Ложные срабатывания сенсора автомагнитолы
ШГУ от MAZDA 6, авто 2008 года.
Надписи на магнитоле отсутствуют.
MAIN T3-866_MB REV 1.3
ПРОЦ  ALLWINNER TECH T3L H3122BA 69S1
EMMC KLMBG2JENB
MCU STM8S207
SDRAM AWL3A1632
Напряжения на maine 12v, 9v, 5v
Не исправность: Хаотичные, ложные срабатывания сенсора.
Клиент говорит что это статика, протирает экран тряпочкой со спиртом.
Может кто сталкивался и победил эту болячку.
@CHEBSERVIS Так тачскрин живёт своей жизнью? Влажной  тряпочкой статику не навести, а вот если сухой полирнуть.
Попробуй прилепи к экрану в 2-3 местах фольгу соедени её проводом и подключи к корпусу и посмотри как будет себя вести.
@Aleh Во время работы может прибавиться громкость, переключится радиостанции,
А еше лучше разъемы в местах пайки от флюса китайского отмыть. У меня такое часто было, флюс через время становится токопроводящим. И как-раз так себя и вела магнитола. Кнопки живут своей жизнью.
Изменено пользователем manjak
@CHEBSERVIS , попробуй сбросить настройки до заводских - не поможет , то попробуй сделать "калибровку" (возможно было мех.воздействие,замена дисплея ну и водичка не исключение)
@verniy68  сделать "калибровку" мало вероятно, он же всё таки жмёт, причём сам, а вот мысль о флюсе, вполне может быть
@CHEBSERVIS Трудно так сказать, статика там ни причём, да и тач я думаю тоже. На экране видно, как проскакивают и остаются артефакты.
@CHEBSERVIS ну тогда идём по простой схеме, включай магнитолу, чтобы работала и отключай тач. Будет работать, значит его на замену.
За экранируй плату контроллера тача и шлей его .Во всех нормальных устройствах так сделано.
Изменено пользователем san-vai
@Aleh Пока стоит со скотчем , не глючит
На замену вряд ли согласится,..
клиент
@san-vai сейчас сделаю
@CHEBSERVIS Так всё таки статика получается.
Если прогон будет нормально, вплавь кусочки фольги внутри корпуса побольше штук, чтобы когда собрать, касались стекла. Или пусти по краю матрицы внахлёст на тач по всему периметру.
Да и на корпус матрицы припаять дополнительно провод и пустить его на корпус самой магнитолы.
За экранировал шлейф тачскрина, алюминиевый скотч пока не снимал. Жду мин 15 , потом отпишусь.
46 минут назад, manjak сказал:
Разъем на плате пропаял. Были трещины. Сейчас еще посмотрю разъем где микруха тачскрина.
3 минуты назад, CHEBSERVIS сказал:
Там именно отмывать надо от флюса или выцарапывать.
Собираю, полностью и на прогон. Пока 30 минут, полет нормальный.
Все собрано. Стоит на прогоне.
Итог:
Пропайка всех коннекторов
Пропайка Микросхемы тачскрина
Экранирования шлейфа
Так же отвел кабель на подсветку подальше и залипил алюминиевым скотчем.
Прошло 2 часа. Ложных (фантомных) срабатываний нет. Тему пока не закрываю. Постоит на прогоне еще денек.
Целый день стояла на прогоне, неисправность не проявилась. Клиент забрал, вечером позвонил сказал что не помогло. Значить только замена...... :komp:
