Epox Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 (изменено) Ergo LE28D4 шасси CV59SH-EPW PSU CVB32009 В этой теме Ток подсветки 360мА. После доработки см фото, снизиться до 270мА Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация /monthly_2018_04/IMG_20180418_113410.jpg.bfec8cdba789a5e73280740cb073179a.jpg.1e6d87cd0695a821c9b712e71748b99f.jpg"> Написали что RF15 заменить с 1 ома на 3.9 ома но на фото там нет резистора (просто у меня резисторы те же но проставленный чуть по другому и на месте RF15 стоит резистор а в другом месте пусто), то-есть по факту нужно просто добавить резистор на 3.9 ома, я правильно понял ? спасибо Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Изменено 23 февраля, 2019 пользователем Epox Ссылка на комментарий
Aleh Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 11 минут назад, Epox сказал: то-есть по факту нужно просто добавить резистор на 3.9 ома, я правильно понял ? Нет, не правильно. В твоём случае, добавив ещё один, ты не увеличишь сопротивление токо-ограничения, а наоборот уменьшишь, тем самым увеличишь ток подсветки. 1 Ссылка на комментарий
Epox Опубликовано 23 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 Ясно, тогда какой резистор на моем фото надо поменять на 3.9 ома ? скорее всего надо просто убрать один Ссылка на комментарий
Aleh Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 @Epox вопрос - подсветка работает? Ссылка на комментарий
Epox Опубликовано 23 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 10 минут назад, Aleh сказал: @Epox вопрос - подсветка работает? Да, подсветка работает после замена светодиодов Ссылка на комментарий
Epox Опубликовано 23 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация более четкая фотка Ссылка на комментарий
Aleh Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 @Epox теперь включаешь телевизор и измеряешь напряжение на этих резисторах, записываешь на бумажку, дальше считаешь сопротивления включенных в параллель ( по твоему фото видно 1,3 Ом, 2 Ом и 51 Ом, четвёртый не видно, перевёрнутый). Дальше считаешь по закону Ома, U/R, получишь установленный ток, можешь включится в разрыв питания на светодиоды и он будет совпадать с полученным значением. Идем дальше, тебе нужно уменьшить ток, выбираешь сам на сколько хочешь, обычно уменьшают на 1/3, кто-то и больше. Так вот дальше по закону ома делишь напряжение (которое записал раньше на бумажке) на нужный тебе ток и получишь значение сопротивления которое должно быть в сборке. Дальше дело техники можно поставить и один резистор (мощностью только больше). Ссылка на комментарий
Aleh Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 Добавлю, некоторые сильно не заморачиваются расчётами. Считают сопротивления и плюсуют к нему процентов 30-50. Это тоже верно, но мы не ищем легких путей, тут главное точный расчёт. Ссылка на комментарий
игорь35 Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 (изменено) Убери который на 20 ом. Или который 1.3 увеличь. А вообще лучше мерять, чем слепо что-то менять Изменено 23 февраля, 2019 пользователем игорь35 1 Ссылка на комментарий
Epox Опубликовано 23 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 та вот и я не особо хочу заморачиваться, тем более что к диодам доступа уже нету, телик почти собран, доступ только к плате, просто увидил не форуме такую же плату с готовым рецептом, но только чуть другое расположение резисторов вот и уточняю какой нужно заменить, а насколько сильно уменьшать ток особо роли не играет (15%-40%) главное уменьшить хоть на сколько то Ссылка на комментарий
игорь35 Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 Ты светики то все менял? Или частично? Если полная замена., То %10-15 уменьшить и все. Если только горелые -уменьшай по мах. А то и гарантию не проработает 1 Ссылка на комментарий
Epox Опубликовано 23 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 частично, ток конечно же хочу уменьшить побольше Ссылка на комментарий
игорь35 Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 7 минут назад, Epox сказал: , а насколько сильно уменьшать ток особо роли не играет (15%-40%) главное уменьшить хоть на сколько то Попробуй на 40% уменьшить. Увидишь как будет показывать. Клиент заплачет от такой картинки. Ссылка на комментарий
Epox Опубликовано 23 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 ну 40 может перебор, но на 30 +\- точно надо Ссылка на комментарий
verniy68 Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 (изменено) 20 минут назад, Epox сказал: но только чуть другое расположение резисторов вот и уточняю какой нужно заменить а какая разница? - номиналы-то одни и те-же и стоят они все в параллель , так что на твой выбор (30%) - считай сам... В приведенной тобой теме ,автор снизил ток на 25% Изменено 23 февраля, 2019 пользователем verniy68 Ссылка на комментарий
servis Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 Ребята, пусть я буду немного груб..... но честно, расчет тока подсветки это милое дело. Epox, мы все стараемся помочь тебе, но прояви хоть каплю уважения! Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация PS/ ни кого не хочу обидеть! Ссылка на комментарий
Epox Опубликовано 24 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 В 23.02.2019 в 16:16, Aleh сказал: @Epox теперь включаешь телевизор и измеряешь напряжение на этих резисторах, записываешь на бумажку, дальше считаешь сопротивления включенных в параллель ( по твоему фото видно 1,3 Ом, 2 Ом и 51 Ом, четвёртый не видно, перевёрнутый). Дальше считаешь по закону Ома, U/R, получишь установленный ток, можешь включится в разрыв питания на светодиоды и он будет совпадать с полученным значением. Идем дальше, тебе нужно уменьшить ток, выбираешь сам на сколько хочешь, обычно уменьшают на 1/3, кто-то и больше. Так вот дальше по закону ома делишь напряжение (которое записал раньше на бумажке) на нужный тебе ток и получишь значение сопротивления которое должно быть в сборке. Дальше дело техники можно поставить и один резистор (мощностью только больше). тогда посчитаем, резисторы 1.3, 20, 51, 2 (тот что без маркировки, выпаял прозвонил) ом. в сумме 74.3 ом питание 45 вольт, делим 45 на 74.3 получаем 0.605 А, я хочу уменьшить на 30%, 0.605 А - 30% получаем 0.423 А дальше 45 вольт делим на 0.423 получаем 106 то есть сумма резисторов должна быть 106 Ом, я правильно все понял ? Ссылка на комментарий
LiVan Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 А что мешает самому проверить? Изменяй сопротивление постепенно и смотри на ток... Каждый участник форума должен проявлять активность, в решении вопросов ремонта и поиска нужной радиотехнической информации. Вы тоже можете пополнить нашу базу ценной технической информацией, личный опыт ремонта, лично снятые прошивки, всё что вам помогает в вашей работе. Делитесь своим опытом ремонта, помогайте другим участникам форума в поиске информации. Делитесь прошивками, новыми схемами, все что вы сами любите на форуме читать и смотреть! В этом и заключается суть работы на форуме - обмен информацией! Ссылка на комментарий
verniy68 Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 24 минуты назад, Epox сказал: тогда посчитаем, резисторы 1.3, 20, 51, 2 (тот что без маркировки, выпаял прозвонил) ом. в сумме 74.3 ом Это ты про что и о чем???? Они у тебя параллельно соединены!!! ...а не последовательно Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Ссылка на комментарий
игорь35 Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 57 минут назад, Epox сказал: тогда посчитаем, резисторы 1.3, 20, 51, 2 (тот что без маркировки, выпаял прозвонил) ом. в сумме 74.3 ом питание 45 вольт, делим 45 на 74.3 получаем 0.605 А, я хочу уменьшить на 30%, 0.605 А - 30% получаем 0.423 А дальше 45 вольт делим на 0.423 получаем 106 то есть сумма резисторов должна быть 106 Ом, я правильно все понял ? Запомни: при параллельном соединении общее сопротивление будет меньше наименьшего по номиналу резистора. Думаю дальше с такими знаниями нет смысла что то советовать. Ссылка на комментарий
Aleh Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 46 минут назад, Epox сказал: тогда посчитаем, резисторы 1.3, 20, 51, 2 (тот что без маркировки, выпаял прозвонил) ом. в сумме 74.3 ом питание 45 вольт, делим 45 на 74.3 получаем 0.605 А, я хочу уменьшить на 30%, 0.605 А - 30% получаем 0.423 А дальше 45 вольт делим на 0.423 получаем 106 тоисть сумма резисторов должна быть 106 Ом, я правильно все понял ? Проведём не большой "Ликбез". Вспомним закон Ома как он звучит... Првильно, закон Ома для участка цепи. Измерять напряжение нужно на этом участке, т.е. на этих сопротивлениях. Напряжение на них может быть менее 1V (скорее всего оно так будет 0,3**). Так вот, полученное значение и делим на высчитанное сопротивление 0.7469 Ом (как видишь, сопротивления, я уже посчитал). При столь скудных данных, я предположу, что нужно заменить один резистор 2 Ом (при подборке по линейки сопротивлений) на 4,7 Ом. Теперь проведи расчёты самостоятельно и напиши полученные результаты. 1 1 Ссылка на комментарий
Epox Опубликовано 25 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Пока игрался с резисторами сгорел один диод, поэтому решил максимально урезать ток, по замерам у меня получилось на резисторах 0.2 вольта, заменил резистор 1.3 на 4.7 считал калькулятором Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация это примерно 40 % урезано. В итоге на выходи диодов питание было 45 в. стало 42 в. визуально яркости достаточно. Спасибо за подсказки, так вот и учусь) по мере необходимости Ссылка на комментарий
verniy68 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 (изменено) 3 минуты назад, Epox сказал: В итоге на выходи диодов питание было 45 в. стало 42 в. Это как? Просто ужас Учи закон Ома : I=U/R Напряжение здесь константа , т.е. постоянное Ты увеличил сопротивление уменьшил ток Как тебе еще объяснить? Это физика 5 класса Изменено 25 февраля, 2019 пользователем verniy68 Ссылка на комментарий
Epox Опубликовано 25 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 в смысле на вход питания диодов пошло не 45 в а 42 Ссылка на комментарий
lyutiy Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 26 минут назад, Epox сказал: в смысле на вход питания диодов пошло не 45 в а 42 Это, когда в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Хотя уже все разжевали и в рот положили. При чем здесь напряжение? Ссылка на комментарий
Регистрация нового пользователяВойти
