letunov45 Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 Скорость в терминале менял? Ни где об этом не говоришь. Ссылка на комментарий
Dizzzel Опубликовано 19 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 (изменено) @Pavlovich хотелось бы уточнить момент: UART это устройство приема/передачи использующее Rx/Tx интерфес, верно же? Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация В телике имеется MAX232, в подключаемых программаторах (RF809 или CH341) так как они поддерживают данный интерфейс, по идее то же должно быть реализовано согласование уровней (тот же max232 или что то похожее), иначе как по другому? @letunov45 скорость в терминале пробовал от 9600 до 115200. 7 часов назад, Pavlovich сказал: В данном случае нужен шнурок USB->RS232. Даже если программаторы все же не согласовывают уровни и взять чисто MAX232 c выходом на COM порт, такой переходник будет фурычить? Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Изменено 19 мая, 2019 пользователем Dizzzel Ссылка на комментарий
letunov45 Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 (изменено) Да, должен работать. А без майна если замкнуть RX TX (в программаторе) эхо в терминальной проге нормально проходит без кракозябр? И еще предлагалось на другом майне подключиться, нет в наличии, или что? Изменено 19 мая, 2019 пользователем letunov45 Ссылка на комментарий
Dizzzel Опубликовано 19 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 @Pavlovich спасибо, попробую скинуть 232 микруху и подцепится к контактам 10 и 9 Ссылка на комментарий
Dankov Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Здравствуйте! Это полный набор для работы. В вашем случае это возможно только с конвертором, если подключить штекер к гнезду 3,5 мм. Работает практически со всеми терминальными программами без нареканий. Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Ссылка на комментарий
BuTeK_MaCTeP Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 @Dizzzel Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация кабелем снимаю лог проблем не возникало Ссылка на комментарий
Anatos Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 (изменено) @Dizzzel Если в телевизоре имеется com порт (я в своё время пользовался), собираешь вот такую штуку Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация и ни каких проблем не было, работает с любой терминальной программой. Выводы RX, TX подключаешь так, как есть на выходе. Изменено 19 мая, 2019 пользователем Anatos Ссылка на комментарий
Dizzzel Опубликовано 19 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 (изменено) @BuTeK_MaCTeP Таки просто TTL, так же можно CH341 подцепится, он получается с выходом 232 не подружится... @Dankov мысля подцепится вместо "штырьков" не снимая задней крышки по джеку-3,5 была, но не совсем удобно ибо далеко не на всех майнах такое "благополучие") @Pavlovich это точно! Валяется микра 3232, но зачем колхозить на мекетке с кучей торчащих проводов, если можно за 30 руб с китая аккуратную платку заказать Я заказал, а пока как будет время попробую без 232 на CH341 цепануться) Изменено 19 мая, 2019 пользователем Dizzzel Ссылка на комментарий
BuTeK_MaCTeP Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 (изменено) Кабель дешевенький относительно, например RT809F, не жалко на случай нештатной ситуации. За всю практику ремонта был разок ТВ старенький LG не вспомню уже какой, но смог законнектится к нему только через СОМ порт на мамке примерно Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация . Там дело в уровнях, на полноценном COM порте около 12В вроде(могу ошибаться), а у этих шнурков 3,3. Изменено 19 мая, 2019 пользователем BuTeK_MaCTeP Ссылка на комментарий
Dizzzel Опубликовано 19 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 (изменено) 1 час назад, Zloy сказал: А стандартный COM порт компютера это RS232 Таки если взять плату 232--->COM, которую я заказал (на MAX232) то на ее выходе получится просто UART, и как он с COM портом компа будет работать где RS232 на который пойдет TTL? Изменено 19 мая, 2019 пользователем Dizzzel Ссылка на комментарий
BassCap Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 Наиболее частые ошибки при подключении разных шнурков типа usb - rs232, это не правильный выбор ком порта, в диспетчере устройств его можно посмотреть и при желании изменить, и соответственно такой же номер порта ставить в терминале, не раз замечено что фирменные шнурки usb - rs232 при установки драйвера прописывают порт с двухзначным числом, опять же зависит от используемого компа, в старом систематике уже зарезервированы 2 сом порта, в новых не одного нет, при установке драйвера прописывается свободный! Ссылка на комментарий
Dankov Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 @Dizzzel мысля подцепится вместо "штырьков" не снимая задней крышки по джеку-3,5 была, но не совсем удобно ибо далеко не на всех майнах такое "благополучие") На разние тв разние насадки,думаю не проблем соорудит... Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Ссылка на комментарий
manjak Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 По-моему, проще запаять три проводка перед преобразователем UART-RS232 и не мучаться. @Dizzzel Вот тебе ссылка скачай инструкцию на эртешку , может всё и получится . RT809F может работать как с Rx-TX, так и с SDA-SCL.Просто ты неудачную шаську взял для подопытного. Возьми какой-нибудь main от самсунга или ББКея, Причём чтоб он заведомо рабочий был, и учись. В 20.05.2019 в 17:15, Pavlovich сказал: не поддерживают RS232 А зачем ему это? вы вообще ему не в ту дырку суёте , и хотите потом детей иметь Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Умники. Вы хоть знаете для чего те сервисные разъёмы? @Dizzzel Я двумя пользуюсь Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация и Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Ссылка на комментарий
Dizzzel Опубликовано 20 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 (изменено) Ох вы и разошлись Начитавшись про UART разделил его на две категории: первая это TTL (с уровнем 0...5В) а вторая это RS232 (с уровнем -15...+15В). И свои косяки сразу стали понятны - изначально моя ошибка заключалась в том, что к RS232 телика я пытался цепануться интерфейсом TTL, который даже не знает что с отрицательным уровнем делать. Хочется дождаться аккуратных плат с китая, посадить их в красивый корпус и по результатам скину свой лог с этого тела Задумка связать PL2303HX с MAX3232. Последний переконвектирует 232 в TTL а первый выкинет все это на USB. Ну и дополнительно сделаю точки подключения к TTL для универсальности Просто есть желание собрать самому и сразу сделать нормальные штырьки для проводов, да и собственно сами провода адаптировать. У меня то же есть два девайса как по первой ссылке, но к этим 232 паять ответный разъем с проводами, от которых будут расти другие под конкретную майну... Да и тем более два в одном сразу будет Интересует такой момент - если при этой связке работать по TTL будет ли микра 232 мешать? Изменено 20 мая, 2019 пользователем Dizzzel Ссылка на комментарий
Aleh Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Использую переходник, который раньше продавали для программирования телефонов (стоил копейки) собранный на микросхеме PL-2303HX. Выведен разъём 3 контакта, средний GND. Сделаны необходимые переходники, на джеке для Philips и Samsung отрезанный от старых наушников штекер, разъём просто повернуть на 180 градусов, другие переходники по мере необходимости делаются на коленке за пару минут. Покупал для прошивания DVD через MTKTool. Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация 3 Ссылка на комментарий
