LG 47LA615V, включается, но нет изображения
5 минут назад, lyutiy сказал:
Вроде у него с PFC все в норме.
Не вижу, что в норме.
@dam_076 Если блок питания включен и на 8 ножку IC601 приходит питание 15V, должен запустится корректор мощности и на сетевом электролите напряжение поднимется 380-410V. Если обвязка этой микросхемы в норме, то её только под замену.
3 минуты назад, Aleh сказал:
@Aleh Ты прав, это я скосячил.
Гость AleksandrBurkov
В 27.05.2019 в 08:15, AleksandrBurkov сказал:
@dam_076 с чего начинают диагностику ИБП с PFC ?
Я полагаю первым делом проверить напряжение на сетевой банке. Сколько ?
Если менее 380, то двигаться в сторону IC601, смотреть в схему и тыкать прибором куда нужно.
@Aleh  видимо не читают :help::)
18 часов назад, Aleh сказал:
ну что, остаётся проверить обвязку микросхемы,
вы имели ввиду IC601? :b94f:
Та читаю, это ещё раз, утвердить правильность поиска неисправности.
Только что, Aleh сказал:
Та читаю
я ж не про тебя, а про нуждающихся :)
@lyutiy А я сижу и ищу пробитые резюки на "основном питателе" IC101.Ведь PFC у меня "работает"
Вообщем я понял где я свернул не на ту дорожку :) Пошел копать обвязку IC601...
@dam_076  разберись с питанием обоих микросхем - прекондея и основного ШИМ.. Они обе не запустятся без питания.. А питание  одно и тоже и поднимется по сигналу power_on.. Может в этой цепи косяк.. И не в кз ли она - бывает одна из шимок сажает..
Изменено пользователем dinamlan
18 часов назад, dam_076 сказал:
VCC 13.81
Вот его измерения на выв. 2. IC101
14 минут назад, dam_076 сказал:
Где понятно, что PFC работает???
309-310В - это PFC НЕ работает, если честно. Отсюда и пляши.
Возможно основной блок не стартует из-за низкого напряжения PFC.
2 минуты назад, manjak сказал:
в кавычках у него :)
19 часов назад, lyutiy сказал:
PFC работает, что его проверять?
Смотри кз по вторичке основного питателя.
@manjak Вот тут мы ошиблись.И я полез в IC101.:)
Сопротивление r612 идущее прямо на VCC IC601 показывает 115 ом.Хотя должно быть 33 ом.Мне кажется или я на правильном пути?))
@dam_076 Вот по этому я и писал, мерить напряжение на 8 ножке. Смотри сколько на резисторе написано.
На резисторе написано 330- 33 ом по
а у меня он 115 показывает...
22 минуты назад, dam_076 сказал:
24 минуты назад, Aleh сказал:
Ну и....? На ножке сколько????
Всем присутствующим привет!
Привезли мне шим ic601 0133E 3j4 61j5....а стоит 0133 d3d2 04. (подскажите они взаимо заменяемые?)
В 28.05.2019 в 18:50, manjak сказал:
 ic601
1-1.82v
2-2.56v
3-4.07v
4-2.56v
5-0v
6-0v
7-0v
8-13.44v
ic101
1-1.05v
2-13.44v
3-17-0v
18-0.19v
ic501
1-0.08v
2-2.99v
3-0v
4-0v
5-280v
7-14.24v
8-0v
на сетевом-281V
8 минут назад, dam_076 сказал:
Читаем
@manjak Я так понял та что привезли это R2A20133ESP
  значит с моей у них разница только в 3-4 пине?
Поправьте если ошибаюсь...
2-3-4 разница, как я вижу. У ESP отсутствует OVP2. COMP-RT поменяны местами.
Поэтому и нет запуска.
1 минуту назад, manjak сказал:
нет запуска.
О каком запуске вы говорите?
То есть ею заменить нельзя?
6 минут назад, dam_076 сказал:
Я говорю о том, почему не работает PFC. При правильной работе на ножке OUT должна быть пила...
Заменить по идее можно, но колхозить нужно. Нужно поменять местами 2 и 3 ножки, 4 можно не подключать, она там не используется.
А вообще стабилитроны проверены, о которых я писал ранее?
12 минут назад, dam_076 сказал:
они разные, нет не получится заменить
46 минут назад, manjak сказал:
по идее можно
41 минуту назад, AleksandrBurkov сказал:
:pain:
