SAMSUNG UE48H6410 smart hub обновляется
SAMSUNG LED
Model: UE48H6410AU UE48H6410
Chassis/Version: TS01
Panel: CY-GH048CSLV4V
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: 7014X
Power Supply (PSU): BN44-00709A L48X1T_ESM
PWM Power: S3051(PFC), FA6A01N (FA5760N)
MainBoard: BN41-02156A
IC MainBoard: CPU: SEMS31; SPI Flash: 25Q40CL; EEPROM: S24C512; SOUND: NTP7414
Тuner: BN40-00294A DNTS243EH286A
Здравствуйте дело такое после сброса тв на заводские, настройки при нажатие кнопки на пульту смар хаб, и выбор виджета пишет  smart hub обновляется повторите попытку позже, что только не делал и сбрасывал и SVC смарт хаб тоже сбрасывал, и через сервис меню, а если приложения выбрать через apps то все запускается.
@Alexprosto Обновитесь на последнюю прошивку с оф сайта и сделайте полный сброс через инженерное меню во вкладке options\factory reset
Скажите пожалуйста я скачал оф сайта прошивку ue48h6410au тв пишет обнаружена текущая версия 2880, а возможно что тв пишет обновление смарт хаб из за плохого интернета очень долго загружается, хотя все с качалось, и еще почему тв говорит при проверки установлена новое по
Обновление не помогло что то не то
@Alexprosto подождать не пробовал? обычно после включения ТВ до минуты нельзя войти, так и пишет.
1 минуту назад, Aleh сказал:
Уже 3 часа прошло если зайти через apps то приложение работают
1 час назад, Alexprosto сказал:
Вполне возможно, пытается проверить обновления смарт хаба и загрузить их. А приложения как работают с тормозами, пробуй запустить ютуб, что нибудь HD. И как подключено через шнурок или WiFi.
При выборе загрузки приложения выводит не удалось загрузить 3010
В 18.12.2018 в 09:56, Alexprosto сказал:
И еще При Самодиагностике ( Тест подключения Smurt hub) - Не удается завершить тест Панель Samsung Apps (Не удается запустить приложение необходимо обновить ПО телевизора, (ERR08007). ПО обновлял сбрасывал до заводских настроек
@Alexprosto У тебя нет подключения к серверу Samsung. Попробуй сделать сброс в сервисе - factory reset
20 минут назад, Aleh сказал:
Вы читайте сообщение, я сбрасывал через сервис меню factory reset делал
А нулевая прошивка под этот, тв есть просто очень надо клиент уже все мозги проел все было хорошо, пока вы не скинули настройки
@Alexprosto Попробуй сменить точку подключения к другой сети с устойчивым интернетом. И проверь ещё регион подключения Smart Hub .
46 минут назад, Aleh сказал:
А какой регион должен быть
Для этой модели есть ли нулевая прошивка подскажите пожалуйста что делать не знаю уже
@Alexprosto нулевой прошивки нет.
Подключение к нету как, через WiFi, пробовал подключать через шнурок? Перед сбросом в сервисе надо было посмотреть ошибки WiFi Er Count, были они там или нет, может модуль не работает.
10 минут назад, Aleh сказал:
Через провод подключал одинаково нечего не изменилось
Сделал подключение к удаленному, доступу включил подождал, патом вышел в меню все работает кнопка.
Menu - поддержка Удаленное управление почему то, после того как он связался с сервером все smart hub работает.
