ERISSON LES70T2
Панель: LC320DXJ-SFA2
Майн: 5800-A6M31G-0P10
Пришёл повтор через три месяца,сгорел ещё 1светодиод.(первоначально менял три).
Первый раз доработку не делал.
Сейчас заменил резистор на 6ноге драйвера .Стоял 15к,поставил 22к.(24 не нашёл в зипе у себя)).
Измерил ток,200ма.Попытался убрать один из трёх резисторов RP37-RP39... 2R20 ,ток увеличился до 220ма.
Поставил на место 2R20. увеличить ещё по ISET резистор? У него параллельно стоит в схеме 100ком???
До каких пределов возможно увеличение?
Гость AleksandrBurkov
18 минут назад, urup сказал:
все менять нужно на этих тв
стоял 15, ставишь 30 или 47
Поиском по форуму пользоваться не умеем ?!!
Вот спасибо!Поставил 47к ток 120ма.Буду знать теперь,как с этим драйвером работать.
Все поменять было бы идеально,но я проверил все диоды на токе 150ма,один оказался нехороший.заменил.
Они как то припаяны интересно..снимаешь светик,залуживаешь площадки,а они лудятся не полностью,приходится зачищать лезвием.Погоняю в разобранном состоянии...
Да,последнее время  снимаю и ставлю диоды китайской подогрейкой 250 град. в районе диода краска становится близко к коричневой.Закрашивать белой эмалью,или ещё как приспособиться.Раньше снимал и ставил паяльником простым,вернуться к этому способу.
Приклеил линейки на термоскотч, для лучшего охлаждения.Если ещё придёт повтор, буду все светики менять.
13 минут назад, urup сказал:
Уменьшить нагрев градусов до 200 надо, у меня через латр включено, стартую её на 220 V, потом убавляю до 60-70 V и всё красивенько получается, краска почти не темнеет, сразу и не заметить. Обратил ещё внимание, что потемнение появляется строго по контуру линзы, вызванно это скорее всго тем, что это место сильно подвергается засветкой ультрофиолетом с самого светодиода.
44 минуты назад, urup сказал:
у меня проблем с этим не возникало:
посмотри
24 минуты назад, Aleh сказал:
золотые слова
Выскажу свое мнение по этой теме, вернется 100 проц. если не вернется отнесли другому ,правильно говорят менять все на всяких китаезах .
Сколько ток не уменьшай ,какое охлаждение не делай все это уже до лампочки.
По поводу снятия-установки ,низом не пользуюсь только если боковая-торцевая , в обычных скальпелем отрываю на светике верхнюю часть, наношу флюс, можно активный ,и паяльником снимаю светик , после оплеткой снимаю остаток олова , отмываю растворителем , наношу капельки термопасты и феном на 380-390 попугаях запаиваю чуть покачивая зондом .
Даю после замены минимум пол года гарантию ни один не вернулся .
13 часов назад, urup сказал:
При всем уважении к вашему опыту, это полная лажа....
Скупой  платит дважды, хотя главное репутация мастера. Если ещё не выдали с ремонта открывайте и меняйте все светодиоды.
Или вам нравится оправдываться перед клиентом?
Спасибо за помощь,выдал телевизор уже.Зря не дождался ваших комментариев...поменял бы все светики,исходя из вашего опыта.Если ещё придёт,то так и сделаю.Да и так оправдывался....гарантию 3месяца отработал в принципе,но я сделал бесплатно.Тут все друг друга знаем ,так что всё по совести.
Почему не рискую все менять,побаиваюсь засветов.Бывают иногда,но никто ещё не ругался на эту проблему.
