Здравствуйте дорогие друзья. Хочу с вами поделиться одной ситуацией и услышать ваше мнение по этому поводу!
Клиент обратился ко мне с отсутствием включения телевизора. При детальном осмотре было установлено визуальное повреждение блока питания (Model: P0942A, Sec Code: BN44-00273D), у меня в наличии поврежденных элементов не оказалось, так же как и такого же бп. Но у меня был другой бп (Model: J20, Sec Code: BN44-00330B) полностью рабочий,  и так как клиент просил сделать его в течении 1 дня я решил установить свой бп. Для этого ему требовались маленькие переделки, в остальном он полностью соответствовал оригинальному. Я отпаял разъём CN803 со старого бп и припаял его в гнездо CN803 на своём бп, удленил короткие проводки (которые стали короткими с моим бп). Далее я установил и бп в корпус. При пробном запуске телевизор дал картинку. Далее я захотел сохранить прошивки с этого телевизора для этого я отпаял флэш с t-con и слил прошивку двумя разными программаторами, TL866A и RT80OF, хотел их сравнить и выложить об здесь, а они оказались совершенно идентичными. Процедура по отпаиванию и припаиванию описывать не буду, стандартно все! Далее я припоял чип назад и установил t-con назад, телевизор включается, на t-con питания поступают, а вот картинки нету. При внимательном осмотре заметил сколы в одном углу матрицы. Решил разобрать ее и осматреть, при разборке я обнаружил еще 2 угла с отколотыми частями. Я матрицу двигал уже после того как картинка отсутсвовала. То есть углы матрицы были уже повреждены но картинка получается была! Что странно. Когда я разобрал корпус матрицы и осматрел ее то я увидел что отколотые стеклышки ни какой роли не играют, через них контакты не проходят. Все дорожки от шлейфов целые и напрямую идут в проектную часть матрицы. Кто нибудь может что-то дельное подсказать? На т-коне проц находиться рядом с флэш, мог ли я его перегреть или что -то в этом роде? Жду ваши советы и мнения. Фото прилагаю
Вот еще фото
@datiev Это не T-Con, а Logic. Ну в принципе вопроса не меняет. Думаю, что нет, не повредил, а вот сколы это беда, посмотри там на панели есть в одном из углов выступ в виде трубочки и в нем стеклянный сосок запаянный, это говорит о том, что в панели закачен инертный газ и вот любой скол или трещина приводит к его потери и панель не будет работать, для неё это кз. Мне попадались даже с трещинами на экране от удара, которые работали какое-то время, пока его не решили подвинуть или переставить.
@datiev Смотри logic может шлейф где загрязнён или соплю где повесил при пайке. Попробуй запустить панель в автономе.
Спасибо всем! Заработал. Оказывается по не известной причине вышел из строя флэш чип на лоджике, 25L1635DM, заменил его на 25Q64FVSIG. Заработал!
А вот клиент мне кажется при транспортировке в прицепе сломал углы матрицы (я не мог, потому что после того как его принесли я его положил на стол с одеялом и больше не двигал до разборки матрицы! Фото отломанных кусков прилагаю! Буду рекомендовать везти его в машине и осторожно, а не в прицепе!
Тему можно закрыть.
Всем огромное спасибо.
Изменено пользователем datiev
Добавление фотографии
3 часа назад, Диментий сказал:
2 мегабайта на 8?
А с этим будет проблема? Согласно даташитам он подходил и был у меня в наличии. Проблем в этом не вижу.
17 часов назад, Диментий сказал:
2 мегабайта на 8?
не на 1 же ;)
  • 3 недели спустя...
17.12.2018 в 17:44, datiev сказал:
Просто заменил или что-то туда записал?
  • Ха- ха- Ха! 1
6 часов назад, Иван Зенин сказал:
Конечно я на него записал считаный бин файл с повреждённого/родного чипа!
Корректировка инфы
18.12.2018 в 14:39, Диментий сказал:
Не везде такие замены прокатывают
А почему не прокатило бы? Они же по даташкам полностью идентичны, кроме объёма памяти. Сколько менял флэшки по даташкам еще никогда проблем с не совместимостью не получал...
