PHILIPS 32PFL3615/60 выключается
PHILIPS 32PFL3615/60 RAM 1.0A LA
БП: PLHC-A961B rev 1.1  3PAGC10030B-R
MAIN: 071-2271-3204 AmTRAN
ТВ включается, управляется. После  просмотра 15-20 мин искажается изображение или заливает зеленым цветом экран и появляется однотонный звуковой сигнал в динамиках, ТВ перезагружается и опять продолжает показывать примерно столько-же до следующей перезагрузки.
Панель разбирал контакты ламп капитальные, лампы горят все ровно белым подгоревшего нет. На БП очень сильно потемнел текстолит в районе трансформатора инвертора.
Напряжения на БП:
5,1V =  5,27 V
12V  = 12,3 V
Конденсаторы проверены ESR
На main:
стабилизаторы:
U5  =1.87V
U38= 3,3V
Ощущение что где-то прошивает напряжение. Нагрев процессора и видеочипа тактильно на одном уровне.
Посоветуйте куда копать (осциллографа все-еще пока нет).
1 час назад, skad-07 сказал:
Копай люмяхи на материнке, я думаю.
Или отвал проца.
Очень похоже, что БП ни при чем.
Кстати, блок питания пропаян тотально? А то там как-раз в районе этого трансформатора как-раз часто кольцевухи вплоть до обугливания гетинакса.
Изменено пользователем manjak
День добрый!
БП пропаял капитально (где надо и не надо). Гетинакс конечно темный но без обугливания.  Прошивку на main залил последнюю))) аж 2011 года с сайта филипса.
Попробую найти информацию по обвязке (только чего- процессора или видео).
Проверил все электролиты на main 2 трупа СЕ26 470мф х 25В и СЕ37 100мф х 25В. На ESR (выпаяны) показывают как сопротивления 0,3ом и 0,2 ом соответственно. Заменены. При первом включении уже через минуту повтор проблемы.
На DC-DC преобразователях напряжения не падают?
Займусь замерами отпишусь. С утра была работа.
Долго провозился с радиатором отпаивал феном и паяльником. Возможно хорошо прогрел оперативку и процессор. Напряжения  на DC-DC стабильны.
Пока проверял включил ТВ без радиатора, проработал 50 мин. и ушел в перезагрузку (возможно из-за нагрева процессора), после перезагрузки напряжения стабильны. Замерить за такое время падение напряжений не успеваю. Попробую приклеить другой радиатор и поставить на прогон.
13 минут назад, skad-07 сказал:
Это не решение, повесь кулер на него и посмотри, если увеличится время работы, то его нужно будет перекатывать.
Гость AleksandrBurkov
В 18.06.2019 в 15:42, skad-07 сказал:
А сколько по вашему у них должен быть ESR ? Или они определяются как сопротивления прибором ?
12 часов назад, Иван Зенин сказал:
Питание оперативки, связи её с процем, сама она.
Что из этого сделано ???
2 часа назад, Aleh сказал:
Чего тут перекатывать ?:)
@skad-07 пропаяй всё: процессор, кварц замени или подними и впаяй заново. У тебя где то обрывается в процессе связь с DDR либо генерация кварца срывается. Так же возможен банальная трещина в пайке.
3 часа назад, skad-07 сказал:
про сплав розе или вуда, что ни будь слышали ? :)
12 часов назад, AleksandrBurkov сказал:
Оборудования и расходников конечно нужно прикупить!
Действительно проблема скорее всего по линии кварца (осциллографа по прежнему пока нет). Стоял на 27.000 МГц, ставил несколько с б/у плат история та-же. Впаял на 25.000 МГц картинка черно-белая на AV, режим HDMI не поддерживается. Зато стабильно работает около 5 часов без срыва. Буду смотреть дальше.
В 18.06.2019 в 13:32, skad-07 сказал:
ИМХО, проц под замену. Было дело с таким медиатеком, только шасси TPM3.1 или 4.1, не помню уже. Только искажения изо и артефакты звука происходили сразу при включении. Правда проц нагревался довольно быстро. Купил в Китае проц за 200 р, заменил, все нормально стало. Единственное что - электролиты на майне тоже менял.
Взял кварц с рабой платы, показывает уже 3 часа стабильно без срыва. Погоняю денек, там посмотрим.
ТВ работает стабильно. На main плате заменены 2 конденсатора и кварц.
Спасибо за советы. Тему можно закрывать.
С Уважением!
Сергей
