Гость soroviceanu Опубликовано 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 У меня есть этот телевизор LG 32LB650, который стоит на логотипе. после перезаписи emmc телевизор не запускается, два раза загоняется в загон. та же пластинка но на другой модели я написал без проблем и все заработало. У меня 4 телевизора модели 32lb650 с такой же проблемой. Кто-нибудь есть идеи, что происходит с этой моделью светодиодного телевизора?
LiVan Опубликовано 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 Язык форума РУССКИЙ, пользуйтесь переводчиком, например Гугл - переводчиком ! @soroviceanu нагрей феном процессор, если заработает, то замени CPU KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Гость soroviceanu Опубликовано 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 Извините, я не знаю русский язык, он переведен с гуглом.
Гость soroviceanu Опубликовано 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 процессор не неисправен. все 4 доски до написания emmc, только логотип. после переписывания я больше не начинаю.
Неизвестный Опубликовано 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 28 минут назад, soroviceanu сказал: процессор не неисправен. тогда eemc шейте правильно !
Гость soroviceanu Опубликовано 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 Я переписал emmc с программным обеспечением для чтения с телевизора той же функциональной модели.
Неизвестный Опубликовано 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 В 12.04.2019 в 14:24, soroviceanu сказал: Я переписал emmc значит прошивка не рабочая, дамп битый или неправильно программируете @soroviceanu резисторы по линиям CMD и CLK проверить
Гость soroviceanu Опубликовано 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 одно и то же программное обеспечение, написанное на той же плате, но с другой модели, работает плавно, однако эта модель является проблемой.
Aleh Опубликовано 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 @soroviceanu Напиши каким программатором и как прошивал, выложи лог программатора если он есть, где брал прошивку. Также напиши какое шасси в телевизоре и модели всех 4 телевизоров. Дай больше информации. P.S. Номера моделей для европейского рынка отличаются от нашего. @soroviceanu eeprom и emmc прошить, проверить все напряжения и сопротивления на main, проверить нагревом CPU, можно снять для верности тюнер ( тоже частенько выходит из строя ). Если ни чего не помогает, то либо что то ни так делаете, либо CPU менять. @soroviceanu eeprom шилась ? Рабочий дамп emmc:
Гость soroviceanu Опубликовано 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 Программатор rt809h.soft удален с функционального телевизора 32lb650 с материнской платой eax65384004
Гость soroviceanu Опубликовано 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 Я проверил программное обеспечение на других материнских платах.
Aleh Опубликовано 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 46 минут назад, soroviceanu сказал: Я проверил программное обеспечение на других материнских платах. 4 часа назад, soroviceanu сказал: У меня 4 телевизора модели 32lb650 с такой же проблемой. Из всего я понял, что ты сделал 1 телевизор, а 4 не можешь? Или наоборот есть 4, а надо сделать 1. Запутался я. Микросхему eMMC менял?
Гость soroviceanu Опубликовано 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 У меня 4 доски, eax65384004 (1.5) с тем же defect.toate после перезаписи EMMC не запускается. переписывание, прежде чем они размещены LG.
