PHILIPS 55PFS8159/12 QV14.1E LA
PHILIPS 55PFS8159/12 шасси QV14.1E LA
Не включается. Считан дамп. Сравнить не с чем. Напряжения все присутствуют.
Нужно сравнить BOOT1, BOOT2
Может есть у кого рабочий дамп.
Свой прилагаю.
MY_H26M31003GMR_4BIT@FBGA153_753.rar
понял, буду дальше смотреть... какие типичные поломки у этих майнов?
Лог прилагаю
log.rar
@Coollio Это весь лог? Похоже, что проблема в железе. Дополни тему, опиши состав и саму неисправность, как проявляется и т.п.
Отличаются чуток, но у меня дампы от PHILIPS 65PUS9809. Дело не в бутах, если бы повредились, то повредились бы оба, а в этих шаськах boot1 = boot2 сам сравни свои, идентичны.
Не включается . С таким вот логом. Считан дамп. Сравнить не с чем. Напряжения все присутствуют.
Какая нибудь реакция есть на кнопки, светится индикатор, моргает. В рекавери пробовал войти?
@Coollio Пишет же в логе:
И нормальный и восстановительный TZK pt повреждены !
Восстанавливай ПО по USB. И отключи радиомодуль от майна, частые причины неисправности в этих шасси.
ок.... попробую отпишусь...
хотя с таким логом USB скорее всего не подхватиться... похоже проц не видит нанд
@Coollio ты не забыл, что у тебя ещё одна тема на таком-же шасси не закрыта.
9 минут назад, Aleh сказал:
заменил майн, в ближайшее время буду дальше заниматься нерабочим
1 час назад, lezhnev сказал:
А User с верификацией считался??
039:  eMMC OCR: C0FF8080
040:  eMMC CID:  90014A48344731640403092E62CC11
041:  eMMC CSD: D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040
042:  Chip ID:4A010090,Chip Name:H4G1d
043:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=4096KB.
044:  Start verifying chip......
045:  .Start to check the user area data, larger capacity, please be patient......
046:  Error 0: 0-1
047:  Chip verification error, start position: 0xF.
048:  Error code : 1
верификация не проходит
Память у них мрет, сравнивать буты не имеет смысла, они уникальны, в них ключи проца.
2 раза считал и около 300 000 отличий в дампе User... дохлая EMMC
где взять рабочий дамп User ?
4 минуты назад, Coollio сказал:
У меня есть частично рабочий. Полный только на форуме ЕНТТ знаю есть. У тебя на сколько шлейфов плата? Кстати там ЕММС вредная, какая попало не подойдет, VSSQ у нее 3,3в, а не 1,8 как обычно. И кстати в USER еще есть файлы с Ci+
Изменено пользователем Defend
Попробуй из коллекции что сохранял USER обрезать до адреса 0x1E000000 примерно 210Md первые.
Стереть USER и залить. Ну и боты свои. Должна зайти в рекавери, а там по USB
спасибо..попробую... есть User от 55PUS8809... может его попробовать?
Я это шасси только изучаю. Вот размеры партиций первsе 10 из 14
Скорей всего здесь ключи CK+. Можект кто подскажет в каком разделе.
 1 0x000000000 0x001000000 start_sectors
 2 0x001000000 0x001000000 fts
 3 0x002000000 0x003C00000 recovery
 4 0x005C00000 0x000400000 tzk_recovery
 5 0x006000000 0x004000000 factory_setting
 6 0x00A000000 0x004000000 itm
 7 0x00E000000 0x000C00000 boot
 8 0x00EC00000 0x000400000 tzk_normal
 9 0x00F000000 0x032000000 system
10 0x041000000 0x01E000000 user_setting
спасибо... жду пока придут новые EMMC, тогда смогу попробовать
у меня майн 715rlpcb0000000055...  Разный NVM
подкинули аналогичный майн.... висит на логотипе
кто может по логу что подсказать?
log_m2.rar
В 19.03.2019 в 12:26, Coollio сказал:
ЕММС  такие же уже едут с Китая....
LVDS - 2шт
У меня три шт было, не пойдет тебе. Пробуй резать свой дамп, заливать только мелкие разделы, без систем юзверя и прочего. Может подхватит? Ну или искать кто имеет доступ к форуму ентт
Эта чем не устраивает ?
@Coollio лог пустой, откинь всё внешнюю переферию, в частности радиомодуль
упс..точно... скинул пустой..вот исправил
 cannot find '/system/bin/suspend_utils'
init: no such service 'bootanim'
тоже битая нанд... типичная проблема этих майнов
log_m2.rar
должен но не заходит
откидал... без изменений
при входе в рекавери в конце лога
sh: rm: not found
Изменено пользователем Coollio
  • 8 месяцев спустя...
sh: rm: not found
интересно чем все закрнчилось???
Изменено пользователем Baraev
