Пытаюсь снять лог терминалом
Приветствую! Сегодня наконец то дополз до задумки снять лог загрузки с тв с целью научится этому делу. В качестве подопытного рабочий 37PFL5603D с битой матрицей.
Подцепил четырьмя проводами переходник RT809F к телику по такой схеме:
Переходник/телик (разъем 1E50)
5/4 - VCC
6/1 - TX
7/3 - RX
8/2 - GND
/uploads/monthly_2019_05/COM.jpg.4f00d7ff3420663a4192e24bf4f7802c.jpg">
USB программатора адресуется на COM3, запустил терминал из доп.ПО меню программатора и вижу такую картину:
Соответственно в настойках COM3 так же установил скорость 115200
По типу подключения A (на первой фотке) в терминале вообще тишина. Все контакты проводов проверил - по Rx идут данные а Tx стоит все время в нуле... Подскажите что я не так делаю...
Попробуй поменять RX TX местами, а то может попало RX на RX, а TX на TX.
@Dizzzel подключать нужно только
6/1 - TX
7/3 - RX
8/2 - GND
Rx .tx.gnd
Так и не понял, как подключаете.. Вообще подключение должно Rx преобразователя на Tx телевизора, вторые соответственно..
Com порт в терминале выставляем тот, который видим в диспетчере устройств..
Скорость в терминале 115200, но иногда поиграться нужно..
1 час назад, CHEBSERVIS сказал:
6/1 - TX
7/3 - RX
8/2 - GND
Куда подключаетесь в телевизоре лучше фото. По мануалу 2 разъема
20 часов назад, letunov45 сказал:
Если подключать Rx программатора на Rx телика и соответственно Tx на Tx то в терминале наблюдается активность (как в первом сообщении), если поменять их местами то вообще тишина полная.
20 часов назад, CHEBSERVIS сказал:
Попробовал без питания - ничего не изменилось
19 часов назад, saftarsaratov сказал:
Rx .tx.gnd
Пробовал и так проводами - аналогичная ситуация
18 часов назад, dinamlan сказал:
Подключать Rx и Tx пробовал по разному - параллельно и перекрестно, COM порт выставлен правильно, скорость так же пробовал менять. В любом случае Tx остается равен нулю и вместо текста каша какая та :pain:
18 часов назад, letunov45 сказал:
Пытаюсь подключится через разъем 1E50 (штырьковый на плате).
Пробовал еще прогой PuTTY. Кодировка UTF-8, скорость 115200
Чет вообще нипруха :bu:
27 минут назад, Dizzzel сказал:
Почитай здесь может, что полезное вычитаешь. Может программу другую попробовать. Кракозябры бывают из за неправильной настройки в программе.
попробуй не через RT809F, а через другой переходник например. Или погугли еще что нибудь подручное. Если чего то добьешься, потом свой прогер цепляй.
Самая нормальная, по моему мнению
10 минут назад, manjak сказал:
Та же фигня
А через свистульку CH341A получится подцепится? У нее есть штырьки TxD и RxD, только вопрос - его просто воткнуть в USB достаточно или какой софт еще запускать дополнительно нужно что бы тератерм словил?
2 минуты назад, Dizzzel сказал:
Я только ей и цепляюсь, если честно. Ни разу не подводила. Только нужно перемычку переставить...
17 минут назад, letunov45 сказал:
Если они есть, то уже подключился нормально, если подключение не правильно, то и в терминале ничего не будет. Так же кркозябры могут быть из-за низкого выходного уровня сигнала и очень длинных проводов.
:bu:через CH341 аналогичная ситуация. Провода длинной 15 см + USB длиной где то 1,2 м. Попробую комп сменить, может что не хватает в этом стареньком 4-м пеньке...
И на другом компе такие же кракозявры... Невезуха вообще :bm: Кроме скорости и порта может есть еще настройки которые могут помочь?
50 минут назад, Pavlovich сказал:
подключил COM->UART всё поехало.
Вы имеете в виду по COM порту такую штуку
Хотя с другой стороны интересно получается - когда RT809 цеплял там свой USB шнур, CH341 через USB удлинитель, как будто в самом компе USB чего то хотят, но ведь на другом компе то же самое все... Слишком как то много совпадений :ai:
P.S. Для того, чтобы CH341A работал как UART, надо serial драйвер поставить.
А иначе то никак - железяка не фурычить будет :bq:
@Pavlovich  да я не про это) Драйвера то я ясное дело на UART режим поставил, только что с RT809 что с CH341 результата добится не получается, кругом кракозябры :bm:
сейчас подключился к майну прогером CH-341A
Фото подключения
Лог загрузки:
lody] BD_VST56_PB801
[Melody] SPI BOOT
[v] Console Initial OK
[Melody] DDR2 64M
[12345678][12345678][12345678][12345678]
4444
    BIST_0 PASS.
 MIU Initial OK
 SBOOT:AC ON
Reboot to AP...
MAPPBOOT:AC ON
sboot use 1732ms
  _readonly_start=0x243000, _readonly_end=0x3D9000
MIU protect align=0xC, 0x1000
Beon protect start=240000, end=5C0000
MDrv_MIU_Protect rtn 1
## heap size is 275K under 300K!!
@@@@@@ u32CpuSpeedMHz= 216 MHz
TVApi_Init !!!!!!!!
wPM_WakeUpDevice 0x497
=> AC_BOOT (0)
PM Wakeup by 0x0
MDrv_Power_PMPowerRst() Line 137:
create Audio SHM data ...
DSP Idma check ready fail!(200)
ERROR: DEC DSP IDMA write data time out2
 USB_Init_Configure port 0
USB_Init_Configure port 0 done...
 USB_Init_Configure port 1
USB_Init_Configure port 1 done...
Flash is detected (0x0709, 0xEF, 0x40, 0x16)
MApp_DB_Check()
msAPI_Flash_Init()
 => u32FlashSize=0x400000
 => s_Flash_u32WriteValidAddr_Start=0x3B0000
 => s_Flash_u32WriteValidAddr_End=0x3FFFFF
MApp_DB_GEN_Init()
=> GoodUnit=10, WriteTime=1515
msAPI_DB_GEN_Printf_Variable():
 s_stDB_GEN_InitData:
 u8FlashBank: 0x3E
 .u16FlashSaveUnitSize: 4096
 .u32DramDataAddr: 0xDAC000
 .u16DramDataSize: 3180
 u8FlashUnitNumPer1Bank=16
 u8FlashUnitNumTotal=32
 u16FlashUnitInfoOffset=0xFE0
msAPI_DB_CH_Printf_Variable():
 s_stDB_CH_InitData:
 u8FlashBankStart: 0x3C
 .u8FlashSaveBankCount: 1
 .u32DramDataAddr: 0xDAD000
 .u32DramDataSize: 0x1B6C
 u8FlashBankStart_0=0x3C
 u8FlashBankStart_1=0x3D
 u32CheckDataOffset=0xFFF0
MApp_CVT_Get_Connected_USB_Port, 186, bPort1State: 0, bPort2State: 0
AC on
Force Power Off
MApp_PreInit_State_CvtCheckUsbFile!!
Skip State-ATVProc_Init_Audio
Skip State-AUD_Setting
Skip State-FontInit
Keypad Initialize OK
MDrv_PNL_Init u32PnlRiuBaseAddr = A0200000
MDrv_PNL_Init u32PMRiuBaseAddr = A0000000
[_MDrv_PNL_Init_LPLL][295]pstPanelInitData->u16Width=1366, pstPanelInitData->u16Height=768
[_MDrv_PNL_Init_LPLL][297]u16HTotal=1600,u16VTotal=806,pstPanelInitData->u16HTotal=1600,pstPanelInitData->u16VTotal=806, u16DefaultVFreq=600
[_MDrv_PNL_Init_Output_Dclk][340]pstPanelInitData->u16Width=1366, pstPanelInitData->u16Height=768
[_MDrv_PNL_Init_Output_Dclk][342]u16HTotal=1600,u16VTotal=806,pstPanelInitData->u16HTotal=1600,pstPanelInitData->u16VTotal=806, u16DefaultVFreq=600
[XC,Version] 00442327
 MApi_XC_Init, 552, pXC_InitData->stPanelInfo.eLPLL_Type=1
PQ use 1366 panel
[GOP_ALL, PID 0][Driver Version]: 0088, BuildNum: 0488, ChangeList: 2147483647
First GOP driver instance, flush GWIN HW
[PM_MELODY] Hello
[PM_MELODY] Console Initial OK
[PM_MELODY] Enter Standby Loop
  • Спасибо 2
15 часов назад, Pavlovich сказал:
И ещё, попробуй терминалку CnCTerm от Алексея Плющова,
Не могу въехать в эту прогу, у меня при включении телика такой лог вылазит:
Internal error!
Line-status error!
Internal error!
RX: 00
Internal error!
Line-status error!
RX: 00
Internal error!
Line-status error!
RX: 00
Internal error!
Line-status error!
RX: 69
RX: B7
RX: 79 96
RX: D4
RX: 86 00
Internal error!
Line-status error!
Internal error!
Line-status error!
RX: 6A
RX: 00
Internal error!
Line-status error!
Line-status error!
RX: 00
Internal error!
RX: 43
RX: 6F
RX: 79
RX: 42
RX: 77 F7
RX: A7
Line-status error!
RX: B7 C4
RX: 4A
Internal error!
RX: EF
Line-status error!
RX: D0
Internal error!
RX: C4
RX: 7B
Line-status error!
RX: AF 6B
RX: 00
Internal error!
Internal error!
Line-status error!
Internal error!
Line-status error!
RX: F4
RX: 43
RX: 4B
RX: 3B
Line-status error!
RX: C4
Internal error!
RX: 4A 96
RX: 82
RX: 63
Line-status error!
Internal error!
RX: EF
RX: 6B
Line-status error!
RX: C4 84
Internal error!
RX: F9 C7 71
RX: 82
RX: 63
Line-status error!
RX: 00
Internal error!
Internal error!
Line-status error!
Internal error!
Line-status error!
RX: C6
RX: 2A
RX: F9
Line-status error!
RX: C7 71
RX: 82
Internal error!
RX: 63 00
Line-status error!
Internal error!
Line-status error!
RX: 7B
RX: C4
Line-status error!
RX: 7B
RX: AF
Internal error!
RX: C6
RX: C4
RX: 84 03
Line-status error!
RX: 2B
RX: 42
Internal error!
RX: 39
Line-status error!
RX: F7
Internal error!
RX: AF
RX: 00
Line-status error!
Internal error!
Line-status error!
RX: 4A
RX: F6
RX: C4
RX: 5B
Line-status error!
RX: E7 42
RX: C7
Internal error!
RX: 71 E2 7B
RX: 62
Line-status error!
Internal error!
RX: 1F
Internal error!
Line-status error!
RX: 6D
Line-status error!
RX: C4
Internal error!
RX: B6 21
RX: 84
Internal error!
Line-status error!
RX: 84 F9
RX: C7 51
RX: 41
Line-status error!
RX: 31 00
Internal error!
Internal error!
Line-status error!
Internal error!
Line-status error!
RX: F4
RX: 84
RX: F9
Line-status error!
RX: C7 31
RX: 3B
Internal error!
RX: 00
Internal error!
Line-status error!
Internal error!
Line-status error!
RX: F4
RX: 84
RX: F9 C7
RX: 51
Line-status error!
RX: 63 63
Internal error!
Internal error!
Line-status error!
Internal error!
Line-status error!
RX: F4
RX: E5
Line-status error!
RX: EF
Internal error!
RX: E7
Line-status error!
RX: D6
Internal error!
RX: EA 68
RX: 63
RX: C4
Line-status error!
RX: 84 FB
Internal error!
RX: FB
RX: D6
Line-status error!
RX: 42
Internal error!
RX: 7B
RX: 0A
Line-status error!
RX: F7 BF
Internal error!
RX: 2A
RX: F9 C7
RX: 51
Line-status error!
RX: 63 63
Internal error!
Internal error!
Line-status error!
RX: D4
RX: 69
RX: E5 16
RX: 52
Line-status error!
RX: 42 39
Internal error!
RX: 62
RX: 3A
Line-status error!
RX: 7B
RX: 63 FF
Internal error!
RX: EF
RX: A7
RX: 00
Line-status error!
Internal error!
Internal error!
Line-status error!
Internal error!
Line-status error!
RX: 31
RX: B3
RX: 29
RX: 68 4A
Line-status error!
RX: 79 F9
Internal error!
RX: 40
RX: 39
RX: 28
Line-status error!
RX: 5B
Internal error!
RX: D2 20
RX: 42
Line-status error!
RX: 40 B2
RX: 41
Internal error!
RX: EF
Line-status error!
RX: 1C
Internal error!
RX: 62
RX: 28
Line-status error!
RX: 42 40
RX: B2
Internal error!
RX: 41 EF
Line-status error!
Internal error!
RX: 1C 62
Line-status error!
RX: 20 42
RX: 40
Internal error!
RX: B2
RX: 28
Line-status error!
Internal error!
RX: 1C
RX: 62 28
Line-status error!
RX: 42
Internal error!
RX: 40
RX: B2 28
Line-status error!
Internal error!
RX: 1C
Line-status error!
RX: 62
RX: 20 42
Internal error!
RX: 40
RX: B2 6A
Line-status error!
RX: EF
Internal error!
Line-status error!
RX: 1C 62
RX: 28
RX: 42
Internal error!
RX: 40 B2
Line-status error!
RX: 6A
Internal error!
RX: EF
Internal error!
Line-status error!
RX: 1C 62
RX: 20 42
RX: 40
RX: B2
Line-status error!
RX: 2A
Internal error!
RX: 79
Line-status error!
Internal error!
RX: 1C
RX: 62
Line-status error!
RX: 28 42
RX: 40
Internal error!
RX: B2
RX: 2A 79
Line-status error!
Internal error!
RX: DC
Line-status error!
RX: 40
RX: 79
Internal error!
RX: 7B
Line-status error!
RX: 28
RX: 5B
Internal error!
RX: 61 22
RX: 41
Line-status error!
RX: 62
Internal error!
RX: 00
Internal error!
Line-status error!
Internal error!
Line-status error!
RX: 79 92
RX: F2
RX: AD
Internal error!
Line-status error!
Internal error!
Line-status error!
RX: D2
RX: 20
RX: 42
RX: 40 B2
Line-status error!
RX: 2B
RX: 79
Internal error!
Line-status error!
RX: 1C
RX: 62 28
Internal error!
RX: 42
RX: 40
Line-status error!
RX: B2 2B
Internal error!
RX: 79
Internal error!
Line-status error!
RX: 1C
Internal error!
Line-status error!
RX: 69
RX: 42
RX: 69
RX: E7
Line-status error!
RX: 48 C0
RX: AD
Internal error!
RX: 6B
RX: AF
Line-status error!
RX: EF 62 6B
Internal error!
RX: EB
RX: 00
Line-status error!
Internal error!
Line-status error!
RX: D2
RX: 20
RX: 42
RX: 40
Line-status error!
RX: B2 2B
RX: 78
Internal error!
Line-status error!
RX: 1C
RX: 62
Internal error!
RX: 28 42
RX: 40
RX: B2
RX: 2B
RX: 78
Line-status error!
RX: EF
Internal error!
RX: 1C
Internal error!
Line-status error!
Internal error!
Line-status error!
RX: 29
RX: 68
RX: 6B
RX: 42
Line-status error!
RX: 84 63
RX: 4B
Internal error!
RX: 00
Internal error!
Line-status error!
Internal error!
Line-status error!
RX: 42
RX: 42 49
RX: 5A 43
RX: AF
Line-status error!
Internal error!
Line-status error!
RX: 5A 2A
RX: 7A
Internal error!
Line-status error!
RX: 96
RX: 29
Line-status error!
RX: F6
Internal error!
RX: 40 B6
RX: EF 62
Line-status error!
RX: 7A
RX: 79
Internal error!
RX: 28
Internal error!
Line-status error!
RX: 40
RX: 29 42
RX: 7B
Line-status error!
Internal error!
RX: 40
Line-status error!
RX: C4
Internal error!
RX: 69 D4
RX: 96
RX: 29
Line-status error!
RX: F6
RX: 40 79
Internal error!
RX: 29
RX: 36 7A
Line-status error!
RX: 79
Internal error!
RX: 28
Line-status error!
Internal error!
RX: 40
Line-status error!
RX: 29 42
RX: 01
Internal error!
Internal error!
Line-status error!
RX: 00
Line-status error!
RX: 40
Internal error!
RX: C4 69
RX: D4
RX: 00
Line-status error!
Internal error!
Line-status error!
RX: 45
RX: C7
RX: 31 41
RX: 71
Line-status error!
RX: 41 A7 63
RX: ED
Internal error!
RX: E4
RX: 41
RX: A7
Line-status error!
RX: 7B
RX: FF ED
Internal error!
RX: 0A 36
RX: B7
Line-status error!
RX: 22
RX: 0A 36
Internal error!
Line-status error!
RX: 41 A7
Internal error!
RX: 7B
RX: FF
Line-status error!
RX: 6B CE
Internal error!
RX: F7 69
RX: 8E
Line-status error!
RX: 0A
Internal error!
RX: 36 69
RX: EF
Line-status error!
Internal error!
RX: 72 7B 7B
RX: 3B
Line-status error!
RX: 80 42
RX: 4A
Internal error!
RX: 6B 62
RX: AD
Line-status error!
Internal error!
Line-status error!
RX: F6
Internal error!
RX: 87 0A 78
RX: D4
RX: AF
RX: EF D4
Line-status error!
RX: 48
RX: DE
Internal error!
RX: 2A
RX: 2B
Line-status error!
RX: 0A
Internal error!
RX: A6
RX: 6B
RX: 86 7B
Line-status error!
Internal error!
RX: 6A
RX: B7
Line-status error!
Internal error!
RX: 6B
RX: 86 C6
Line-status error!
Internal error!
RX: B7
Line-status error!
RX: 6B
Internal error!
RX: 46 29 F0
Line-status error!
RX: B7
Internal error!
RX: BB 4A
Line-status error!
RX: 7B
Internal error!
RX: EF
RX: 79
Line-status error!
RX: 46
Internal error!
RX: EF
RX: FF
RX: F5
Line-status error!
RX: 6B
Internal error!
RX: 49
RX: 61
RX: FF 72
RX: 79
Line-status error!
RX: 06 49
RX: 61
Internal error!
RX: FF 72
RX: 41 EF
Line-status error!
RX: 4A
RX: 7B
Internal error!
RX: EF
RX: F5 6B
Line-status error!
RX: 49
Internal error!
RX: 61
Line-status error!
Internal error!
RX: F7
RX: 72
Line-status error!
RX: 23 4A
RX: 7B
Internal error!
Line-status error!
RX: F7 72
Internal error!
RX: 29 22
Line-status error!
RX: FF
Internal error!
RX: BF
RX: 48
Internal error!
Line-status error!
RX: F7
Line-status error!
RX: 06 29
Internal error!
RX: FF
RX: 22
Line-status error!
RX: 06 29
Internal error!
RX: EF
Internal error!
Line-status error!
RX: FF
RX: 12
Line-status error!
RX: 4A 7B
Internal error!
RX: F7
Line-status error!
RX: 72
Internal error!
RX: 4A
RX: 7B
RX: F7
RX: 72
Line-status error!
RX: C4
Internal error!
RX: FF
RX: 4A
RX: 7B
Line-status error!
RX: 4A 7B
Internal error!
RX: F7
RX: 72
RX: 42
Line-status error!
RX: 62
Internal error!
RX: F7
Line-status error!
RX: 3A 23
RX: 86
Internal error!
RX: F6
Line-status error!
RX: B7
Internal error!
RX: 71 23
RX: EF
Line-status error!
Internal error!
RX: E7
Line-status error!
RX: 00
Internal error!
Line-status error!
RX: 7B
RX: 79 C0
RX: 6B
RX: 2B
RX: 31 41
RX: 31
Line-status error!
RX: 52 7B
Internal error!
Line-status error!
RX: C6 7B
Internal error!
RX: 79
RX: C0
RX: 6B 2B
RX: 31
Line-status error!
RX: 03
RX: 52
Internal error!
RX: 7B
RX: D4
Line-status error!
Internal error!
RX: 7B
RX: 79
RX: C0
Line-status error!
RX: 7B D5
Internal error!
RX: 7B
Line-status error!
RX: 7B
Internal error!
RX: C0
RX: 6B 2B
Line-status error!
RX: 31
Internal error!
RX: 41 31
RX: 52
RX: 7B
Line-status error!
RX: 7B
RX: 7B
Internal error!
RX: FF
Line-status error!
RX: ED 0A
Internal error!
RX: 36
RX: B7
RX: 22 0A
RX: 36
RX: F5
Line-status error!
RX: 7B
Internal error!
RX: 7B
RX: FF
Line-status error!
RX: 6B
Internal error!
RX: CE F7
RX: 69
Line-status error!
RX: 8E
RX: 0A 36
Internal error!
RX: 69
RX: EF
Line-status error!
Internal error!
RX: 72
RX: 7B 7B
Line-status error!
RX: 7B
Internal error!
RX: 42
RX: 7B 82
RX: 36
RX: 6B
Line-status error!
RX: E5
Internal error!
RX: 45
RX: C7 31
RX: 41
Line-status error!
RX: 31 42
Internal error!
RX: 02 68
RX: C0
Line-status error!
Internal error!
RX: EF
Line-status error!
RX: 02
RX: 68
Internal error!
RX: 0A F6
Line-status error!
RX: 6B
Internal error!
RX: E7 48 B0
Line-status error!
RX: 45
RX: C7
Internal error!
RX: 31 41
RX: 11
RX: 0A 69
Line-status error!
RX: 30
Internal error!
RX: 78 43
RX: EF
RX: 20
Line-status error!
RX: 42 30
RX: 70
Internal error!
RX: 0A F6 69
Line-status error!
RX: E7
Internal error!
RX: 48 B0
RX: 45
RX: C7
Line-status error!
RX: 31 41
RX: 71
Internal error!
RX: EF 69
RX: 30
RX: 7B 43
Line-status error!
Internal error!
RX: A7
RX: EF
Line-status error!
RX: 69 30
RX: 73
Internal error!
RX: 0A F6
RX: 6B
RX: E7 48
Line-status error!
RX: B0
RX: 45
Internal error!
RX: C7 31 41
Line-status error!
RX: 71
RX: 06
Internal error!
RX: 29 7B
RX: C0
Line-status error!
RX: AF
Internal error!
RX: 60
RX: 0A 60
Line-status error!
RX: 0A
RX: F6
Internal error!
RX: 6B AF
RX: 00
Line-status error!
Internal error!
Line-status error!
Internal error!
Line-status error!
Internal error!
Line-status error!
Internal error!
Line-status error!
Internal error!
Line-status error!
RX: 29
RX: 41
RX: 1A
RX: 2A 59
Line-status error!
RX: FB C6
RX: 2B
Internal error!
RX: 84 63
Line-status error!
RX: 79
RX: 3B
Internal error!
RX: 28
RX: FF
Line-status error!
RX: 62 39
Internal error!
RX: 62
RX: A7
RX: 28
Line-status error!
RX: F7 F0
Internal error!
RX: 6B
RX: BF
Line-status error!
Internal error!
Internal error!
Line-status error!
Internal error!
Line-status error!
RX: 7B
RX: 00
Internal error!
Line-status error!
RX: 00
RX: 49 4B
RX: 62
RX: 16 22
Line-status error!
RX: B9 00 62
RX: 00
Internal error!
Line-status error!
Internal error!
Line-status error!
RX: 00
RX: 49
RX: 4B 62
RX: 56
RX: 94
Line-status error!
RX: B9 D4
Internal error!
RX: 62
RX: 00
Line-status error!
Internal error!
Line-status error!
RX: D4
RX: 69
RX: E7
RX: 16
Line-status error!
RX: 6A
Internal error!
RX: 42 19
RX: 62
Line-status error!
RX: 3A
Internal error!
RX: 5B
RX: FF
Internal error!
Line-status error!
RX: 00
Internal error!
Line-status error!
Internal error!
Line-status error!
RX: 00
RX: 45
RX: C7
RX: 31 41
Line-status error!
RX: 31 61
RX: 79
Internal error!
RX: C0
Line-status error!
RX: 45 C7
RX: 31
RX: 45 0A
Internal error!
RX: 68
RX: 79
Line-status error!
RX: C0 93
Internal error!
RX: 70
RX: 52 31
RX: 61
Line-status error!
RX: 79
Internal error!
RX: C0
RX: 43
Line-status error!
RX: 7B
Internal error!
RX: 79
Line-status error!
RX: 01 AB
Internal error!
RX: 00
Line-status error!
Internal error!
Line-status error!
Internal error!
Line-status error!
RX: 00
Internal error!
Line-status error!
RX: 00
Internal error!
Line-status error!
RX: 42
RX: 63
RX: 4A
RX: 0A
RX: 0A
Line-status error!
RX: 42 EF
Internal error!
RX: 42
RX: 63
Line-status error!
RX: EF
RX: BD 2A
Internal error!
RX: 48
RX: EF AF
RX: 00
Line-status error!
Internal error!
Line-status error!
@letunov45 Интересует фраза "перемычку с 341 сняли"...  Совсем сняли или все же переключили в TTL?  Так то я все так же делаю, просто телик без VGA что бы можно было дополнительно через него попробовать, остается только RxTx на майне довольствоваться :de:
1 час назад, Dizzzel сказал:
Вы к каким точкам на майне то подключаетесь ?
7 часов назад, Dizzzel сказал:
Всё верно, но он бывает замкнут на GND и используется как дополнительный и работает при условии, что подключён и исправен первый:
Я к тому, что с этим гнёздышком частенько проблемы бывают, потому, что пользователи принимают данное гнездо за коннектор AUDIO и пёхают туды наушники, ну и, как водится, раздалбывают внутрянку, думая, что вот вот должен появиться звук :)
На память 2-й контак 1E50 это земля, первый штырь это Tx а третий Rx (4-й питание). Перекрестно Rx на Tx. Если ткнуть параллельно (R-R, T-T) то терминал вообще молчит, значит первоначально перекрестно правильно.
Подцепил дохлый LG (по процу) по такому же принципу - те же самые кракозябры только бесконечно ползущие...
Звякал его - ни на землю ни между собой нет коротыша...
В общем почему то как всегда у меня через одно место :12804:заказал на алике по ссылке выше адаптер на max232 по COM кабелю, буду на нем пробовать ибо....... какая та...
Цитата
Чтобы просмотреть логи загрузки на терминале зажимай ENTER или пробел, затем включай телек (не отпуская клавишу секунд 30). Вроде так.
Актуальна ли эта информация? Может в этом моя ошибка?
@Dizzzel не знаю в какой это программе, я пользуюсь PuTTY и ни чего не зажимаю
Я за сегодня перебрал наверное трое десятков разновидностей терминала, из них ТераТерм больше всего понравилась и в настройках все сделано "в тему". Кстати на этом филипсе есть еще второй канал RxTx, который идет на ту же 232, на площадку под разъем на которой нет разъема. Пробовал по нему цеплятся - тишина полная, видимо он к процу не идет...
И еще очень напрягает лог из CnCTerm
Internal error!
Line-status error!
RX: 00
Internal error!
Line-status error!
RX: 69
RX: B7
RX: 79 96
RX: D4
RX: 86 00
Internal error!
Line-status error!
Internal error!
Line-status error!
RX: 6A
RX: 00
Как эти ошибки трактовать?
Внутренняя ошибка!
Ошибка состояния линии!
RX: 00
Внутренняя ошибка!
RX: 69
RX: B7
RX: 79 96
RX: D4
RX: 86 00
Внутренняя ошибка!
Внутренняя ошибка!
RX: 6А
RX: 00
У тебя молчит линия RX. Прогеры менял, программы менял, соединительные проводки менял, на другом компе пробовал - не помогает!
Попробуй на другом майне. Прозвони тестером линии RX TX на землю (не подкорачивает ли одна линия на землю)?
Еще есть всякие шнурки от старых NOKIA, SIEMENS на микросхемах CP2101, PL2303, у мобилочников их обычно полно и нафиг теперь не нужны. Пользую их периодически, работают на ура. Ну и POSTAL3 тоже работает. Поэтому надо пробовать.
А вообще, я бы еще другой комп попробовал. Учитывая, что коннект какой-то есть и на экране кракозябры, имеет смысл попробовать другое железо. Можно даже через USB-OTG шнур андроидом. У меня, например, есть планшет, я его с CH341 использую как-раз для этого.
Изменено пользователем manjak
12 часов назад, manjak сказал:
Там разве есть подключение по UART? На самом программаторе то есть Rx Tx но насколько я понял из проги только доступ к процам и памяти где этот интерфейс используется... Была мысля через Постала подцепится но заглохла :314:
Пробовал - не в железе дело и не в программаторе и не в проводах а вообще ХЗ  в чем :bu:
А прога какая на андройд нужна?
Да, POSTAL3  тоже подключается.. Есть текстовый вордовский документ от Володи, как это сделать.. Ссылки на него в теме про постал на мониторах..
14 минут назад, Pavlovich сказал:
@Dizzzel, давай всё сначала и по порядку.
Шасси какое?
Если Q522.1E LA, кусок схемы которого в шапке темы, то пытаться снять лог
при помощи шнурка USB->UART можно до второго пришествия.
В данном случае нужен шнурок USB->RS232.
Или, если на компе есть Com порт, непосредственно подключить контакты разъёма 1E50 к Com порту.
Судя по схеме действительно
