TOSHIBA 19SLDT3WR перезагружается.
вот
Спасибо, буду пробовать.
1 минуту назад, mari сказал:
привет, через uart с процом (rt809) чет возможно поиграть?
Ну я только лог загрузки снял. А так, я думаю можно конечно. Если лог глянуть, может чего понятно будет.
зацепиться не получилось, на кварце полное напряжение 3.3В, снял spi,считал ( на всяк. случай)
3 минуты назад, mari сказал:
Я цеплялся CH341.
Только что, mari сказал:
Надо попробовать, где то лежит не пользуюсь ((
А я только им логи и снимаю. :)
Reset  - ноль постоянно ((
2 минуты назад, mari сказал:
Он через резистор идет на велтренд. Ищи, что-то держит. Там рядом с ногой керамика стоит, проверь ее. Потому, что ноль, проц и не заводится, ресет зажат. Там по схеме написано RESETN - то-есть активный ноль.
Так, в общем есть результат - залил твою прошивку и стало, как у тебя - ресет зажат в ноль, проц не стартует. Шей мою, пиши результат.
Кстати, разница в прошивках 1 байт. Вопрос, какой надо поставить. И еще, с твоей по зеленому индикатору видно, как он моргает на высокой частоте. Очень похоже, что велтренд стоит в перезагрузе просто, поэтому и держит ресет. Не успевает похоже поднять до логической единицы.
Изменено пользователем manjak
неожиданное развитие темы, но телик пока отложил, текучка. завтра с утра залью твою , отпишусь. ( времени не хватает)....
22 минуты назад, mari сказал:
сам в шоке...
залил , на клаву реагирует, изменения таковы: перестал при выкл гореть красный лед, привод двд что то отрабатывает при вкл кнопкой, на reset появилось 3В , на кварце стало 1,6 В, проц стал немного греться. ..однако включени панели нет . Bl-on отсутствует, подсветки нет, лвдс по нулям.
залил свою, вернулось в исходное))
проблема, видимо, и в прошивке  WT есть.
проблема, видимо, и в прошивке  ..
диск глотает, раскручивает, тело не оживает)), клава только вкл-выкл...
У меня тоже при включении опрашивает привод ДВД, я думаю, это нормально. Вот смущает вопрос, почему на моей прошивке не горит красный в дежурном режиме. Похоже и у тебя и у меня прошивка велтренда дохлая. Но, блин, один байт отличие.
Кстати, попробуй залить мою SPI, возможно у тебя проц не заводится из-за дохлой прошивки и ее.
8 минут назад, manjak сказал:
один байт отличие
Попробуй с ним "поиграйся", пропиши 00 или 01.
6 часов назад, Aleh сказал:
Да пробовал по разному. Безрезультатно.
резюме. скачал прошивку маньяка))), сравнил (верифик) со своей-отличий не нашел...залил для проверки. проверил BL-ON.......3,2 В, собираю, подключаю матрицу, тело работает и перезагружается через 10 сек., но лед в дежурке не горит.
3 часа назад, mari сказал:
Вот и мой также. То-есть получается SPI живая? Я  ж тут выкладывал сравнение прошивок WT. ОДИН байт отличие.
А SPI? Отличий нет вроде. Странная ситуация.
В общем, завершаю тему.
На
, дали прошивку от производителя.
Сравнил, очень похожи. Влил - заработало.
В принципе все, вопрос решен, тема закрыта.
