banned Опубликовано 22 декабря, 2018 Опубликовано 22 декабря, 2018 Шасси TP.MS3463S.PB801 . Panel: V320BJ7-PE1 пришел , с памятью паянной и паянной UL2 1117 на 1,3 V аппарат стоит в дежурке на кнопки не реагирует , прошивку и память поставил и залил новую с ремонт ауд. пульта нет . смущает паяннный стабилизатор на 1,3 ли там стоял!!??? 3,3 V присутствует, 1,2 v тоже / подскажите , может у кого есть данный майн в разборе , на сколько UL2 должна стоять Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
verniy68 Опубликовано 22 декабря, 2018 Опубликовано 22 декабря, 2018 (изменено) @makar.i Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация , а так UL2(1,5V) Изменено 22 декабря, 2018 пользователем verniy68
Aleh Опубликовано 22 декабря, 2018 Опубликовано 22 декабря, 2018 @makar.i Вот Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация глянь, вроде, как 1,5V. Добавлю, вроде по фото стоят резисторы на первой ноге, тогда значит стоит 1117ADJ и можно посчитать сколько на выходе должно быть.
manjak Опубликовано 22 декабря, 2018 Опубликовано 22 декабря, 2018 17 минут назад, makar.i сказал: смущает паяннный стабилизатор на 1,3 ли там стоял!!??? Таких напряжений не бывает. Или 1.2 или 1.5, ну на край 1.6
banned Опубликовано 22 декабря, 2018 Автор Опубликовано 22 декабря, 2018 6 минут назад, manjak сказал: Таких напряжений не бывает. Или 1.2 или 1.5, ну на край 1.6 не поверишь! стоял на 1,3 V фото хочешь? Мужики респект !. Ни когда бы не подумал и даже не искал на этот китайца мануал !
manjak Опубликовано 22 декабря, 2018 Опубликовано 22 декабря, 2018 Только что, makar.i сказал: не поверишь! стоял на 1,3 V фото хочешь? Мужики респект !. Ни когда бы не подумал и даже не искал на этот китайца мануал ! Хочу фото!!!
banned Опубликовано 22 декабря, 2018 Автор Опубликовано 22 декабря, 2018 6 часов назад, verniy68 сказал: @makar.i Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация , а так UL2(1,5V) спасибо ) с тебя распечатанный стаб на 1,8V )) 5 часов назад, manjak сказал: Хочу фото!!! сейчас 6 часов назад, Aleh сказал: @makar.i Вот Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация глянь, вроде, как 1,5V. Добавлю, вроде по фото стоят резисторы на первой ноге, тогда значит стоит 1117ADJ и можно посчитать сколько на выходе должно быть. а я думаю , чего он мне при 1,3 V стабилизаторе и потом сам поставил на 1,2 V выдает 1,52 V )))) 5 часов назад, manjak сказал: Хочу фото!!! получите))) У моих местных "мастероф" есть все)) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
manjak Опубликовано 22 декабря, 2018 Опубликовано 22 декабря, 2018 1 минуту назад, makar.i сказал: получите))) У моих местных "мастероф" есть все)) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Ну так это AD - регулируемый. 1V3U - это номер партии... 2
banned Опубликовано 22 декабря, 2018 Автор Опубликовано 22 декабря, 2018 вот нафиг так ремонтировать!!! делов на полчаса . Всем спасибо , поставил 1,5V и все заколосилось Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
manjak Опубликовано 22 декабря, 2018 Опубликовано 22 декабря, 2018 Так они дохнут сами по себе, неудивительно даже...
banned Опубликовано 22 декабря, 2018 Автор Опубликовано 22 декабря, 2018 (изменено) 5 часов назад, manjak сказал: Ну так это AD - регулируемый. 1V3U - это номер партии... ну вот видишь... век живи век учись , я через лупу принял за вольтаж. 5 часов назад, manjak сказал: Так они дохнут сами по себе, неудивительно даже... ну одно дело когда пришел не тронутый и другое когда паяный! сиди и думай , что да как эпопея с тв продолжается . действительно по схеме стоит регулируемый , сначала воткнул то по совету на 1,5 , тв запустился , работает , настраивается. А опосля когда сам то глянул схему да и manjak развеял мои заблуждения про 1,3V поставил регулируемый новый . Сейчас так , если ставишь регулируемый напруга 1,54 как и положено, НО тв с таким напряжением не стартует! Ставлю на 1,5 , с учетом делителей напруга поднимаеться до 1,94 и тв стартует))) Как так? еще замнетил с 1,94 V при включении они есть спустя несколько секунд они пропадают , т.к с проца приходит команда стенбай , через цепь транзисторов QM2 и QM1 вот QM1 и снимает 5 в с стабилизатора . И когда все эти действа переходные пройдут , тв спокойно стартует из стенбая , какие сооображения есть ? Пойду пока юзать ресет Изменено 22 декабря, 2018 пользователем makar.i
manjak Опубликовано 22 декабря, 2018 Опубликовано 22 декабря, 2018 (изменено) 24 минуты назад, makar.i сказал: И когда все эти действа переходные пройдут , тв спокойно стартует из стенбая , какие сооображения есть ? Проц на помойку Какое сопротивление по этой цепи????? Изменено 22 декабря, 2018 пользователем manjak
banned Опубликовано 22 декабря, 2018 Автор Опубликовано 22 декабря, 2018 49 минут назад, manjak сказал: Проц на помойку что ? такая же эпопея как на тошибе 32AV833 49 минут назад, manjak сказал: Какое сопротивление по этой цепи????? почти 950 ом
manjak Опубликовано 22 декабря, 2018 Опубликовано 22 декабря, 2018 4 минуты назад, makar.i сказал: почти 950 ом I=U/R, 1.5/950=0.0015A Что-то совсем грустно. Слишком малый ток получается. 1
banned Опубликовано 22 декабря, 2018 Автор Опубликовано 22 декабря, 2018 пробова подбирать резисторы в делителе, 1,6 V не включается , убрал все поставил на 1.8V не включается , вернул все на место , поставил 1,5 V стабилизатор выходное 1,9 V включается , но с перезагрузом))) 2 минуты назад, manjak сказал: I=U/R, 1.5/950=0.0015A Что-то совсем грустно. Слишком малый ток получается. ну а стабилизатор греется не шуточно, как так)?
manjak Опубликовано 22 декабря, 2018 Опубликовано 22 декабря, 2018 Ну либо сопротивление 0.95 ОМ тогда ток 1,5 А. А если греется - значит перегружен, там и косяк сидит. Я ж говорю проц...
banned Опубликовано 22 декабря, 2018 Автор Опубликовано 22 декабря, 2018 сейчас видео брошу тебе короче выключаю в дежурку до завтра , затра на холодную бум смотреть
banned Опубликовано 23 декабря, 2018 Автор Опубликовано 23 декабря, 2018 14 часов назад, manjak сказал: ОТкуда там 0.77В ? ну видимо с проца , ибо на вх стабилизатора 0 тв включен в дежурке , стабилизатор снят Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
banned Опубликовано 23 декабря, 2018 Автор Опубликовано 23 декабря, 2018 садишь при стенбае эти 0,77 на корпус- пропадают
Skhumbuzo Опубликовано 23 декабря, 2018 Опубликовано 23 декабря, 2018 Hi UL2=1.5v Check pin 163 (Syst Reset) of U1-MSD3463, + Reset circuit CF2,RF2.DF!&DF2. Also if crystal Y1 If it is running at the specified 24MHz.
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 23 декабря, 2018 Опубликовано 23 декабря, 2018 22.12.2018 в 09:57, makar.i сказал: Ставлю на 1,5 , с учетом делителей напруга поднимаеться до 1,94 и тв стартует))) Как так? Делитель надобно убрать, если линейник ставите и первую ногу 1117 посадить на массу GND. Вот тогда, он чётенько будет выдавать то, что у него на корпусе накорябано !
verniy68 Опубликовано 23 декабря, 2018 Опубликовано 23 декабря, 2018 (изменено) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 23 декабря, 2018 пользователем verniy68
Skhumbuzo Опубликовано 23 декабря, 2018 Опубликовано 23 декабря, 2018 Thank you Verny68 for the relevant schematic clips you sent. From the look of things he should not worry about the UL2- 1.5v regulator first because it is powered by 5v M only after the standby is activated by the Main processor. So he should focus on the Power Enable circuit around QM2 & QM1. 1
banned Опубликовано 24 декабря, 2018 Автор Опубликовано 24 декабря, 2018 10 часов назад, AleksandrBurkov сказал: Делитель надобно убрать, если линейник ставите и первую ногу 1117 посадить на массу GND. Вот тогда, он чётенько будет выдавать то, что у него на корпусе накорябано ! не внимательно читаете... 22.12.2018 в 13:57, makar.i сказал: Сейчас так , если ставишь регулируемый напруга 1,54 как и положено, НО тв с таким напряжением не стартует! Ставлю на 1,5 , с учетом делителей напруга поднимаеться до 1,94 и тв стартует 10 часов назад, Skhumbuzo сказал: Hi UL2=1.5v Check pin 163 (Syst Reset) of U1-MSD3463, + Reset circuit CF2,RF2.DF!&DF2. Also if crystal Y1 If it is running at the specified 24MHz. импульс сброса присутствует , кварц генерит
