
Пробуй посмотреть видео с выходов  VIDEO OUT 1 и 2 магнитолы подключением к телевизору.
Подать видео на вход BACK CAM для задней камеры с подключением вывод Reverse на +.
2 минуты назад, Aleh сказал:
Да там вроде сигнал задней передачи на землю посадить надо ,как называется не помню .
@san-vai Ручник "Parking" садится на землю, для просмотра видео на магнитоле. Камера заднего вида "Reverse" подаётся + при включение задней передачи и включает в магнитоле вход сразу на экран.
это всё я проверял , всё без изменений  на входе и выходе тишина паркинг на земле  на реверс питание подовал ,может конечно дохлый ещё VIDEO SWITCH . Меня интересует вопрос что есть отличия в нозвания микросхем вот это родные  VIDEO CPU    BITEK BIT1618 H8N147 W1446  и  CPU   F1 C100 EA026DA 1AH1  поставил BITEK  BIT1618 H8L671 и F1 C100 D5013DA 15A1 отличаются вторые строчки или это не критично основные названия совподают.
32 минуты назад, san-vai сказал:
@macx88 Микросхемы маркируются BIT1618 и F1C100 все остальные надписи это дата выпуска и номер партии.
Даже не знаю куда дальше копать все питания есть пршивал два раза всё что можно исключил, неужели брак какой-то микрухи.
@macx88 А без экрана работает? в слепую, радио там, флешку читает?
Честно говоря поленился проверить.
Sunday, December 09, 2018 в 17:26, macx88 сказал:
Питание на матрицу VGL -7, 5V и VGH 15V есть ?  Обычно там шимка smd 5-ти ногая стоит, она формирует эти питание.
Проверьте её, 5V приходит к ней ?
Ещё может и в обвязке быть керамика в кз или диоды.
Изменено пользователем Гость
7,5v это же на подсветку идёт dc
3 минуты назад, sulmas сказал:
Питание на матрицу VGL -7, 5V и VGH 15V есть ?  Обычно там шимка 5-ти ногая стоит, она формирует эти питание.
Проверьте её. Может и в обвязке быть керамика в кз или диоды.
7,5v это же на подсветку идёт dc sot23-5, но надо будет перепроверить.
Только что, macx88 сказал:
Там их две smd. Одна 6-ти пиновая на подвсетку 8-9В другая 5-ти пиновая, на матрицу.
И не 7,5В а -7,5В
4 минуты назад, sulmas сказал:
И не 7,5В а -7,5В
Спасибо за наводку я понял про какие smd говорите , перепроверю обязательно.
Найдите даташит на матрицу, и проверьте эти питание.
Может у Вас и другие шимки, но в любом случае, 15В и -7,5В должно быть на матрице.
Отсутствие этих питнаии, даже одним, будет белый экран (если при этом матрица  целая) а она целая как Вы писали выше.
Так что Вам нужно будет найти эти питание.
