SUPRA STV-LC4215DF, T.MSD309.8B 10304 нет изображения
Без изменений подавал 1,5V через резистор 10 Ком и на включенном и при включении. В автоном не входит. LDVS отключен, 12V присутствует.
Сейчас сменю t-con у меня теперь их 2 шт и повторю.
Напряжение на 2-м t-con на пятаке А изначально 0,1V подавал так-же 1,5V. В автоном не входит
  • Ответов 73
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
В таком режиме включаешь. При отключенном аппарате подать 1,5 вольта на  TST PGM и включить?
А другого телика с фулл панелью.нет в ремоте? Подкинуть сигнал с твоего майна на него..Родную прошивку смогу посмотреть только в понедельник, на рабочем компе.
Добился все-таки изменений. Похоже проблема в панели. Подаю 1,5 вольта на  TST PGM выключенного ТВ разницы никакой. Решил отключить по очереди шлейфы от панели. После отключения одного из шлейфов, при включении ТВ темный экран (не половина, а весь). Убираем 1,5V экран резко белеет появляется несколько тонких полос (похоже в одном из драйверов) и экран резко начинает темнеть. Со вторым шлейфом та-же история. При включенном ТВ  достаточно подать  1,5V на TST PGM. Фото прилагаю.
Попробуй туда же подать 3,3в через 10ком.
1 Фото при отключении CNX1 сейчас при отключении CNX2
При подаче 3,3V то-же самое. Кстати после резистора когда подаю 1,5V при замыкании на TSTPGN падает до 0,66V. При подаче 3,3V падает до 0,98V.
Теперь при якобы включенном тест режиме пошевели крайние шлейфа от планки до матрицы.
Изменено пользователем ANDREY F
При шевелении шлейфов изменений нет. При подаче напряжения на TSTPGN каждый раз полос разное количество, от 1 до 3. На запасном T-con то-же самое.
Драйвера на шлейфах все одинаково греются?
Подай через 5ком.
Цифрового термометра нет. Тактильно одинаково.
11 минут назад, ANDREY F сказал:
Подай через 5ком.
Смотри сколько падение будет.
С 1,5V падение до 0,77.С 3,3V падение до 1,25V. Подаю через 5,6 Ком, сборку делать не стал, 5 Ком нет.
2 минуты назад, skad-07 сказал:
Без разницы. Изо без изменений?
Темный экран, резкий белый блик вверху экрана с пол секунды. При отключении шлейфов поочередно так-же полосы, изменений нет.
Майн другой с фул шд есть рабочий ?
Есть только CV182H-J под эту модель но под другую панель. Грозовой, хотел запустить с ней но нужно восстанавливать, не стартует- КЗ не нашел, стабилизаторы в норме, светодиод горит, включаться не хочет на пульт и кнопки не реагирует.
Есть в разборе около 20-ти ТВ но не подходят шлейфами к панели. Вот список.
К T-con что ли?
@skad-07 , прочитал все страницы темы...Основное копировать не стал...
Что тебе мешает зачистить пятаки на "ухе" и вызвонить на обрыв какой-либо сигнал в стекле? - как вариант (если ты еще не пожег дешифраторы и не поотрывал шлейфа стекла)
К T-con что ли?
А это я и не смотрел. Займусь сейчас.
опыта нет с матрицами нужно изучать где звонить.
Она разве с ушами?
В 01.06.2019 в 09:00, skad-07 сказал:
возможно боковые драйвера
не я это сказал..
2 минуты назад, ANDREY F сказал:
Она разве с ушами?
ну если нет , то панель в утиль
Да, с обеих сторон (я выше писал про боковые драйвера).
