LG 43UF771V нет запуска
LG 43UF771V
PSU: EAY63748601
MAIN: EAX66387003 (1.0)
Панель: LC430EQE-FHM1
T-CON: 6870C-0571B
Приветствую! Проблема в следующем: При включении индикаторный светодиод отмыргиввает 3 раза (типа как и положенно), подсветка не загорается и изображение на матрице не просвечивается. На плате БП светодиод начинает отмыргивать 5 раз через  40 сек после включения. С БП 3.5, 12 и 24V присутствуют. Подсветку прозвонил тестером - все ровно а светик идет с LED-драйвера.
По Маin:
IC2303 на С2338 – 1,5V – ОК
IC2302 на C2326 – 3,3 – ОК
Полевик IC2309 – открыт
IC2305 на C2363 – 5V – ОК
IC2301 – 1.8V - ОК
IC201 – 3,5 В 3,3 имеется.
Далее несовпадение: IC2502 по факту стоит TPS54427DDA, которая по схеме IC2302, и выходит на дроссель L2503 (котого вообще в схеме нет) и походу все это уходит на проц... На выходе TPS-ки 1,06V - смутило, подал с БП 1,2В - ничего не изменилось (1,5 не хочу рисковать без схемы). Однако в дежурке 1,2 с БП брал 92мА а при стендапе 450 мА. По имеющийся схеме на IC100 вообще 3,3 идет, только та ли это напруга с L2503?
Второе несовпадение: IC2501 в корпусе сот-8 по схеме это 16-ти пиновый преобразователь. На выходе IC2501 - ровно 1V и судя по плате напруга не идет никуда - с одной стороны дроссель и пара кондюков, через проходные пистоны на обратной стороне просто квадратная площадка.
Мануал прилагаю.
С самого сранья с ним уже бьюсь, без нормальной схемы не могу точно разобрать - в напруге ли дело или на проц или память нужно переключаться... :pain:
Зачем звонить подсветку, если можно принудительно запустить?
Так прозвонил а затем запустил - не в ней дело, на стекле нет картинки, подозрение на питание проца - 1,06 как то маловато будет... 1,2 пробовал, ничего не дало, сейчас еще 1,5 попробую, а 3,3 на него просто так наугад тыкать как то очень опасаюсь...
1 час назад, Dizzzel сказал:
Не нужно гадать.
Проводите обычную диагностику !
Напряжения все в норме у вас, нет явных просадок или отсутствия каких либо напруг.
1) проверяем T-con
2) диагностируем CPU прогревом и нажатием
3) смотрим генерацию на кварцах
4) смотрим обмен данными
5) прошиваем...
А сопротивление на корпус какое с этой точки?
4 часа назад, Dizzzel сказал:
54 минуты назад, svan сказал:
308 ом
В EMMC такие уставки:
PARTITION CONFIG = 0x8
BOOT BUS WIDTH = 0x2
Правильные ли они?
6 минут назад, Dizzzel сказал:
308 ом
вы процессор прогревом проверили ?
Проверял прогревом и нажатиями...
8 минут назад, Dizzzel сказал:
:pain:а у вас есть прошивка на данное шасси ?
Вообще нет нигде ее! :bu:
Так то все разделы читаются без ошибок, однако DATA-3 при коннетке в логе пишет что она Инвалид... Тут теперь вопрос - из за чего это все может быть - из за D3 инвалида или это конфиг точек загрузок все же слетел... :pop:
10 минут назад, Dizzzel сказал:
у меня есть :ap:
в 1 битном подключайтесь, используйте только D0
Цитата
у меня есть :ap:
Может скажете две заветные циферки?
В ISP подцепится не удалось, скинул в панельку...
1 минуту назад, Dizzzel сказал:
всё верно
Boot Partition [179] / Bus Config [177] : 0x08 / 0x02
Может пора к терминалу подключиться ? А для начало вернуть родную прошивку и смотреть а не все подряд шить и с питанием проца играться.
Фото майна в студию с расписанным питанием.
@san-vai честно - стыжусь, ибо гипертерминал мною не освоен еще... Однако начал гуглить этот момент и вникать
В 10.02.2015 в 18:07, Anatos сказал:
Полазив по Интернету и понял, что эта тема актуальна и пользуется успехом, у тех, кто освоил этот метод.
Но методика подробная, ещё не доступна каждому, хотя есть
где всё это расписано.
В принципе COM-кабель где то валялся, а если это не он то всегда можно докупить, но где на этой материнке COM-порт?
В 08.05.2019 в 17:45, Dizzzel сказал:
Правильные ли они?
Правильные , для информации ниже
     Для LG
PARTITION CONFIG = 0x48                             PARTITION CONFIG = 0x0
BOOT BUS WIDTH = 0x2                 и               BOOT BUS WIDTH = 0x0
     Для Samsung
Для майнов типа  CV338H-T42(50), CV628H-T42 , MSA6284-ZC01-01, MSA6285-ZC01-01(BBK, Supra,Mystery и им подобные)
Цитата
Вычитай свою по D0 , Проверю , жива ли , Boot1 не забудь предоставить
Зачем он тебе нужен , твоя RT-шка с терминалом отлично работает , вот здесь  есть софт для работы .
Main такой?
 У тебя шасси LC59D , а ты прилагаешь мануал  от LD53H / LD53J, это разные майны, не надо вводить в заблуждения.
Чужой дамп у тебя из майна кострата сделает , отвалятся HDMI и Ci+, Вычитывай свою , проверю , попробую её отремонтировать
Подцепил 809 через HDMI (VGA у него нету). Смарт идентификацию проходит а при запуске гипертерминала из тулчайна пишет так:
002:  Используем Mode-A для сканирован? VGA порт?..
003:  MSTAR решени? номе?МС, начиная ?MSTЎўTSUMЎўSEЎўFEЈ¬их программ?находится внутри внешне?SPI flash memилиyЎЈ
004:
005:  Текущи?выбо?MST_EXT_SPI #ISP, емкост? 128Mbits, 16Mbytes.
006:
007:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
008:  Переключитес?на панель быстрого доступ?
009:  Программатор ?режиме эмуляци?COM-порт?d, пр?работе ?ПО третье?сторон? пожалуйста, выберите вручну?последовательный порт COM%d!
В диспетчере устройств USB Serial Potr стоит COM3. Ставил СОМ1 - так же пишет "Эмуляция"... Втыкаю в HDMI-1, где может быть моя ошибка? Кстати просто читать по ISP программатор то же не хочет, пишет  "Невозможно обнаружить партноме?чипа па?ти, отключит?питани?плат? посл?чего включите ее ?пробуйте снов?"
я ссылку же дал , обнови тулчайн , чтоб нормальным русским языком писало сообщения без вопросиков
3 минуты назад, Dizzzel сказал:
кто тебе говорил через него лог снимать?
По аналогии с твоей выложенной схеме цепляешься на Debag
Покажи, как ТТ-шкой цепляешься к еммси
Завтра обновлю) я с первого поста пошел ставить)
В 10.05.2019 в 19:35, HOOLIGAN сказал:
Так а через что еще? На этой мэйне только USB и HDMI, на 809 VGA и HDMI, соответственно только HDMI остается...
Через ISP не получилось, хотя точки подключения нашел, подцеплял D0, CMD, CLK, GND. У памяти два питалава - одно напрямую (3,3) а второй через 1117-1,8. Подал с БП 3,3 на КРЕНку и его же не VDD адаптера. При попытке коннекта пишет что память не обнаружена. Плюнул и скинул EMMC в панельку напрямую.
33 минуты назад, Dizzzel сказал:
я просил не рассказывать а показать , т.е. картинку с распином. Для 809F вот тебе две красивые картинки
 Думаю в них найдёшь искомое .
41 минуту назад, Dizzzel сказал:
и что теперь  у тебя  ? D3 нет? так переключи в 1-bit, а не в 8. и вычитай содержимое. В конце -концов  тебе помощь нужна , а я тебя уговариваю:pain:
Я так и считал прошивку на 1 бит. Вообще я не заметил особой разницы между 1 и 8 бит - что на первой что на второй средняя скорость чтения 1024 кб/сек. Тут видимо уже максимальная скорость по USB сказывается...
Вот хочу понять (пора уже давно :)) примудрости подключения по терминалу но в моей голове не вяжется VGA, подключенный к ISP RT809F и майна на которой нет VGA... :pain:
Картинку завтра скину, она у меня на ремонтном компе.
В 10.05.2019 в 23:55, Dizzzel сказал:
Это увы! я не смогу объяснить , делаю всё интуитивно смотря в схему.
Если тебе это не нужно , тогда я в этой теме не помощник , ищи  дамп , "кастрируй" ультра ашдишный телик , и пусть тебе клиенты спасибо скажут , за супру  с логотипом LG
Сильно у меня уж большие подозрения на дохлый проц... Терминал может быть открыл бы немного истины, но я с терминалом еще ни разу не работал, вот в этом направлении мне первоначально и хотелось бы разобраться... :elektrik:
В пользу живой прошивки говорит несколько фактов: тело даже не пытается стартонуть (ни подсветки, ни логотипа), плюс все разделы читаются без ошибок.
