Привет
У меня есть несколько плат, которые продолжают перезагружаться даже после смены NAND и EEPROM.
Я восстановил много этих плат, используя этот метод.
У меня очень чистый DUMP K9GAG08U0E (0BB), поэтому я знаю, что файл не проблема.
Прочитав много ваших комментариев, особенно я понял, что проблема заключается в OneNand и / или процессоре.
Я хотел бы попытаться починить некоторые из этих плат, которые все еще перезагружаются с помощью ONENAND. Я понимаю, что ONENAND и NAND должны быть одинаковыми!
Так...
Я попытался загрузить файл дампа NAND, который @Batix
опубликовал DUMPS для UE40D5500RW
Когда я пытаюсь запрограммировать файл NAND, который находится в этом загружаемом файле, он не работает. Телевизор перезагружается.
Я знаю, что Batix использует программатор TNM, и файл меньше тех, которые я обычно использую с программатором RT809H, как я могу исправить / использовать этот файл для работы на моем программаторе. ?
ИЛИ ЖЕ,
Это не работает для меня, потому что OneNAND не та же версия?
Любая помощь от русских мастеров будет принята с благодарностью!
Опять же, я прошу прощения за то, что это плохо переводится, я могу опубликовать английское сообщение, если это поможет
Matt
@matt.key не трогай onenand, она у тебя исправна!
bad блоки в твоей нанд не должны попадать на содержимое дампа.
Правильней сказать - содержимое дампа ( не пустое ) не должно попадать на битые блоки в микросхеме!
Если появляется заставка - logo, то твоя onenand рабочая!
Разбирайся с прошивкой K9GAG08U0E
Так что же это за перезагрузка после смены NAND и EEPROM? ЦПУ?
@matt.key Тебе нужен этот дамп нанд
@matt.key используйте гугл переводчик ! Язык форума русский !
6 минут назад, matt.key сказал:
@AlexsandrBurkov
Виновата только K9GAG08U0E
@matt.key логотип появляется ?
У меня есть рабочий NAND-дамп с рабочей платы.
У меня есть дамп 0BB!
Я гарантирую чище, чем тот;)!
Как я уже сказал, я успешно отремонтировал много плат, только некоторые из них не работают даже после смены NAND и EEPROM.
Вот почему я спросил, может ли это быть OneNAND или процессор
Только что, matt.key сказал:
Если только нет изображения совсем !
Появляется логотип или изображение при включении телевизора ?
@matt.key Если есть изображение при включении, то это не может быть onenand или CPU !
@matt.key дело ни в том, какой чистый дамп, а в содержании дампа.
Если содержание попадает на битые блоки, то будет перезагружаться.
Хмм хорошо.
Что ты думаешь тогда?
На досках, которые все еще перезагружаются, я пробовал с чистым NAND (1BB à 2073) и с моим чистым DUMP.
Проблема между NAND и CPU?
В 13.02.2019 в 00:01, matt.key сказал:
Да 100% NAND Flash
Хорошо, должна быть еще одна проблема nand, которая есть на доске. потому что я удалил этот «идеальный» NAND с тестовой платы, чтобы попробовать его на другой плате, и он работает.
Я проверил и перепроверил все свои точки пайки во всех случаях.
Телевизор этот может перезагружаться по многим причинам. Основное это: NAND, подсветка, что то неисправно на плате или имеется короткое замыкание, например аудио микросхема. Ещё раз говорю - Если при включении появляется изображение, то ONENAND и CPU работают хорошо.
Я полностью верю тебе,
Я подписался на этот сайт с помощью рекомендаций, потому что вы, ребята, даете лучшие ответы.
Вы, русские, знаете, что вы делаете, когда дело доходит до этой темы, и мы все это знаем.
Спасибо за помощь, я посмотрю дальше.
Какой аудио чип? что еще известно о перезагрузке?
В 13.02.2019 в 00:13, matt.key сказал:
Какой аудио чип?
Это был просто пример
Я всё написал уже.
Если бы была неисправна ONENAND, то телевизор включался бы без изображения или не включался совсем.
Зайди в сервисное меню с рабочей материнской платой и выключи пункт - WatchDog. ( info-menu-mute-power ).
Потом прочитай и сохрани прошивку eeprom 24c256. Потом загрузи эту прошивку в eeprom - неисправную плату.
Если так сделать, то телевизор не будет перезагружаться, даже если будут ошибки по питанию или проблемы с подсветкой.
Мы ещё и не такое можем ! :bj:
Добро пожаловать на форум !
Был как то случай появлялся логотип и телевизор уходил в перезагрузку. Причиной была конденсатор (керамика) по питанию в районе тюнера.  После замены керамики телевизор заработал.
а саму микросхему нанд меняли или нет ?я не понял этот момент ...по хорошему надо не перепрограмировать нанд , а делать из бэкапа и чистой прошивки дамп для загрузки конкретного корпуса нанд.в это что бы не уничтожить родную таблицу бэдблоков в нанде ..а так , как сказал:
@matt.key дело ни в том, какой чистый дамп, а в содержании дампа. Если содержание попадает на битые блоки, то будет перезагружаться.
я только не думаю что RT809H это может сделать ...вернее не уверен ...UFPI может и кажется  ENTT тоже .иначе надо пробовать другой корпус нанд.
Присылали партию новых 10шт из поднебесной,  все имели беды в начале дампа и попадали в рабочею область, на TNM 5000 удобно, он сразу при верификации показывает несоответствие и если там нули или ff просто не обращаем внимание!
@matt.key Небольшой шанс есть, что у тебя получится прошить с помощью RT809H. Один раз мне повезло
Есть ли возможность поставить другой NAND?
1 час назад, BassCap сказал:
если в блоке прописаны FF, он пустой и он чистый, а если там 00, это уже может говорить о повреждении блока (бэд блок)
А можно поподробней ? К чему подключена плата ? Тип PSU ,как ведет себя индикатор на панели ,что с питанием ? А то была недавно тема изшили в доль и поперек а подсветка ,да и лично боролся с таким.
Порекомендовано отключить WatchDog. При выключенной "сторожилке" телевизор не будет перезагружаться в случае неисправной подсветки.
Да ладно не будет ,в некоторых БП вторичные глушит сам шим по сигналам FAULT .
Майн даже не успевает загрузиться до конца .
Вот тема для наглядности тыц.
И кстати если при отключении питания от майна подсветка горит это еще ни о чем не говорит (что она исправна) в некоторых БП два сигнала FAULT .
san-vai 100% поддерживаю, есть БП которые из за нерабочей подсветки сваливаются в аварию и перегружают майн даже у samsung которые практически без самодиагностики.
san-vai 100% .поддерживаю  есть бп которые из за нерабочей подсветки сваливаются в аварию и перегружают майн даже у самсунгов которые практически без самодиагностики .
это  больше при неисправностях блютуса и вайфай при переполнении буфере ошибок
