LG 32LB652V, или поиск разделов с ключами в родном дампе EMMC.
Пока узнал,что достаточно двух.
Что-то не выходит с сохранением,беру раздел secureboot,сохраняю,далее раздел boot-сохранить,выдает,что такой уже существует и предлагает перезаписать
@mileh Выбираем нужный раздел, нажимаем на нём правой кнопкой мышки, откроется окно команд, нажимаем Read Partition, откроется окно куда нужно будет сохранить файл - Раздел (0xXXXXXX - 0xXXXXXX at XXXX lba).part, нажимем OK. А для записи нужного раздела нажимаем Write Partition.
В 15.07.2019 в 15:50, Aleh сказал:
так нормально сохраняет
На разделы заполненные fffffffffff и 0000000000 стоит обращать внимание?
Изменено пользователем mileh
2 минуты назад, mileh сказал:
А сам как думаешь?
Я их пропустил
Круг поиска значительно сузился!:ky:
Если ничего не пропустил,то на данный момент имеем 22 раздела :contract:
буду признателен,если подстегнете!, спасибо друг!:es:
:V33V:Все сижу,читаю темы по ремонту lg,может где чего полезного проскочит:fau:
В 15.07.2019 в 19:17, mileh сказал:
Вот и замечательно :privet:
@mileh А МЫ ПРОВЕРИМ))):sto:
@mileh ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ!  УДАЧИ ДРУГ!!! :privet:
@mileh :privet::V33V:
@mileh , я бы с этих начал :)
и первый раздел секьюри бут
В 15.07.2019 в 23:10, AleksandrBurkov сказал:
Про этот раздел кое что прочитал,по остальным пока глухо,но .......дело на месте не стоит
Цитата
я бы с этих начал
не многовато? читал что двух достаточно.
Подсказку думаю,лучше убрать,слишком ценная:bf::sms:
К сожалению благодарности кончились на сегодня!
как это убрать? лайки ребятам важнее, чем работа.
41 минуту назад, Serge77 сказал:
Ты о чём это вообще, изьясняйся точнее.
Просто не принято ключами разбрасываться в общем доступе.  А уж если кто хочет подсказать, принято делать в ЛС. Помните как было у раскодировщиков магнитол, написал код фломастером на магнитоле, остался без работы.
@Serge77 То что на картинке, это просто подсказка, и не говорит, что именно эти разделы нужно менять, а нужно обратить на них внимание.
Например Kernel (ядро) стоит ли его менять или нет, подумай сам. Там нет точно тех разделов которые заменив, получим результат.
Тема о том, что @mileh хочет сам научится находить нужные разделы, без посторонней помощи.
Работа эта не простая и требует много времени и нервов, тусая разделы туда-сюда, отпаивая каждый раз провода от программатора, включая телевизор, делать ин-стоп и проверять встали ключи на место или нет.
Поэтому никто и никогда в открытый доступ не выложит, что именно нужно менять.
@Serge77 А с чего вы взяли,что ключи там?
Думаю,вы раньше времени распереживались:sto:
Вот и намекаю, что не надо все светить, как найдете. )
Цитата
наблюдаю
Процесс не быстрый,но надеюсь не бесконечный!
В 17.07.2019 в 11:51, Serge77 сказал:
не выкладывали напоказ, как найдете.
Ну вот, а я так хотел тайну бермудского треугольника раскрыть.:81:
Тема не заглохла,периодически занимаюсь вопросом(другую бытовуху-типовуху тоже надо чинить),застрял на родном исправленном дампе,что-то никак с ним не хочет нормально запускаться. С чужим дампом включается! Сегодня еще, ради интереса слил дамп с битого,такого же и залил в клиентского-запустился блин.К стати,забыл снять дроссель,увидел только когда начал отпаиваться от микры,думал-ну зря ждал час с лишним! В итоге запустился!:pain:
Может есть у кого возможность, проверить исправленный дамп?
1 час назад, mileh сказал:
...далее:
...и :
вывод первый:
"чужой" и "с битого , такого-же"  - рабочие полностью(условно...
а твой "исправленный" - не такой уж и  "исправленный"...Так что :
23 минуты назад, mileh сказал:
есть-ли смысл? - проверять то , что реально не работает "должным образом" - ты-же сам уже убедился
...сверить два дампа (я думаю) и сам можешь
Ну а если тебя что-то конкретно интересует , то "не ходи кругами" - спроси напрямую - какой вопрос - такой ответ (( естественно в "рамках" данной темы - не более..
@mileh ин-стоп после прошивки "исправленным" делал?
10 часов назад, verniy68 сказал:
Сравнивал в hex neo editor,отличий не выдал,что и смущает.Поэтому и тыркаю туда-сюда.
Стараюсь больше сам разбираться,так в голове больше отложится,ну а в крайнем случае-обращусь.
10 часов назад, Aleh сказал:
Не делал,так как пульт в процессе доставки.
Теперь продолжу эксперименты после отпуска.
  • 4 недели спустя...
Не торопясь экспериментирую,но пока безрезультатно,зато подпаиваюсь к плате уже не глядя на распиновку на фото))) Как думаете,будет ли правильно, если в родной дамп поочередно подкидывать чужие разделы(естественно с рабочего дампа) ,тем самым добиться отсутствие ключей? Объясняю что делаю: стоит разбитый но рабочий подопытный и есть чужой дамп(рабочий). Я в родной дамп,подставляю чужие разделы,тем самым добиваясь,что ключи прпадут т.к. будет несоответствие в ключах,или тело не запустится,или зависнет на логотипе,у меня пока только зависание.
