SUPRA STV-LC4215DF, T.MSD309.8B 10304 нет изображения
Тебе в любом случае нужен майн с рабочим lvds.
lvds не может вырулить.
  • Ответов 73
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
2 минуты назад, ANDREY F сказал:
а что , родной ушатали?
Звук есть, проблема с видео от проца через резисторные сборки идет на LDVS. Сборки исправны.
Фото матрицы.
Main (ов) рабочих с БП полно. могу собрать на столе(на диване) любую конструкцию для проверки.
6 минут назад, skad-07 сказал:
Фото матрицы.
скинь фото и фамилию бокового "уха" (для инфы
9 минут назад, skad-07 сказал:
Надо чтобы подходил по распиновке lvds как у родного майн и шлейф к родному t-kon совпадал. CHI MEI панели чаще в самсунгах филипсах встречались ну и в китайцах.
Изменено пользователем ANDREY F
Даже с лупой на драйвере ничего не разглядел (с обратной стороны ни букв, ни цифр).
фото выкладываю.
Это я понял, подбираю.
3 минуты назад, skad-07 сказал:
:faa: тут микроскоп нужен
надпись не на дешифраторе , а на самом "ухе"
8658-С  CBJC надпись на ухе фото если надо вышлю позже
Матрица похоже жива и t-con тоже. Подобрал от Telefunken TF-LED32S2 с битностью не то,  но картинка есть.
Ну вот родилось. С майном разбирайся.
@skad-07 Хорошо проверь питания на майне, особенно 2.5V, 1.5V, 1.15V.  Посмотри по 2.5V, формируется с 3.3V через падение на диоде.
Стабилизаторы U1=3.3V,  U4=3.29V, D2 падение 3,3V до 2,5V
транзистор smd 810SL= 3.3V
Контрольная точка М3  =0V
Посмотри 1,5  1,8 1,2  такие есть на плате?
02.06.2019 в 11:58, skad-07 сказал:
, на smd конденсаторах везде 1,85V, возле U12 на одном 1,32V на остальных 1,85V.
Возможно так и должно быть. ТВ запускается сразу без затыков?
Возле Nand U11, на smd конденсаторах везде 1,85V, возле U12 на одном 1,32V на остальных 1,85V.
1,5V и 1,2V не нашел нигде
Посмотри твое или нет
Дерзай. Без осцила ремонт на 5 страниц почти вышел.Приобретай!
Исправляю. более точно на фото указал 2 smd конденсатора 1,32V и 1,2V , остальные 1,85V
ТВ запускается сразу, звук через HDMI появляется через 5-7 секунд после  того как появляется подсветка
Схема и мануал в точности мой. спасибо, пробегусь по напряжениям.
Обвязку процессора и Nand проверил (кроме smd конденсаторов), в норме. Входные напряжения по мануалу в норме, на LDVS занижены. Дальше без осциллографа что-либо делать бесполезно. Думаю все-таки Nand U12 или процессор, прогрел -бесполезно. Буду покупать- ищу по форумам. Main придет сравню и отпишусь. Спасибо всем откликнувшимся за огромную помощь в проверке панели.
Благодарю ANDREY F, сам я никогда даже не пытался повесить main от другого производителя (век живи, век учись).
1 час назад, skad-07 сказал:
Думаю все-таки Nand
В этом шасси её нет, а стоит SPI, это две совершенно разные микросхемы. Сами SPI достаточно часто глючат и по этому всегда рекомендуется при слёте прошивки менять её на новую, а не прошивать старую.
Я прошивал SPI и с заменой (на новую) и брал рабочую с донора. (управление есть, переключение портов вслепую есть, звук есть)
Проц погиб по LVDS ,если измерить пары станет ясно.По цене лучше плату взять чем сыграть рулетку с китайскими процами.
На ALI нет, написал на форумах в разделе куплю.
что за проц?Что бы не листать мне 5 страниц
Под радиатором. Согласно servic manual MSD309PX-LF-Z1
skad-07  Завтра скину в личку  все варианты  . Несколько типов  майнов есть этого типа.
24 минуты назад, skad-07 сказал:
Гляну
Сегодня пришла main. Поставил родную флэш. Все работает исключительно. Значит в старой убит процессор по LDVS.
Еще раз спасибо откликнувшимся, теперь смогу без осциллографа проверить панель. (по возможности куплю обязательно).
С Уважением!
Сергей
Выкладываю dump spi flash родной(рабочий 100%) слитый мной с этой панели.
Тему можно закрывать!
Объявления
