sary Опубликовано 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 SAMSUNG UE49KU6500UXCE ver: FA01 Main: BN94-10784a Power : BN44-000876a (L55E6_KHS) Led: BN96-39674A, BN96-39673A У телевизора после продолжительной работы вышла из строя подсветка, звук, картинка (подсвечивал фонариком) и общая работоспособность была в норме. После замены неисправных ледов при включении телевизор моргает и уходит в ребут. При диагностике блока питания выявился обрыв в дросселе MPI2214N-302 - замена результатов не дала. Был заменен полностью БП на рабочий, ситуация не изменилась. При отключенном майне подсветка ТВ загорается, при отключении шлейфа матрицы так же наблюдается ребут. Грешу на майн плату, но напрягает то, что до замены ледов она функционировала. Прошу вашей помощи, куда копать. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
san-vai Опубликовано 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 27 минут назад, sary сказал: У телевизора после продолжительной работы вышла из строя подсветка, звук, картинка (подсвечивал фонариком) и общая работоспособность была в норме. Ремонтируем подсветку и наслаждаемся работой. 28 минут назад, sary сказал: При диагностике блока питания выявился обрыв в дросселе MPI2214N-302 - замена результатов не дала. Был заменен полностью БП на рабочий, ситуация не изменилась. Не вносим больше неисправности.
sary Опубликовано 7 июня, 2019 Автор Опубликовано 7 июня, 2019 1 минуту назад, san-vai сказал: Ремонтируем подсветку и наслаждаемся работой. Не вносим больше неисправности. Так я заменил леды, подсветка стала нормально загораться при отключенном майне, при полной сборке тв уходит в циклическую перегрузку.
Aleh Опубликовано 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 30 минут назад, sary сказал: При отключенном майне подсветка ТВ загорается Сколько долго может светится подсветка при отключенном майне? Или только включал так для проверки.
sary Опубликовано 7 июня, 2019 Автор Опубликовано 7 июня, 2019 1 минуту назад, Aleh сказал: Сколько долго может светится подсветка при отключенном майне? Или только включал так для проверки. Включал для проверки, подскажите на какое время желательно оставить гореть леды.
Aleh Опубликовано 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 @sary ну хотя-бы минут 20-30, чтобы увидеть результат. При отключенном майне, ток подсветки будет максимальным по номиналу БП. Какие там стояли светодиоды? Если 7032 стойкой, то только замена всех.
sary Опубликовано 7 июня, 2019 Автор Опубликовано 7 июня, 2019 3 минуты назад, Aleh сказал: @sary ну хотя-бы минут 20-30, чтобы увидеть результат. При отключенном майне, ток подсветки будет максимальным по номиналу БП. Какие там стояли светодиоды? Если 7032 стойкой, то только замена всех. Проверю. Да диоды 7032
san-vai Опубликовано 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 (изменено) Вот вам темка подумать тыц по поводу подсветки . 6 минут назад, Aleh сказал: @sary ну хотя-бы минут 20-30, чтобы увидеть результат. При отключенном майне, ток подсветки будет максимальным по номиналу БП. Какие там стояли светодиоды? Если 7032 стойкой, то только замена всех. В моем случае отключил защиту специально что бы проверить ,отработал пару часов без проблем ,в этом PSU не знаю как организована защита. Я за то что даже сутки (недели) работы подсветки без main не показатель ее исправности. Изменено 7 июня, 2019 пользователем san-vai
san-vai Опубликовано 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 (изменено) Могу предположить если откинуть вариант с подсветкой ,судя что все работало до разбора и снятия стекла ,могли угробить матрас ,если это так ,то в этой модели так и будет себя вести. Осмотри досконально шлейфа на матрас ,может не доставил ,не дошелкнул шлейф. Изменено 7 июня, 2019 пользователем san-vai
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 @sary скорее всего ошибки по подсветке отрабатывает майн и соответственно отключает подсветку при наличии ошибки ( отключенная "собака" в помощь ). Отключи подсветку совсем ( разъём ), будет ли работать тв без подсветки, скорее всего будет и не будет перезагружаться. А если так, то ремонтировать подсветку нужно, именно с ледами разбираться.
imobie Опубликовано 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 (изменено) Цитата После замены неисправных ледов при включении телевизор моргает и уходит в ребут Леды мне попадались такие, может подделка, ток доходил до 350ма. Сколько штук их поменял? Один разницу не заметит, а если несколько... Замерь общий ток. Еще один косяк есть, когда планка с подложкой алюминиевая, неаккуратность при пайке повреждается изоляция! Изменено 7 июня, 2019 пользователем imobie
Aleh Опубликовано 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 1 час назад, sary сказал: После замены неисправных ледов при включении телевизор моргает и уходит в ребут. При диагностике блока питания выявился обрыв в дросселе MPI2214N-302 - замена результатов не дала. Если дроссель был в обрыве, подсветка совсем не должна была загораться. 6 минут назад, imobie сказал: Леды мне попадались такие, может подделка, ток доходил до 350ма. Сколько штук их поменял? Замерь общий ток. Там стоят 7032, их рабочий ток 120 мА. @sary Делай подсветку, менять все диоды, а не выборочно и тогда не будут "выходить" из строя дросселя. Обрати внимание они бывают 3 и 6 вольтовые. У тебя там должны стоять на 6V, купить такие, увы, уже практически не возможно.
imobie Опубликовано 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 (изменено) 13 минут назад, Aleh сказал: Там стоят 7032, их рабочий ток 120 мА. Я к этому и веду, что может бракованные попались, сам наступал на грабли. Из партии 50шт 15 выкинул На 6v 180ма у меня были Изменено 7 июня, 2019 пользователем imobie
Aleh Опубликовано 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 @imobie Брака среди этих светодиодов не попадалось, там скорее всего заменена пара штук и то скорее всего подбирались по корпусу, а не по напряжению. Если посмотреть на планку через оптику, они сзади все потресканные пополам будут, при поджиге загораются, а работать, как надо не будут. Даже если заменены все, не факт, что 6V, а на 3 и тогда нужна переделка разводки самой планки.
Иван Зенин Опубликовано 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 7 часов назад, sary сказал: вышла из строя подсветка, звук, картинка (подсвечивал фонариком) и общая работоспособность была в норме. Я один это увидел? Без подсветки работало тело...А вот порча стекла вполне себе даст такой эффект.
verniy68 Опубликовано 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 36 минут назад, Иван Зенин сказал: 7 часов назад, sary сказал: вышла из строя подсветка, звук, картинка (подсвечивал фонариком) и общая работоспособность была в норме. Я один это увидел? Без подсветки работало тело...А вот порча стекла вполне себе даст такой эффект. @Иван Зенин , нет , не один : 6 часов назад, san-vai сказал: Могу предположить если откинуть вариант с подсветкой ,судя что все работало до разбора и снятия стекла ,могли угробить матрас ,если это так ,то в этой модели так и будет себя вести.
sary Опубликовано 8 июня, 2019 Автор Опубликовано 8 июня, 2019 Да, до замены все работало, матрицу снимал в соседнем сервис центре, я не рискнул гнутик разбирать, леды брал у него же с донора, 6 вольтовые, там они точно рабочие, целиком поменять не позволяет разный размер планок. ТВ без подключенного разъема подсветки не стартует. С отключенными шлейфами матрицы стартует и так же уходит в цикличку. Заказал майн с возможностью вернуть если не поможет. Кроме шлейфов разве можно было что повредить при снятии?
wlad3010 Опубликовано 8 июня, 2019 Опубликовано 8 июня, 2019 (изменено) 20 минут назад, sary сказал: Кроме шлейфов разве можно было что повредить при снятии? Матрица разве не убиваемая, чем подымали и ставили матрицу? Цитата Заказал майн с возможностью вернуть если не поможет. Не поможет, надо было лучше заказывать новую подсветку. Изменено 8 июня, 2019 пользователем wlad3010
san-vai Опубликовано 8 июня, 2019 Опубликовано 8 июня, 2019 50 минут назад, sary сказал: Да, до замены все работало, матрицу снимал в соседнем сервис центре, я не рискнул гнутик разбирать, леды брал у него же с донора, 6 вольтовые, там они точно рабочие, целиком поменять не позволяет разный размер планок. ТВ без подключенного разъема подсветки не стартует. С отключенными шлейфами матрицы стартует и так же уходит в цикличку. Заказал майн с возможностью вернуть если не поможет. Кроме шлейфов разве можно было что повредить при снятии? я вам уже написал выше что без стекла не будет запуска ровно так же что и с отключенными шлейфами матраса .осмотрите внимательно шлейфа .снимите рамку осмотрите стекло .
sary Опубликовано 8 июня, 2019 Автор Опубликовано 8 июня, 2019 2 часа назад, wlad3010 сказал: Матрица разве не убиваемая, чем подымали и ставили матрицу? Не поможет, надо было лучше заказывать новую подсветку. По Вашему совету заказываю подсветку, должна прийти ко вторнику. 1 час назад, san-vai сказал: я вам уже написал выше что без стекла не будет запуска ровно так же что и с отключенными шлейфами матраса .осмотрите внимательно шлейфа .снимите рамку осмотрите стекло . Понял. Осмотрел все, видимых повреждений нет. Жду понедельника проверю вариант с майном и подсветкой.
san-vai Опубликовано 8 июня, 2019 Опубликовано 8 июня, 2019 11 часов назад, sary сказал: Да, до замены все работало, матрицу снимал в соседнем сервис центре, я не рискнул гнутик разбирать, леды брал у него же с донора, 6 вольтовые, там они точно рабочие, целиком поменять не позволяет разный размер планок. ТВ без подключенного разъема подсветки не стартует. С отключенными шлейфами матрицы стартует и так же уходит в цикличку. Заказал майн с возможностью вернуть если не поможет. Кроме шлейфов разве можно было что повредить при снятии? Попробуй откинуть один из шлейфов по очереди.
Иван Зенин Опубликовано 8 июня, 2019 Опубликовано 8 июня, 2019 (изменено) Цитата Кроме шлейфов разве можно было что повредить при снятии? А это от способностей. Ты уверен, что там вообще твоё стекло сейчас стоит? Изменено 8 июня, 2019 пользователем Иван Зенин
LiVan Опубликовано 8 июня, 2019 Опубликовано 8 июня, 2019 Тема плавно переходит в технофлейм, следующая остановка Корзина! KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
sary Опубликовано 12 июня, 2019 Автор Опубликовано 12 июня, 2019 Замена платы с донора решила проблему, хотя я даже предположить не могу как ремонт подсветки мог повлиять на микрочип устройства. Судя по всем отзывам у данной модели накрывается память прошивки, лечится заменой nanad памяти. Теперь пока тв функционирует можно поковырять вышедшую из строя материнскую плату. Всем спасибо за советы, надеюсь тв прослужит хотябы пару лет. 1
