TOSHIBA 19SLDT3WR перезагружается.
Всем добрый день. Принесли в ремонт TOSHIBA 19SLDT3WR с диагнозом "отключается".
При диагностике выявлены дохлые лампы подсветки. Заменил на комплект светодиодной.
Аппарат заработал. Выяснилось, что нет звука. На просторах интернет было найдено, что такая неисправность
является типовой и как "костыль" - отпайка коллектора Q802. Все утверждали, что нужна заводская прошивка и джиг.
Ну думаю, вроде все нормально. Но... Через минут 15-20 работы аппарат начал перезагружаться, причем перезагрузка, потом секунд 30-60 показывает, потом опять выключение - включение. И так все время. Причем иногда настройки сбрасываются, начинается процесс первоначальной настройки - выбор языка и т.п., причем каналы не сбиваются. Язык становится английский.
Что сделано - проверен блок питания. При перезагрузке телевизора напряжения все ровные, явно дело не в нем.
На материнской плате проверены все питания, осциллографом в том числе. Расхождений с сервис-мануалом нет. Подозрительных пульсаций тоже нет.
Всю материнку прошел с микроскопом - все подозрительные места пропаял.
Есть подозрение, что необходимо прошить процессор. прошивки на просторах сети не нашел.
Слил на всякий случай SPI и EEPROM.
Прикладываю...
Вопрос, возможно у кого-то из коллег есть прошивка процессора??
Состав аппарата:
main: GRU26MB
PSU: FSP050-2PI06
матрица: M185XW01
Не думаю что дело в прошивке. 15-20 мин он же работает. А вот новую спи епром можно подкинуть
Гость AleksandrBurkov
@manjak может дело в деградации процессора, что там за чудо стоит ? Если сделать активное охлаждение, промежуток времени до начала глюков и выключений увеличатся ? Если это связано с нагревом процессора, то у Тошибовских, на сколько я знаю и помню, доработки по охлаждению не помогают, только замена.
18 минут назад, игорь35 сказал:
Эти подкидывал, не оно.
@manjak Тоже не думаю, что прошивка процессора виновата, а вот большое потребления тока по его питания, проверил-бы. Стабилизаторы там стоят наверное 1117 и на них падает напряжение из-за большого тока, виновник обычно сам проц. Доработка его охлаждения, поставить радиатор и замена стабилизатора на более мощный 1083.
5 минут назад, Aleh сказал:
Спасибо, проверю.
1 час назад, manjak сказал:
Вот это конечно смущает. А если аккуратно прогреть феном, чтобы локализовать деффект. Вообще понять есть реакция на тепло
Продолжаю тему. В общем выяснил, виновник перезагрузки SUBMICOM WT61P7.
Без него тв работает без проблем, естественно не отключается в дежурку ну и не выходит из нее.
Теперь попробую слить с него прошивку. Короче, ремонт продолжается.
Кстати, может кто поможет даташитом на WT61P7?
А то я в сети не нашел.
Изменено пользователем manjak
Только что, manjak сказал:
А зачем тебе даташит ? цепляйся внутрисхемно  , считай , потом залей то ,что положено
15 минут назад, HOOLIGAN сказал:
Во-первых при отсутствии схемы непонятно, куда цепляться. И заливать тоже нечего, если честно.
Там есть два разъема, один RX-TX, второй SCL-SDA, но я через них не могу достучаться RT809H.
Пока экспериментирую, хочу попробовать POSTAL3 еще.
Вот считал лог
Вычитал WT61P7. Менять не на что.
Я в тупике, если честно. Велтренд шьется-читается.
А перезагрузки шпарят регулярно. В логе ничего не понятно.
@manjak попробуй её пропаяй хорошо.
2 минуты назад, Aleh сказал:
Попробую конечно, хотя в микроскоп смотрел, ничего подозрительного не увидел.
Процессор явно ни при чем. Проблема в weltrend. Такое ощущение, что срабатывает watchdog timer. Есть два варианта - либо дохлая микра либо ПО кривое. Склоняюсь ко второму варианту.
Запускаю ТВ, отпаиваю ногу кварца weltrend и аппарат перестает перезагружаться, с нагревом это не связано. Перезагружается каждую минуту практически.
локальное управление  на велтренд завязано? ресет как поживает?
В 25.05.2019 в 17:25, HOOLIGAN сказал:
@manjak  а еепромкой не игрался?
Менял на новую, ставил и чистую и прошивал - безрезультатно.
В 25.05.2019 в 17:27, Hermes сказал:
Нет, на велтренд завязана только кнопка питания, все остальные идут через скалер.
Выяснил, reset дергает weltrend. Отпаял ногу, меряю - на ноге велтренда дергается, на ноге проца нет.
Естественно проц зависает. Там EEPROM интересно завернут, через полевики подключается к велтренду. А так работает на скалер. Ну и соответственно, без резета поделить они его не могут. Если отключаю велтренд совсем, проц работает.
Полевики менял, не помогло. Остается велтренд. Найти пока не могу.
Собственно вопрос, может у кого в завалах есть такая микросхема WT61P7?
Я бы купил.
Привет. Сегодня такой в ремонте. Велтренд живой, на Клаву реакция (вкл. Выкл: красн._зелен.). Есть и на этом все заканчивается. Bl-on отсутствует. Ощущение, что нет подсветки; ..временно прицепил панель к внешнему инвертору, , стало понятно, что проц. Не шевелится. Если надо слить WT, солью, куда прицепиться нарисуй, чтоб не изобретать велосипед.
Изменено пользователем mari
Конечно, там два разъема - I2C CN302 1-3.3v, 2-SCL, 3-SDA, 4-GND - это для weltrend и UART CN401 1-nc, 2-RX, 3-TX, 4-GND.
Так вот я цеплялся к CN302.
А по поводу проца - проверь RESET, он там на 194 ноге. Должен быть +3.3 постоянно, а потом скачок к 0.
