SUPRA STV-LC4215DF, T.MSD309.8B 10304 нет изображения
День добрый!
ТВ supra stv-lc4215DF V1K10
main T.MSD309.8B 10304
panel V420H1-L15
t-con V420H1-C15
Проблема такая. ТВ включается и управляется, подсветка есть, звук есть. напряжения на t-con и на панели в контрольных точках в норме, кз нет.
Экран темный нет картинки и даже шумов и искажений. Осциллографа нет. Купил другой t-con (на счет исправности не уверен).
Проблема та-же.
Если t-con исправен, возможно боковые драйвера или прошивка. Прошивку под этот матрац не нашел (может у кого есть дамп).
Прошу совета, если приходилось сталкиваться.
С Уважением!
Сергей
  • Ответов 73
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
@skad-07 на T-Con поочерёдно отключаешь по одному шлейфу на стекло и включаешь. Смотришь на него и пишешь, что видно на одной и на второй половине,. Если что-то будет, лучше фото показать.
23 минуты назад, skad-07 сказал:
Что намекает на прошивку? Паяная флеш?
Фото прилагаю по отдельности изо нет.
Флеш не тронута. Со слов клиента пропадать картинка начала не сразу. После выключения и включения иногда запускалась.
БП проверен. На main заменил заниженные по емкости электролитические конденсаторы. Не проверял только cmd (нечем).
Осциллограф даже на время взять негде. Напряжения как на t-con так и на панели по даташиту в норме, даже напряжения гаммы.
Прошивку под эту панель  V420H1-L15 найти не могу. Даже купить негде. Везде под эту main T.MSD309.8B 10304  прошивки для панели T420HW09
Подскажите если можете какие ячейки в прошивке отвечают за панель.
Принято сейчас займусь.
Прошивал (и флеш менял то-же) на версии:
c remont-aud.net V1L06 panel T420HW09 -нет изо
с tel-spb.ru  (версии нет контрольная сумма другая) panel T420HW09 -нет изо
V1J09 stv-lc2715FT  panel LM270WF1(TL)(A1) -нет изо
irbis 32DFH09LC panel LTA320HM04 - нет изо, не управляется с пульта только кнопки
Medion MD30507DE-W panel T315HW04 - нет изо не управляется с пульта только кнопки
больше пробовать нечем
нашел что родная панель присутствует в версиях V1K10 и V1K11
куда копать дальше без осциллографа не знаю. еще на main есть nand U11, U12 влияют они на изображение.
@skad-07 на панель не очень похоже, что-бы точнее определить всё таки нужно глядеть осциллографом на LVDS. Пробуй перепрошить, возможно и слёт прошивки.
@skad-07 Не смотри на панель, пробуй любую, главное получить любой результат, перевёрнутое или некорректное изображение. Вот тогда можно будет утверждать о слёте прошивки. Свою обязательно, не забудь сохранить.
Гость AleksandrBurkov
@skad-07 давай логически:
если нет сигнала на LVDS, то виновата майн, если он есть и всё таки нет изображения, то T-con или матрица, и за всю корректную последовательность и работу отвечает прошивка.
1) прошивка отпадает, судя по постам +
2) согнал на LVDS проверить нечем        -
3) так как нечем проверить сигнал, нет осциллографа либо тестера матриц, то само понятие диагностики отпадает и превращается в халтуру и метод тыка.
Вот и получается у нас, ремонт методом тыка. Как быть дальше, решать только вам :privet:
Я не уверен и сильно сомневаюсь, что кто либо из мастеров, будет советовать вам продолжение в стиле - ткни сюда, замерь здесь, перемкни вот тут, авось заработает.
В принципе я так и думал. Приобретать нужно осциллограф.
Хотел прикупить 100% рабочую прошивку для успокоения души.
Запросил у продавца t-con подтверждение (о работоспособности), если он сам его проверял и ответит (брал на monitor).
Если хотя-бы подтвердит о работоспособности t-con, то ТВ буду отдавать. Без приборов нет смысла покупать пачками t-con или main если
не уверен в матрасе.
И подкинуть подходящую плату не получается, в разборе у меня нет.
Еще пару дней тему не закрываем, ищу варианты.
Всем откликнувшимся спасибо.
С Уважением!
Сергей.
1 час назад, skad-07 сказал:
конечно же подтвердит
дело вряд ли в прошивке, заливая даже чуть для другой панели изо должно быть
например:
Хотя бы напряжения озвучил в контрольных точках T-con или тестера тоже нет !?
Прошивка не помогла (симптомы те-же) значит дело не в ней.
t-con V420H1-C15
предохранитель 12V
VD33V      3.3V
VDD           3.3V
V12V         12V
VAA           16.3V
V18V         1.8V
VGHP        29.8V
VREF         15.5V
PVR_ON    3.3V
VGH (Von)    27.5V
VGL (Voff)     -7.8V
VCOM        6.7V
Прошивку V1K12 от LiVan скачать не могу, нет доступа.
С родной пробовал. Сейчас попробую с этой
В автоном панель не входит.
Вопрос по автоному. не рискую информации мало нашел на этот t-con. Нужно ли замыкать тестовые контакты?
:baxx:
с напряжениями порядок
пробовал в автоном ввести, отключив LVDS и подав 12 вольт питание T-con ?
Экран светится белым сразу в момент включения? Судя по фото экран не тёмный.
Изменено пользователем ANDREY F
Нет. Экран не подает никаких признаков жизни. Хотя на панели V420H1-L15 напряжения присутствуют и КЗ нет.
Сейчас ищу как ввести панель в автоном, в даташите ничего нет.
Смущает то что серым цветом светится левая половина экрана когда отключен шлейф от GAMMA корректора.
Может неправильно я работаю с этой панелью. Отключаю шлейф ведущий с CM2670A на разъем CNX1 c пятаками GAMMA.
Привык к LG и SAMSUNG у них при отключении шлейфа одна половина черная.
Если нет осцила попробуй цешкой посмотреть напруги на сигнальных проводниках по шине LVDS должно быть примерно от 0,5 до 2в .От t-con отцепи шлейф.
Как отключаешь отдельно шлейф от GAMMA корректора?
01.06.2019 в 18:59, ANDREY F сказал:
:sms:
01.06.2019 в 19:17, skad-07 сказал:
а для чего вы его отключаете ?
GAMMA  будет на обоих разъёмах t-con всегда.
При отключении шлейфов поочередно,есть хоть малозаметные изменения?
Какие напруги на сигналах LVDS?
Смотреть тогда со стороны майна. Проц. попробуй слегка погреть феном с обратной стороны платы.
На фото плохо видно.На майне одна память,кроме ОЗУ?
Понял. Не хватает опыта по ремонту панелей. Обычно локализация на шлейфе.
По поводу замеров сигнальных проводов на LDVS c отключенным шлейфом от t-con то все кроме 12V от 0,03V до 0,3V
Сейчас погрею, заодно поставлю родную прошивку.
Процессор остынет буду включать. Вот фото получше. SPI flash 25Q32 U11. U12 Nand.
Прогрев не помог. С родной прошивкой напряжения от 0,06V до 0,36V
Да оперативка.
Все таки не могу найти как запустить эту панель в автономе, без main. Если оператива битая я без осциллографа ничего не определю, а BGA паяльной станцией Lukey 702 перепаять проблема..... Если панель целая main можно и прикупить.
01.06.2019 в 19:56, skad-07 сказал:
U12 Nand.
BGA nand flash что ли, это не оператива?
Без осцила,одной цешкой мало ремонтопригоден.
TST PGM есть надпись на плате t-con?
Фото t-con сделай четкую с читаемыми буквами. Посмотри такие надписи на нем. (TST_AGE  AG  NAG_MODE  AGM   AGE)
Это в процессе я уже давно понял.
Да выше выкладывал фото там 4 контакта GND, SDA(3,3V), VIN (12V), SCL (3,3V) TSTPGM(0V) питание 12V+ подача 1,5V на TSTPGM в автоном не вводит.
В правом верхнем  углу проца есть буква А в кружке посмотри сколько на этом пятаке.
На этом пятаке 0.03V
постоял включенный поднялся до 0,05V
Попробуй туда 1,5в подать с миним. током. Это только предположение.
при нагреве процессора напряжение на этом пятаке повышается уже 0,5V LDVS отключен есть только 12V
@skad-07
1 минуту назад, ANDREY F сказал:
через резистор 10 ком
Объявления
