LG 47LA615V, включается, но нет изображения
@dam_076 ну что, остаётся проверить обвязку микросхемы, особое внимание резисторам с большим сопротивлением, проверять выпаивая или отсоединив от цепи одну ногу, там есть цепочки из последовательных резисторов, все отпаивать не надо, достаточно убрать один, но сопротивление провепить на каждом.
@dam_076 Тебе уже разжевали работу БП.
Не работает основной питатель. Что на выв. 2( IC101) ?
Q502:эммитер-15.17V,база-15.70V,коллектор-15.78V,Q501:эммитер-14.45V;коллектор-13.84V база-16.33V;Q201:эммитер-0V,коллектор-0.78V,база-0.03V IC501-VCC 14.59V IC101- VCC 13.81 оказывается на ней тоже есть питание я не посмотрел на ключ на плате :punish:
@lyutiy Здраствуйте!
Только что, dam_076 сказал:
IC101- VCC 13.81V
@Aleh Обвязку IC601?
4 минуты назад, dam_076 сказал:
PFC работает, что его проверять?
Смотри кз по вторичке основного питателя.
Q804 - на пробой.
11 минут назад, lyutiy сказал:
Если основной питатель это IC501.Ранее сказал
-Насколько я понимаю 3.3V преобразует шим IC501
Но ведь у меня  включается-нет изображения-то как может быть кз по этому питанию или я чего-то не догоняю?
Q804 целый :sms:
Проверял стрелочным тестером...
В 26.05.2019 в 15:32, dam_076 сказал:
нет питания 12 и 24 вольт
Ты писал?
Основной питатель на IC101.
@lyutiy Да я писал...Вы хотите сказать что он преобразует также 12 и 24V?А мне товарищ сказал что он отвечает за 3.3V on/off :b94f:
1 минуту назад, dam_076 сказал:
@lyutiy Вы хотите сказать что он преобразует также 12 и 24V?А мне товарищ сказал что он отвечает за 3.3V on/off :b94f:
Товарищ не прав. 3V3 - деж. режим.
В схему смотришь?
6 минут назад, lyutiy сказал:
. 3V3 - деж. режим.
Он мне сказал что IC501 отвечает за деж.режим.Независимо от IC601 и IC101.
25 минут назад, lyutiy сказал:
IC501?
26 минут назад, lyutiy сказал:
кз по вторичке
если будет кз на бп будет работать on/off?
@dam_076
@lyutiy спасибо,понял...буду проверять обвязку IC101...
Осциллографа у тебя нет?
@Aleh Проверил все сопративления в обвязке IC101 оборванных не нашел.Но некоторые отличались от своего номинала примерно на 2-3 %
Подскажите критична ли эта разница?При проверке поднимал одну сторону.
Гость AleksandrBurkov
3 минуты назад, dam_076 сказал:
не критична
17 часов назад, lyutiy сказал:
Здесь бы он помог. А так, как ты ремонтируешь (методом бульдозера), то еще на несколько страниц.
6 минут назад, dam_076 сказал:
@AleksandrBurkov Значит проблема в  IC101?
Меняй, если есть чем.
Оптрон, надеюсь, проверил?
Если у тебя присутствуют все условия для работы шим и шим не работает, то логично предположить, что она неисправна. а согласно схемы PFC это IC601
5 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
18 часов назад, dam_076 сказал:
@Aleh 309-310V
Вроде у него с PFC все в норме.
9 минут назад, lyutiy сказал:
Проверил целый...
Я постараюсь ее найти.Мне интересно как убедиться что проблема именн в ней...
2 минуты назад, dam_076 сказал:
Я тебе выше ответил: без ослика - никак.
В момент включения ибп в сеть с поданым 3,5 на POWER_on, появляется на вторичке хоть что ни будь ?
@lyutiy Что именно мне нужно им проверить?У моего товарища есть ослик съезжу к нему...
@AleksandrBurkov Нет только питание  3.5v  после команды с майна.
генерацию-сигнал на затворах полевиков
