Максим Опубликовано 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 Помогите подключить rt809h к CV338H-T42. На форуме есть фото инструкция подключения но у меня не получается как на фото соединил Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 041: Using Mode-A to scan VGA port... 042: Mode-A cannot identified the circuit board, change line sequence to Mode-D and continue to identifying... 043: Mode-D cannot identified the circuit board, change line sequence to Mode-B and continue to identifying... 044: Mode-B cannot identified the circuit board, change line sequence to Mode-C and continue to identifying... 045: Scan SPI extension interface... 046: Boot error, please check whether the EC chip is supplied voltage and ISP cable is connected properly or not. The ISP cable should not exceed 10cm in length. 047: Chip is not recognized, please check whether the circuit board is powered on and ISP cable is connected properly or not. If all ok, it maybe the chip is damage. 087: VCCIO: 3.3V 088: Read timeout. 089: eMMC OCR: 0000 090: eMMC CID: 000000000000000000000000000000 091: eMMC CSD: 000000000000000000000000000000 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Aleh Опубликовано 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 А питание подключили ? Как запитали EMMC, от программатора или от внешнего блока питания. Или вы используете питание от родного блока, тогда соединили ли GND ? Цитата 041: Using Mode-A to scan VGA port... может я не прав, но разве в логе должно быть это, поправьте владельцы RT
Максим Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Опубликовано 10 декабря, 2018 да я пробовал внешны бп и от программатора и питание от родного тотже ошибка
Максим Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Опубликовано 10 декабря, 2018 9 минут назад, Aleh сказал: кварц перемычкой закоротил? да
san-vai Опубликовано 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 Подключал GND D0 CLK CMD ,от внешнего БП ни в какую не хотел цеплятся ,от родного зацепился сразу На столе плата с отключенным прогером ,включаем вилку в розетку и подключаем прогер к компу .И все должно заработать .Фото подключения в студию ,мож что упустил. CLK на одиночный резистор ближе к памяти ?
Максим Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Опубликовано 10 декабря, 2018 Только что, san-vai сказал: CLK на одиночный резистор ближе к памяти ? да но там нету резистра
san-vai Опубликовано 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 Возле сборки RP1 стоит одиночный резистор на него CLK пробуй.
Максим Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Опубликовано 10 декабря, 2018 4 минуты назад, san-vai сказал: Возле сборки RP1 стоит одиночный резистор на него CLK пробуй. да Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
san-vai Опубликовано 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 А CMD ? Проверь резисторы к которым припаялся может откололся .
Максим Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Опубликовано 10 декабря, 2018 6 минут назад, san-vai сказал: А CMD ? Проверь резисторы к которым припаялся может откололся . нет там все норма
Максим Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Опубликовано 10 декабря, 2018 тв весит в дежурке через usb не получайтся
Неизвестный Опубликовано 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 1 минуту назад, dilmurod сказал: тв весит в дежурке через usb не получайтся значит дамп не то скину щас
Максим Опубликовано 11 декабря, 2018 Автор Опубликовано 11 декабря, 2018 Много инфы скачал с инета про подключения программатора на майн, не один не помог, ребята есть ли ещё варианты. с одного арабски форума отправили: look at this shema and maybe you need to make shunt to the oscillator & externe 3,3v Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ребята помогите
san-vai Опубликовано 13 декабря, 2018 Опубликовано 13 декабря, 2018 Так чем помочь то ? ,точки подключение есть и фото .
Максим Опубликовано 13 декабря, 2018 Автор Опубликовано 13 декабря, 2018 Запускаем программу от програматора 1.Быстрый поиск 2. EMMC ISP 3. Чтение А то что вы скидывали лог, это ISP АВТО!!! это не тот режим!"!!!! 10.12.2018 в 12:47, dilmurod сказал: 041: Using Mode-A to scan VGA port... Это строка при подключении ISP АВТО!!! так должно быть 001: Серийник:20171126112148-046687 ,PCB V1.80,Boot V1.00 002: >------------------------------------OK---------------------------------------< 003: После "Считывание" появится "Сохранение" в диалоговом окне, после "Запись" появится "Открыть" в диалоговом окне. 004: Текущий выбор:EMMC_AUTO_ISP 005: Вы выбрали БЫСТРЫЙ режим, он будет пропускать идентификацию и использовать совместимый с общим большинством производителей алгоритм. 006: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 007: Загружаем в устройство алгоритм программирования...... 008: Algo update OK 009: >------------------------------------OK---------------------------------------< 010: VCCIO: 3.3V 011: Read timeout. 012: eMMC OCR: 0000 013: eMMC CID: 000000000000000000000000000000 014: eMMC CSD: 000000000000000000000000000000 1
Неизвестный Опубликовано 13 декабря, 2018 Опубликовано 13 декабря, 2018 Цитата Помогите подключить rt809h к CV338H-T42. На форуме есть фото инструкция потключения от san-vai но у меня не получается как на фото соединил На твоём подключении , только D0 правильно CLK тебе DILMUROD подсказал . CMD ты не туда припаял., кварц коротить не надо, достаточнно подать два питания 3,3 и1,8V. Добрый совет - сдуй EMMC , и разрисуй для себя карту
san-vai Опубликовано 14 декабря, 2018 Опубликовано 14 декабря, 2018 Цитата На твоём подключении , только D0 правильно CLK тебе DILMUROD подсказал . CMD ты не туда припаял., кварц коротить не надо, достаточнно подать два питания 3,3 и1,8V. Добрый совет - сдуй EMMC , и разрисуй для себя карту Голословное заявление ,вы не видите что прогер UFPI подключен и дамп на форуме слитый с этой платы есть, все там правильно не путайте человека. По поводу кварца возможно и не надо, но лучше проц остановить что бы не мешал работе. Если на моей фото не понятно вот смотрите по сути ни чем не отличается. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Hermes Опубликовано 14 декабря, 2018 Опубликовано 14 декабря, 2018 Цитата кварц коротить не надо, достаточнно подать два питания 3,3 и1,8V. 162 бит в 1, а ресет под проц. идёт. поэтому запитывать только штатно и переводить процессор в третье состояние ресетом, ну или кварц коротить.
Неизвестный Опубликовано 14 декабря, 2018 Опубликовано 14 декабря, 2018 В 14.12.2018 в 08:24, san-vai сказал: Голословное заявление ,вы не видите что прогер UFPI подключен и дамп на форуме слитый с этой платы есть, все там правильно не путайте человека. По поводу кварца возможно и не надо, но лучше проц остановить что бы не мешал работе. Выкинь свой юфпи , и обнови знания. Я с лексами с первых гарантий в теме и работаю с ними вплотную на уровне подъёма с кирпича . Я ещё раз говорю , CDM не правильно., открой схему и посмотри куда вы цепляетесь. И проц тормозить не надо .Вот чтоб меня голословным не считал , смотри на время когда была слита прошивка , это одну из гарантийных нашел Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация А вот вам пример как разрисовки делать , а не вашу муть Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
san-vai Опубликовано 14 декабря, 2018 Опубликовано 14 декабря, 2018 23 минуты назад, HOOLIGAN сказал: Выкинь свой юфпи , и обнови знания. Я с лексами с первых гарантий в теме и работаю с ними вплотную на уровне подъёма с кирпича . Я ещё раз говорю , CDM не правильно., открой схему и посмотри куда вы цепляетесь. И проц тормозить не надо .Вот чтоб меня голословным не считал , смотри на время когда была слита прошивка , это одну из гарантийных нашел И в чем не правильно CMD подключено ? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
san-vai Опубликовано 14 декабря, 2018 Опубликовано 14 декабря, 2018 6 минут назад, HOOLIGAN сказал: и юфпи , и ентт , и бипрог2, какой ближе к теме? те что сливал на работе тетешником слиты А что же вы свой не выкинули ?
Неизвестный Опубликовано 14 декабря, 2018 Опубликовано 14 декабря, 2018 Я вам указал на ваши ошибки , а вы сами думайте , что неправильно 06.06.2018 в 08:19, san-vai сказал: Замкнуть кварц процессора, плату запитать от родного блока питания телевизора ничего не надо замыкать , достаточно подать 3,3 и1,8 (ещё раз повторюсь)
Неизвестный Опубликовано 14 декабря, 2018 Опубликовано 14 декабря, 2018 Если и коннект правильный , то похожий лог тетешник выкинет при убитом проце. Не все ремонты делаются прошивкой. Обратите внимание чем приклеен радиатор к CPU, и как. Вот Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
