А для чего нужны магнитные стойки?
Вопрос из темы:
27 минут назад, datiev сказал:
Чтоб не снимать платы во время ремонта подсветки.
27 минут назад, korepan сказал:
какие платы ятак ине понял
с корыта.
2 часа назад, wlad3010 сказал:
Куда переводить 500р! Я хочу заказать набор магнитных стоек!
По магнитным стойкам можно ещё раз. Зачем вообще снимать платы с корыта. Не вьезжаю
Смотрю ажиотаж пошёл с этими присосками. Всё это я прошёл и хочу ознакомить Вас с моей практикой. Вот ссылка ,где я описывал,как я не нарадуюсь ,этими присосками.(у меня фабричная).
Так вот ,они хороши ,если Вы сняли со стола и положили матрицу тоже на стол(в горизонтальном положение). Причём основание должно быть ровным и чистым,чтобы мусор не прилипал с внутренней стороны матрицы.
У меня нет второго свободного стола и я снятую матрицу ставил на подставку на фото по  верхней ссылке. Всё хорошо было 10-20 раз, и один раз .при установке на подставку(несёшь вертикально),матрица поехала  со свеклоподъёмника. еле успел ,так как у меня много присосок ,не успела матрица полностью съехать. Потом если оставить ,подъёмник на матрице длительное время ,пока подсветку делаешь,может отлипнуть и упасть на пол ,так же может повредить матрицу . И потом в вертикальном положении подъёмник уже не прилепишь к ней.Лопнуть может. короче лежит она у меня пока.
Пользуюсь проверенным способом. Ставлю корыто вертикально к стене и наклоняю верх на себя. Затем ставлю её на подставку.
Магниты - тоже на любителя. Платы не мешают,снимаю только динамики ,так как они мешают добраться до платы матрицы.
10 минут назад, brabus6655 сказал:
Так и делают опытные мастера без выежонов с оборудованием !!! :sms:
2 часа назад, brabus6655 сказал:
Аналогично и я делаю . Но вот как с кривульками быть. Стекло о сниму а ставить как? Вертикально уже не встанет думаю.? Кто сталкивался - подскажите.
9 часов назад, игорь35 сказал:
Скотчем по бокам прихватываешь и выгибаешь. :V33V:
Пока не попадались, но я думаю их как раз надо вертикально ставить и на подставку
 Регулируя подставку под размер  стекла.
А лёжа может сломаться по середине , от веса ,так как не всей своей площадью будет касаться стола.
Я так думаю :coffee:
вы меня простите , но опытные мастера знают что без вложений не будет отдачи и  не жалеют денег на оборудование ...к сожалению я не умею выкладывать ролики (никогда этого не делал) фото могу нащелкать -но стеклодомкрат это вещь крайне полезная ...у вас есть возможность которой не было у меня заказать это по приемлемой цене .я заплатил за доставку по 10 убитых енотов за кг и ни грамма не жалею и испытываю только благодарность за помощь в приобретении этого комплекта ...у меня он самый дорогой и полный с возможностью снятия кривых стекол...даже снимая 32 матрицу балдеешь от простоты работы.
на счет кривых не больших -можно снимать и также класть на стол .стекла там обычные прямые-корыто кривое .но вот когда начинаешь работать с панелями после 50 д тогда в полной мере ощущаешь удобство стеклодомкрата .но повторюсь -имея его (у меня он состоит из 2 отдельных блоков ) один на 32-40 д другой на большие -снятие стекла перестает быть ожидаемо неприятной процедурой -все становится просто ...
wlad3010. Расскажи про магнитные стойки. Ну не вьеду я в их принцип действия. Зачем они нужны. Зачем снимать платы с корыта
я сейчас фото сделаю и выложу . они лепятся на корыто снизу как подставки и снимать -откручивать винты на рамках и тд на много легче .не мещают блоки
@alekoz  Я тоже радовался (писал выше), пока  2 стекла чуть не сломал(трусы аж мокрые были).
Вы у меня даже просили купить этот подъёмник на TaoBao.
Я понял что Вы на стол кладёте матрицу, так удобно не спорю , но  как  Вы содержите покрытие стола в чистоте? Ведь весь мусор прилипнет к матрице.
для этого я держу типа салфеток -только большие .в них упаковываются матрицы .их периодически снял-стряхнул и все .они мягкие .материал что то типа теплоизолирующей подложки под ламинад  .
alekoz спасибо. Вьехал. Ну возможно удобнее разбирать. Я разбираю стеклом вниз. Откручивают , затем переворачивают аппарат стеклом вверх и снимаю рамку. Платы снимаю только на Lb, lf cерии из за морского боя(корабликов) крепящих отражатель. А так смысл их снимать
5 минут назад, игорь35 сказал:
Очень удобно прилепил магнитные стойки к корыту ,матрас вверху ,стоит ровно на столе ни чего не мешает(провода ,платы,всякие уголки привинченные на китайцах),корыто не болтается,да и плату не повредишь .
Вот так ставлю матрицу руками
 Без магнитов
1 час назад, san-vai сказал:
Понял я все про магниты. Спасибо . Но про повреждении плат на корыте даже мысли не возникло. Сомнительное преимущество. Может стоит попробовать? Денег не жалко. Но боюсь будет валяться без дела эта приблуда. Стола лишнего не имею. Стекло всегда ставлю вдоль стены вертикально.
13 часов назад, игорь35 сказал:
Кривульки ставятся очень легко, так же как и ровные матрасы!
2 часа назад, san-vai сказал:
У меня один раз такое было. Поленился снять psu и майн, и при работе забыл об этом и сдвинул корыто на 5 см вверх, как результат оторвал кондеры с псу. Магнитные стойки могут облегчить работу, а вот присоски думаю фуфломицин, так как у каркаса должна быть жесткость, я видел в турции, когда там работал, присоски типа массажных, прилепил и выкочал воздух, а когда надо там кнопка, нажал ее присоска наполнилась воздухом, каркас/рама у этого прибора был сделан из алюминиевого профиля 1,5 см на 1,5 см, ширину можно было регулировать! Данный девайс был разработан компанией Sony!
Такие есть в Китае ,но стоят они 7-15 тыс.рублей.
Друзья, я уже не однократно говорил что матрасы у изогнутых телеков такие же как и у ровных, просто в составе матричного материала есть пластификатор, уже не помню как он называется, который позволяет гнуться матрасу не повреждаясь! Один самсунг был, у него матрас был изогнутый и не выравнивался, снимал я его вертикально и ставил так же назад. Но нужна помощь второго человека, или подставка для корыта по типу как у brabus6655
