samsung UE32EH5300W уменьшение тока подсветки
samsung UE32EH5300W
PSU: BN44-00493B, драйвер SLC1012C
Mainboard: BN41-01812A
требуется уменьшить ток подсветки.
делал по рекомандациям с темы Доработка PSU, но подсветка вообще не стартует, в итоге вернул родной резистор и всё хорошо, вот тока ток максимальный 260mA
17 минут назад, kor5ar сказал:
Какой номинал резистора стоял и какой ставил?
23 минуты назад, Aleh сказал:
родной 3,3Ом, ставил по рекомендации 4,7Ом
R9113 -3.3om  2W заменить на 4.7 ом
А не ошибся с сопротивлением 4.7- 47 4к7 случайно?
Менялось не раз и всё работало всегда
1 минуту назад, brabus6655 сказал:
100% не перепутал, мерили на 2 тестерах 2 разных человека, ещё и сверялись по цветам.
Если менялись светодиоды с разными токами по сравнению с родными и если не все, то при  при меньшем токе может не запускаться.
ну лично я саму подсветку не трогал, возможно ранее что-то и меняли/менялось, снизить ток я уже решил заранее на будущее.
ко мне он попал с беременным кондёром, после замены которого подсветка стала работать.
5 минут назад, brabus6655 сказал:
тогда сразу встречный вопрос, вижу такое первый раз
при включении тв, бегает "нет сигнала" по экрану, ток подсветки 40mA, при включении меню ток 110mA, при стандартном изображении ток 170, в динамике 250.
смущают первые цифры 40mА.
До этого всё что попадалось на ремонт, там при включении сразу было норм потребление, не зависимо от скажем так от величины картинки.
1.Значит светики подходят к сдыханию. Надо разобрать и проверить каждый светик по отдельности, У которого увеличен потребляемый ток ,менять.Или те которые загораются с опозданием.Так как скоро придёт обратно.
2. Процессор регулирует потребление тока
12 минут назад, brabus6655 сказал:
смех, заново запаял 4,7Ом, который паял, подсветка запустилась, потребление в передах 30mA без сигнала, без майна макс ток 170.
2. удивлён, ощущение что там горит 1-2 светика в районе надписи "нет сигнала", если судить по току потребления на всю подсветку.
@kor5ar светодиодам после доработки не хватает тока, нужно разбираться со светодиодами однозначно, эту доработку делал не один раз и всегда удачно.
В 22.07.2019 в 16:54, kor5ar сказал:
:ay:
