И как их ремонтировать ?
Разобрал  Samsung UE40K5100AU подсветка v6lf_395sfb_led21 -3-11 r3bn96-39720aue ,панель Панель CY-FK040BNNV3V .
Кто ни будь встречал в ремонте ? Светики ?
Так я и думаю на будущее как их делать (моя рабочая с разбора) ,а особенно где брать такое ?
Только что, san-vai сказал:
Ты про светики ? Да я бы и не заморачивался, установил бы, что было под рукой подходящей мощности. Площадки всегда можно подрезать под имеющийся светик, скальпель в помощь:)
Ну, а серьёзно, то первый раз такое чудо вижу :pain:
Ну да за светики ,они меньше спичечной головки и расстояние между ними огромное ,светят на отражатель .Как бы и теплоотвод и отражатель все в одном .
И мощность видимо ватта 3, не меньше
@san-vai Померий их на потребление и вольтаж
Завтра БП с комплекта найду и все измерю.
На китайца подцепил один 2.4 вольта и 35 мА яркие .
@san-vai там можно и по доработке посмотреть сразу, если время будет :ap:
Планку надо сдирать с радиатора, а то не прогреть. Я не пойму по фото- торцевая подсветка?
4 минуты назад, игорь35 сказал:
Они в нижней части матраса по горизонтали обе стоят ,если не ошибаюсь .
@san-vai , они(светодиоды) , не пойму , в "шахматном" порядке что-ли стоят?
Нашел снимок по-четче:
@san-vai там стабилитроны рядом ? И конденсаторы сглаживающие на каждый или ?
19 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
По фото видно:
...с какой целью светики стоят в "шахматном" порядке и "на ребре"???
Очередная "прихоть" производителя?...не-похоже...ладно,если-бы рассеиватель на светике был-бы круглый-то по-фиг,как он стоит,а так..??? :bm:
9 часов назад, AleksandrBurkov сказал:
@san-vai так сама линейка со светиками наверное срезается ?
Я на линейку дую феном градусов 250 со станции, поддеваю скальпелем  и постепенно отрываю от дюрали, затем подкладываю круглую отвертку, прогревая феном ниже, не спешить, отдираю линейку.
Четкое фото светодиода с обоих сторон и размер корпуса? по фото похоже 3030.
30 минут назад, Zloy сказал:
Не понял вы об этих Светика или еще о каких?
Да это я так на китайскую приблуду подключил ,рабочее напряжение проверял.
@san-vai подай питание 3,4-3,6V и посмотри потребляемый ток.
Да сделаю все с родным блоком ,вчера уже убегал не успевал .
  • 7 месяцев спустя...
это наверное что то вроде кристаллов непосредственно на планку налепленных ...у самсунга и у лж есть планки такие ...все делается для того что бы нельзя планку реставрировать было . лучше ж плаку продать чем светодиоды...на них видно вообще просто кристалл 1.5х1.5 мм и сверху нанесен фильтр который со временем осыпается и телек показывать начинает фиолетово..
а на счет питания подать и посмотреть ток это неверно .это так лампочки можно проверять .а у светодиода характеристика нелинейная и схожа со стабилитроном.при приросте напруги в 0.1 в ток может увеличится в 2 раза.ему надо давать номинальный ток и смотреть падение напряжения при этом токе на нем...а это только с даташита..
На светодиоды всегда дается разброс напряжения  3 - 3.6 вольт как правило на 3х вольтовые например.
То есть при номинальном токе у него должно падение на нем входить в эти пределы...
Планку можно попробовать и не отдирать, я как то несколько раз умудрился не снимая радиатор прогреть и поменять диоды.
Просто греть надо долго, сейчас еще мода-планки приклеены на хороший термоскотч к радиатору который в свою очередь расклепан к корыту и составляет его часть...
я тупо собираю битые панели и потом если есть перекидываю стекло...
Измерил как обещал ,ток 720 мА :b94f: .
