LG 32LB652V, или поиск разделов с ключами в родном дампе EMMC.
Итак, имеем тело LG 32LB652V,
Chassis/Version: LC/LD/LE42B.42G
MainBoard: EAX65384004(1.5)
IC MainBoard: CPU: под радиатором; DRAM: H5TQ4G63AFR-PBC; EEPROM: AT24C256C, EMMC: Hynix H26M31003GMR
Была известная проблема с зависанием на заставке-прошил дампом от другого main,тв ожил и после прогона выдан.
Прошло время и клиент захотел поиграть в приставку, здесь-то и  стало ясно, кастрированное тело игрушку не хочет видеть, а также обновляться.
Чувствую, придется снова попотеть, перебрать 49 разделов дампа и еще поближе познакомиться с WinHex для редактирования дампов.
Естественно не без вашей помощи!:fau:
@mileh а старый дамп есть?
Так же оформи тему правильно, состав полностью распиши.:sto:
16 минут назад, mileh сказал:
У тебя ENTT, там всё можно сделать в самой оболочке программатора. Подключайся к микросхеме через ISP, детект, потом нажимаешь eMMC, выбирай Scan Partition. Откроется окно с разделами, вот с ними там и будем работать.
Только что, Aleh сказал:
Так все и сделано,дальше пока ступор...
Изменено пользователем mileh
@mileh Дальше проще, можно сохранить каждый раздел отдельно и потом также вписать его на место (в донорский дамп).
Открывай дамп и показывай какие разделы вышли.
фото сойдет,а то на двух компах работаю?
58 минут назад, CHEBSERVIS сказал:
Да, но на всякий случай я бы его проверил,на сколько корректно считался.
@CHEBSERVIS Хорошо,как до дома доберусь скину.
Кинул в личку ссылки.Надеюсь не попутал дампы,а то рабочих несколько было.
Сам пока про winhex читаю,тоже интересно,как там файлы сравнивать.
Помогите разобраться,как правильно сравнить дампы в winxeh?
Сравниваем все разделы,или только user?
В 11.07.2019 в 22:30, mileh сказал:
естественно , ключи разве в буте лежат?
ты мне скажи , ты зачем криптанул дамп который сливал? как я теперь вытаскивать буду
Я не только ключи имею в виду.
:pain:Вроде как ничего и не делал,просто считал и сохранил.
начал смотреть разделы , а там галимуться , потом токо увидел расширения . Нужен родной не криптованый , иначе ничего не получится
можно увидеть эту галимутью и то,что должно быть?
Уже в Winhex посмотрел,что наделал. Прочитал,что криптованный можно залить обратно и слить бинарный. Или это не так?
Завтра займусь,утро вечера мудренее.
Вот смотри , по подписям  поймёшь чего начудил криптом
Совершенно верно , запиши всё в еммс , потом в ТТ -шнике  считай в бинаре , не криптована , и потом всё быстренько переправится
У меня нет под рукой платы , чтоб залить и потом слить
причём , если нормально считаешь , есть вероятность , что родной дамп отремонтирую
8 часов назад, mileh сказал:
Да можно. Я думаю ты её ещё не переписывал, так что повторно считай, для этого сними галку Encrypt USER Part. Всегда считывай прошивки не криптованые, они будут в bin и с ними тогда можно будет неплохо работать.
В оболочке программатора можно работать с разделами и редактировать их без использования других ПО. Нажав кнопку eMMC и открыв разделы в Scan Partition, нажав правой кнопкой мышки на выбранном разделе, можешь его сохранить отдельно или перезаписать из сохранённого файла. Можно сохранить их все отдельно (с родной микросхемы) и потом записав донорский дамп, менять их.
Про это я просто не знал.Сейчас поставлю на запись-чтение,далее продолжим с разделами.
а личку посмотреть,я тебе еще вчера новую ссылку сбросил.
14 часов назад, mileh сказал:
,а личку посмотреть,
пустой ящик у меня
:b94f:ешкин кот,блин........
отправил еще раз:komp:
Спасибо, восстановил родной дамп!:sms:
Пока заливать не буду,т. к. с разделами и ключами пока не разобрался,иначе получится банальная халява с тупым концом.
Если уж не осилю,тогда залью.
В 12.07.2019 в 08:28, Aleh сказал:
Вопросы и последовательность: Изначально сохраняем разделы родного дампа,для этого правой кнопкой мышки на выбранном разделе и жмем read partition, и сохраняем в нужном месте. И так по отдельности с каждым разделом.В итоге получаем список разделов родного дампа.Далее стираем еммс и записываем донорский дамп в который по очереди(или можно сразу несколько?) подставляем разделы с родного дампа.
Верно или заблуждаюсь?
@mileh Да, всё правильно. Только все разделы не нужно сохранять. Сразу исключай разделы (UNUSED) и (INVALID). В этом шасси переписывается несколько разделов.
:fau:
44 минуты назад, Aleh сказал:
Немного поторопился сказать, есть один такой раздел, думаю тоже надо его перекинуть, при проверке контрольной суммы ключей, могут не запустится.
