LG 47LA615V, включается, но нет изображения
Состав:
Main-NC4.0/LD31B/LC36B/LL36B EAX64891306(1.1) 2013.03.15
CPU-LGE2121-MS
NAND-Hynix H27U1G8F2CTR
SPI-MXIC 25L80
Eeprom-не увидел
БП-EAX64905501(2.3)
Пришел с неисправностью включается-нет изображения(клиент сказал что звук был) казалось бы стандартная неисправность в подсветке.
Когда проверял матрицу не увидел изо.
Есть подопытный точно такой же майн,правда LVDS разъем у него другой.И блок питания EAX64905001(2.6)
Когда вскрыл проверил вторичные питания на выходе:
NC-0
12V-0
24V-0
3.5V-3.4v
DRV-ON-3.3v
PWR ON-3.3v
PDIM2-0v
PDIM1-1.1v
нет питания 12 и 24 вольт
Это напруги в рабочем режиме,в дежурке остается только питание 3.5V
Насколько я понимаю 3.5V это питание которое запитывает оперативку,проц и флешки(иначе как тогда майн стартует и реагирует на пульт?)
Подключил блок питания EAX64905001(2.6).
Подсветку не стал подключать.
Теперь с фонариком видно изо.
Значит панель и майн рабочие.Проблема только в родном БП.
Просьба направьте где искать неисправность?
С чего начать?
@dam_076  , начни от сюда
Check pins EL35 and EL36 of chopper transformer T101 for poor connections.
Проверьте контакты EL35 и EL36 трансформатора прерывателя T101 на плохое соединение.
Гость AleksandrBurkov
@jean0791 язык форума русский, пользуйтесь переводчиком !
@dam_076 с чего начинают диагностику ИБП с PFC ?
Я полагаю первым делом проверить напряжение на сетевой банке. Сколько ?
Если менее 380, то двигаться в сторону IC601, смотреть в схему и тыкать прибором куда нужно.
@jean0791 Здраствуйте!кольцевые пайки сразу все проверил все отлично.
@AleksandrBurkov Здраствуйте!Да на конденсаторе всего 287V Начал замерять питание на IC601
на входе VCC относительно GND микросхемы ничего нет...Заметил что обвязка на схеме немного отличается от той что на плате.
 еще заметил что на конденсаторе C508 с обратной стороны платы
 нет питания,и питание на всех конденсаторах отличается.Насколько я понимаю 3.3V преобразует шим IC501.А IC601 повышает питание на сетевой банке,а после идет на IC101 которая преобразует 12 и 24 вольта,от которых питается лед драйвер IC601.Получается у меня сейчас как вы и сказали проблема в IC601 или ее обвязке?Вопрос как я могу это проверить?
Телик уже сделали и отдали клиенту.Блок питание дали мне на эксперименты.Есть желание посидеть над ним и довести его до ума...
40 минут назад, dam_076 сказал:
относительно минуса сетевого правильно замерять в горячей части, а в холодной GND.
43 минуты назад, dam_076 сказал:
замеры правильные нужны
49 минут назад, dam_076 сказал:
сделай правильные замеры, как я написал выше, относительно минуса сетевого, согласно схемы.
Обрати внимание на следующие узлы, где формируется VCC ( питание шим ) и задействована обратная связь.
48 минут назад, dam_076 сказал:
Примерно правильно понимаешь, на IC501 собран блок питания дежурного режима. После включения с майна через оптопару поступит сигнал управления на ключ Q501и тогда запустится PFC и основной блок питания на IC101. После включения проверяй напряжение VCC на 8 ножке.
@dam_076 одним словом, проверь наличие условий для запуска шим.
Это
1) их питание VCC
2) обратная связь ( сигнал POWER_ON )
2 минуты назад, AleksandrBurkov сказал:
сигнал POWER_ON )
а как он на схеме обозначается?
@AleksandrBurkov вместо сетевого предохранителя лампу накаливания повесь ( любой мощности на 220 ), соедини как на рисунке, и делай замеры нужные
1 минуту назад, dam_076 сказал:
@AleksandrBurkov понял))Думал на самой шиме есть ножка.Благодарю,буду внимательнее:fau:
Изменено пользователем dam_076
13 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
Если можно отметьте красным прямоугольником "горячую" и "холодную" часть,а то от этих терминов  на ум только градусник приходит взять. :)
@dam_076
6 минут назад, dam_076 сказал:
@verniy68 Аааа,мы ее первичкой и вторичкой обзываем :)
отличие холодной части от горячей лишь в том что горячая гальванически не развязана с сетью и это означает что работать и подключать к горячей части надо очень аккуратно так как возможен как электрический удар так и повреждение приборов .в идеале для ремонта использовать разделительный трансформатор.вдруг пригодится тебе инфа.
Надо парню объяснить логику работы БП, а то он теряется.
Логика такова, что сигнал POWER_ON, приходящий с майна, открывает оптику IC503, которая в свою очередь открывает транзистор Q501, через который начинает подаваться питание VCC на микросхемы IC101, IC601. То-есть, учитывая, что дежурное напряжение есть, имеем наличие напряжения на коллекторе Q501. Остается подать POWER_ON и посмотреть наличие VCC на эмиттере транзистора.
А еще я бы настоятельно рекомендовал проверить стабилитроны ZD601, ZD602.
@manjak Спасибо за информацию!@Aleh тоже объяснил.Хоть какое-то представление сложилось о работе ибп))Все проверю и отпишусь в теме.Еще раз всем спасибо за помощь и участие!:privet: Пошел :de:
3 часа назад, AleksandrBurkov сказал:
это чтобы без майна.Правильно понял?
Правильно понял?
совершенно верно
18 минут назад, dam_076 сказал:
Появилось 13.68V на VCC IC601
:baxx:само появилось ? :)
@AleksandrBurkov Оно похоже и было )) Я мерял неправильно...Замерил относительно минуса сетевой банки сразу появилось.
@dam_076 а на сетевом электролите стало сколько, когда включен.
