ORION OLT-40112, CV512H-B42-12-N3, TH400L423-04 - нет подсветки.
ORION OLT-40112
MAIN - CV512H-B42-12-N3
PANEL - TH400L423-04
Нужна помощь. Суть проблемы,  сменил всю подсветку, впаял 1 ватные 3 вольтовые светики, драйвер не может разжечь их, с лабораторника зажигаю как рейки по отдельности так и по две, лабораторник до 30 вольт больше не может,  понял что были штатные светодиоды 0,5 вата, что делать? Где добавить или убавить?
Заранее благодарен!
Тестер LED зажигает всю подсветку, показания  360мА, 54 вольта.
А драйвер выдаёт в холостую 42 вольта и падает до 38 вольт.
Как выкрутиться?
Может в схеме есть какой резюк ограничивающий вольтаж,  или банально тока не хватает для розжига?
Штатные светики 3 вольта  180 мА
Сейчас стоят 3 вольта 360 мА
подсветка из 4 реек, в каждой 10 светов ( 5 пар по два)
общее количество 40 штук,
Писец блин,
@59r попробуй выстави ток на драйвере, хотя-бы 250-280 мА.
Логически рассуждая, если из 4 резюков убираем один ток падает, если накину то поднимется, начал действовать опытным путём, накину 1 ом
16 минут назад, 59r сказал:
, может поможет
Так же уточни , что за драйвер подсветки используется.
прямо на плате майн, подкидывал 1 ом, нихрена не стартует,  почему-то напряжение низкое, 30, вольт, при старте 43 подымается,  рейки зажигал от лабораторника 15 вольт 240 мА, считаю, 60 вольт должно быть,  тестер разжигает с 51 вольта, нормально светит 54 вольта 360 мА,  почему низкий вольтаж,
10 калькуляторов убил, нихрена не пойму, какой резюк добавить чтоб поднять ток.
положил картинку,   убираем резюк падает ток,  добавляем и,   сколько мля,
Пробую 15 омные убрать два штуки, впаять два по 1 ,  сын считает по формулам.
Люди учите физику, не  тупите как я!
14 минут назад, CHEBSERVIS сказал:
Пусть с резюками играется.
2 минуты назад, 59r сказал:
Люди учите физику
Дедушку Ома не обманешь :sto:
31 минуту назад, 59r сказал:
Какая микросхема стоит, начнем с этого. Потом берем даташит и смотрим. На кофейной гуще гадать можно очень долго и безрезультатно.
Выдержка из даташита:
OB3350 shuts down the output if the output voltage is higher than the predetermined threshold level. In case of LED failing, the current of LED and the resulted voltage drop on sensing resistor is nearly zero; the converter will run at maximum duty cycle that boosts the output voltage to a very high level. To prevent this happen, the output voltage is monitored through Pin OVP and converter is shut down if the output voltage exceeds the predetermined level. This protection is latched and OB3350 can be reset from VIN or PWM.
Изменено пользователем manjak
bit3267  sop8
В даташите даже формула есть для рассчета делителя. Я так понимаю, напряжение мало, вот и не зажигаются. Ну а ток уже потом, после напряжения регулировать прийдется.
5 минут назад, manjak сказал:
Напряжение драйвер должен устанавливать сам от выставленного тока. Сначала нужно рассчитать нужный ток, а потом обратить внимание на напряжение. Вот когда уменьшаем ток на других телевизорах, кто нибудь мерил напряжение до и после доработки? Так вот после уменьшения тока напряжение тоже уменьшается, если даже отключить один стринг или несколько диодов, напряжение встанет столько, сколько будет нужно для оставшихся диодов, неизменным будет только ток.
Берётся универсальная плата такие как :
СA-288 REV.01  -
Диапазон входного напряжения : 19-45V DC     Диапазон выходного напряжения : 60-165V DC
Выходной ток: 10MA-1000MA
CA-266
Вход - 10v-28v
Выход - 450mA, до 88V автоматически регулирует напряжение.
CA-255 REV.01   Для подсветки ниже 80V
и ни каких проблем .Платы сами выдадут то напряжение ,какие нужны для планок.
  • Отлично! 4
9 минут назад, Aleh сказал:
ну так а я о чем??? Ситуация такова, что напряжение мало изначально, чтобы зажглись светодиоды. соответственно тока нет.
59r, как себя чувствуют диод, дроссель, электролит в преобразователе?
6 минут назад, lyutiy сказал:
диоды в норме,  электролит норм, дросель не греется,  могу зажеч любые три  рейки, ,
Спасибо парни за вашу отзывчивость, помощь, домой я пошёл, мозг рвёт.  9 вечера,
До связи, после 8-го ещё  поразбираюсь
5 часов назад, 59r сказал:
Как включены светодиоды на планке? Получается по два в параллель, соответственно ток который будет течь через них, удваивается. Да и какие светодиоды ставил (на какой ток) не по тестеру LED?
12 минут назад, Aleh сказал:
А  полярность не перепутал?  Мой тестер разжигает светики даже при не соблюдении полярности.
Так же проверь - может не пропай.
6 часов назад, 59r сказал:
Ищи как снять защиту драйвера или ставить родные светодиоды.
59r Пробуй
1 .Увеличить ёмкость конденсаторов -PC11.РС17, РС14  а так же PC19,PC18
2. Уменьшить PR36
3 .Уменьшать- увеличивать PR27. PR9, PR26 (цепочка OVR- Защита от перенапряжения)
4.  Поставить родные светодиоды или аналог (выложи фото с двух сторон)
5.  И как я писал выше поставить универсальную плату.(мастер должен иметь разновидные универсальные платы,на не предвиденные случаи)
Что бы не спалить светики ,нагрузи вместо их двумя последовательно спаяными 24 V автомобильными лампочками.
14 часов назад, Aleh сказал:
светики LG 3 v  1 wat  везде ставил нет проблем, мнеб дураку сразу бы замерить, замерил с остатков живых уже когда все перепаял.
2 часа назад, brabus6655 сказал:
59r Пробуй
2. Уменьшить PR36
Спасибо за подсказку, выше  уже носом ткнули в сторону OVR,  фотки совсем потом скину.
Решение принято!
Пока бабы празднуют я поработаю,
Принял решение  перепаять все светики, нашёл ленту на ней 2835,    0,5 вата,  буду переносить, получится как родное,
1 ватные аккуратно сниму, ещё пригодятся.
Позже отпишусь.
Держим кулачки за тебя
