Не получается снять LOG через USB-COM CH341A
У меня есть USB-COM на CH341A  терминал TERMITE-3.4 подсоединяю к PC IN(VGA) на TV 4pin TXD 5 или 10 pin-земля смотрю в диспетчере устройств COM, выставляю, жму ENTER ничего, что не так ?
Пробовал к нескольким ТВ Samsung LE 40B531P7W,  Samsung UE32D4010NW но эти ТВ не исправные мигает индикатор на 1-м сильно греется процессор вот я и думаю может процессора дохлые, взял заведомо исправный телевизор сбитой матрицей LG 29LN450U подключал так же, тоже тишина,  вот я думаю что не так схемку LG прилагаю
17 минут назад, Vatlin сказал:
Debug включен?
Раньше лог никогда не снимал сейчас решил повысить квалификацию, сейчас у меня есть CH340, CH341 и программатор на CH341 им тоже можно снимать LOG при снятии лога нужно цеплять TXD и RXD или TXD достаточно? На LG я цеплял 12и15пин  и землю RGB разъема , но мне кажется это I2С, спосибо за ссылки , скарт на LG тоже есть попробую цепануться к нему.
Лог снимал в дежурном режиме т.к. в рабочий они не переходили LG пробовал и так и сяк схему LG врядли получиться послать архив очень большой я сфоткал нужную страницу что получилось вы видите если только перефоткать хорошим телефоном. Схему скачал отсюда, 25-я страница.
Извиняюсь поясните что такое Debug и где его включать. Я посмотрел в терминале не нашел, что за отлаживатель
@Vatlin на Samsung без определенных навыков сразу снять лог не получится, могут отсутствовать детали на плате и надо буде искать точки куда подключаться, да и в сервисном меню необходимо будет включить debug.
В твоём LG, должен выходить на этот разъём, посмотри наличие переходных резисторов R457 R458, могут отсутствовать. Подключать надо с CH341A  вывод TX на телевизор RX и RX на TX.
Если вы имеете ввиду проверял ли я USB-COM на передачу данных замыкая TXD и RXD то да.
@Vatlin я имею в виду, что на каждом устройстве точки будут подписаны как RX и TX и это не значит, что их нужно соединять один к одному.
RX - приём
TX - передача
И вот ты должен их соединить, TX на майне и RX на донгле.
22 минуты назад, Vatlin сказал:
В сервисном меню. Если состояние ТВ не позволяет туда зайти, тогда изменить соответствующие байты в содержимом EEPROM. Более подробно можно найти  инете.
@Vatlin Посмотрел твою схему, подключить к разъёму VGA для снятия лога не получится, эта шина используется для plug & play. На плате есть разъём P1104, вот туда и нужно подключаться, но опять могут отсутствовать компоненты на плате, в том числе и MAX232.
Да я уже смотрел  MAX232 отсутствует вроде телик я уже убрал, но открыть не долго. У меня есть RS232 to TTL можно через него?  по схеме  P1104 непонятно 2 и4 пин которая какая по даташиту  13 и 14 RIT и DOUT наверное вход и выход TXD и RXD
В 30.04.2019 в 14:39, lyutiy сказал:
Debug
4 часа назад, Vatlin сказал:
А перемычку на самом программаторе переставил?
наверное уже поздно, завтра праздник и я тоже закругляюсь.
5 минут назад, manjak сказал:
Когда пробовал подключать   через программатор переставлял иначе COM не определяется
