Sergey Опубликовано 6 декабря, 2020 Опубликовано 6 декабря, 2020 Бери лучше как у автора. Его пробник выдаёт порядочный ток, а это при проверке подсветки в больших панелях, да ещё с параллельным включением планок, да ещё с параллельным включением кристаллов в трёхвольтовых светиках очень немаловажно.
Владимир Пермь Опубликовано 6 декабря, 2020 Опубликовано 6 декабря, 2020 В 16.11.2020 в 22:04, brabus6655 сказал: Вот ещё одна обнова RT300M V2 в курсе, куда эта кнопка прицеплена? Прибор лежит без дела из-за неудобства ( с моей точки зрения ) переключения режимов. в смысле в версии 2 или просто параллельно щупам?
brabus6655 Опубликовано 6 декабря, 2020 Автор Опубликовано 6 декабря, 2020 В этой версии в начале включается режим 15 вольт(для проверок одиночных светодиодов,что бы не перегорали,как в первой версии) .Когда сразу на выходе было 300 вольт. Так же при 15 вольт не загорается светик,если не правильно подключить щупы Узнаёшь какая площадка плюс. После второго нажатия на щупах-300 вольт ,для проверки уже нескольких светодиодов или планок.Если нажать и удерживать кнопку,то вначале устанавливается напряжение 1 мА,затем авто режим, далее с 20 мА,увеличивается до 300мА в ручном режиме.Пока не выключишь помнит выбранный режим. В дежурном режиме не пищит,как в первой версии. В режиме 1 мА можно проверять стабилитроны,диоды и.т.д. При замыкании щупов режимы не переключаются. В дежурном режиме щупы не бьют током. 1 1
Владимир Пермь Опубликовано 6 декабря, 2020 Опубликовано 6 декабря, 2020 40 минут назад, brabus6655 сказал: увеличивается до 300мА это максимум?
Владимир Пермь Опубликовано 6 декабря, 2020 Опубликовано 6 декабря, 2020 В 18.11.2020 в 22:46, Sergey сказал: , а так определяюсь по десятым вольта, как я и написал при определённой сноровке сегодня проверил это на ящике, которому 1,5 года. При одинаковом токе (примерно 155 мА) разница в одну десятую вольта, но разница есть, и это уже полезное знание 1
brabus6655 Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Опубликовано 8 декабря, 2020 В 06.12.2020 в 22:45, mari сказал: это максимум? Получается да.
brabus6655 Опубликовано 2 января, 2021 Автор Опубликовано 2 января, 2021 Кто любит собирать сам и не тратить деньги предлагается совсем дешёвый прибор для проверки светодиодов Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Прибор RT300M V2 новый мой сломался через пару недель. Не работает по автоматике,остальное работает нормально .По авто выдаёт 288V вместо 309V и сжигает светодиоды(нет плавного нарастания напряжения). Так всё целое,скорее всего слетела прошивка контроллера. У китайцев не нашёл пока решения. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Купил новый KT4H Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация - это замена TD3H, ( в чём разница не ясно) можно подключать через него для проверки родной драйвер TV и проверить планки с указанием выдаваемых напряжения и тока БП. Был до НОВОГО года дешевле- 2900руб. 1
Sergey Опубликовано 2 января, 2021 Опубликовано 2 января, 2021 На днях прислали RT300M, протестил и сравнил TD3H. По мощности TD3H ну оочень уступает. При проверке панели LC420DUE (FG)(A6) отдельных планок в ванне TD3H зажигает все светодиоды с запозданием тех что наджабленные, но не поджигает всю панель с общего разъёма, а RT300M без проблем хоть планку хоть всю панель. И ещё при проверке отремонтированной подсветки панели TD3H выдаёт всего 100ma, а сколько волт не запомнил, а RT300M хоть с неисправными светами хоть отремонтированную зажёг и планки и всю панель при 70ma.
Sergey Опубликовано 2 января, 2021 Опубликовано 2 января, 2021 В работе удобней и универсальней конечно TD3H, но выходного тока ему не хватает. Поэтому я так понял что буду пользоваться обоими в дополнении. 1
brabus6655 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Опубликовано 4 января, 2021 В 02.01.2021 в 20:08, brabus6655 сказал: Купил новый KT4H Ссылка - это замена TD3H, ( в чём разница не ясно) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Видео прибора с описанием Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация При воспроизведении в проигрывателе YOUTUBE щёлкнуть по значку "субтитры" ,выбрать" субтитры 2", "перевести" и в списке выбрать русский. И будут субтитры на русском языке. 1
Владимир Пермь Опубликовано 4 января, 2021 Опубликовано 4 января, 2021 10 часов назад, brabus6655 сказал: в чём разница не ясно) Изменено оформление прибора.
gremuar Опубликовано 14 января, 2022 Опубликовано 14 января, 2022 (изменено) Пользовался первой версией приборчика и щас на руках есть вторая. Вторая удобнее. Также у колеги есть tkdmr старенький. Он не сбоит но большие подсветки не поджигает. Во второй версии иногда бывает что напряжение подсветки определяет ( в и режиме 300в) но ток 0 и дальше не поджигает. Пару раз переконтачиваюсь и поджигает. Иногда раздражает. При етом в режиме 15 вольт работает стабильно. Изменено 14 января, 2022 пользователем gremuar
gremuar Опубликовано 14 февраля, 2025 Опубликовано 14 февраля, 2025 Спустя несколько лет пользования здох. Пробило FQD2P40TM один из четырьох. В китае своодно есть в продаже. Дефект проявился в том что работает на 15 вольтах а на 300 уже нет.
alekoz Опубликовано 19 февраля, 2025 Опубликовано 19 февраля, 2025 Для проверки нормальной работы проще сделать стабилизатор тока на LM317. Подобный, здесь описанный, есть и пользуюсь я им раз в год. Нормально проверить диоды надо при номинальном рабочем токе. Особо замечено в «соньках» диоды при 100 мА падение 3,0–3,3 В, а при 350 мА подымается бывает до 6 В. А для проверки планок делал прибор на основе ТВС, описанный на аудионете. Там его использовали для проверки ЛСД ламп. Добавил мост диодный и кондер, плюс вольтметр и амперметр. И меня это больше устраивает, чем эти китайские приборы, работающие на маленьком токе. Кстати, ссылка на «ЯД» не работает. Хотел посмотреть, что там наконструировали.
LiVan Опубликовано 19 февраля, 2025 Опубликовано 19 февраля, 2025 Все ссылки за 3 года потеряли актуальность . Что смог восстановил, добавил , а в целом нужно все ссылки расшифровывать и дополнять изображениями , загруженными на наш форум , тогда и не будет вопросов через три года, что там было . 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
alekoz Опубликовано 5 марта, 2025 Опубликовано 5 марта, 2025 LiVan извини не обратил внимание что теме 3 года.. новое сообщение выскочило а по дате предыдущих не обратил внимание.
